Kubuntu 9.10 - Kleinere Probleme
neanderix / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo allerseits,
ich habe es gewagt und habe heute mein altes Kubuntu 7.04 durch Kubuntu 9.10 ersetzt udn gleich die 64bit genommen.
Lief soweit ganz gut, auch wenn eingie Hürden zu überwinden waren; ich hatte während der Installation über die Alternate-CD die Partitionsgrößen von / und /boot angepasst (ja, die haben bei mir eigene Partitionen) - dabei vergaß dann der Installer, meine alte /home mit einzubinden.
Erst kam der Verdacht auf, die sei ganz weg - was sich zum Glück nicht bestätigte.
Warum ich eigentlich schreibe:
bisher - also im 7.04 - habe ich kate dazu benutzt, in config.dateien zu schreiben.
Karmic macht dabei allerdings zicken, das scheint so ohne weiteres nicht zu gehen.
ich kann kate weder mit kdesudo noch mit kdesu starten.
Ergebnis:
Hat hier irgendjemand eine Idee?
Volker
PS: bevor ihr fragt: KDE läuft, ich besuche euch hier gerade mit Opoera 10.10
Acader neanderix „Kubuntu 9.10 - Kleinere Probleme“
kdesudo dolphin oder kdesudo nautilus öffnet den Dateimanager.
Config.Datein suchen; mit rechter Maustaste -----> "öffnen mit Kate" funktioniert.
MFG Acader
neanderix Acader „ kdesudo dolphin oder kdesudo nautilus öffnet den Dateimanager. Config.Datein...“
Hi Acader,
klappt.
aber irnkwas scheint da nicht ganz sauber zu sein:
Ist das auch bei dir so?
Volker
Acader neanderix „Hi Acader, klappt. aber irnkwas scheint da nicht ganz sauber zu sein: Ist das...“
Hallo Volker,
habe jetzt zwar kein Kubuntu 9.10 hier, allerdings auch unter der 9.04 Version kommen bei mir ähnliche Fehler mit Dolphin.
Unter der Gnome Oberfläche mit Nautilus funzt es jedoch sauber.
MFG Acader
the_mic neanderix „Kubuntu 9.10 - Kleinere Probleme“
Oh, die allseits beliebten X-Connection-Refused-Fehler. Das dürfte eigentlich ein Bug in Kubuntu sein. Hilft die Eingabe von xhost +localhost (mit normalen Benutzerrechten) bevor du kdesudo verwendest?
cat /dev/brain > /dev/null
neanderix the_mic „Oh, die allseits beliebten X-Connection-Refused-Fehler. Das dürfte eigentlich...“
eintippen so wie es da steht - also mit dem +?
Volker
the_mic neanderix „ eintippen so wie es da steht - also mit dem ? Volker“
Ja. Das fügt localhost zur Liste der Hosts hinzu, die zu X verbinden dürfen. xhost -localhost würd localhost wieder entfernen.
Allerdings glaub ich nicht wirklich, dass das was bringt. Das ist zwar die seit 20 Jahren offizielle Lösung für das Problem, einzig geholfen hat's noch keinem :-D
