Linux 15.068 Themen, 107.492 Beiträge
Kein Netzwerkzugriff mit Ubuntu 8.10 auf LAN-Platte
Lumich / 18 Antworten / Baumansicht Nickles
bin ziemlicher Neuling in Sachen Linux und habe folgendes Problem. Wir betreiben ein kleines Heimnetz mit drei Windows PC`s und einen Ubuntu 8.10 PC die über einen Router per LAN oder W-LAN ins Netz gehen und untereinander kommunizieren.Ebenfalls ist eine LAN-Platte Fantec LD-H35NSU2 mit dem Router verbunden.Das Netzwerk funktioniert soweit ganz gut, nur lässt sich mit dem Ubuntu-PC nicht auf die LAN-Platte zugreifen, obwohl diese im Netzwerk sichtbar ist. Der Zugriff auf die anderen Netzteilnehmer ist möglich. Woran kann das liegen, hat vielleicht einer von euch eine Lösung, oder was mache ich falsch?
MfG Lumisch
gelöscht_84526 Lumich „Kein Netzwerkzugriff mit Ubuntu 8.10 auf LAN-Platte“
Hast du schon versucht, über:
Orte - Verbindung zu Server - Dienstetyp: Windows-Freigabe - dort unter Server die IP der LAN-Platte und optional unter Ordner den freigegebenen Ordner auf der LAN-Platte eingeben - Verbinden
auf die Platte zuzugreifen?
Bei Bedarf kannst du dir noch ein Lesezeichen für diese Verbindung anlegen, dazu den Haken unten in Lesezeichen setzen und einen Namen für die Verbindung angeben, das Lesezeichen erscheint dann unter "Orte" und du musst nicht jedesmal die oben beschriebene Prozedur vornehmen.
K.-H.
KarstenW Lumich „Kein Netzwerkzugriff mit Ubuntu 8.10 auf LAN-Platte“
Linux verwendet standardmäßig wie kommerzielles Unix das NFS Protokoll für Dateifreigaben im Netzwerk. Windows verwendet für Dateifreigaben das ältere smb (bis Windows 98) und das neuere CIFS Protokoll (ab Windows 2000).
Ich kenne diese LAN Festplatte nicht. Wenn diese LAN Festplatte SMB/CIFS verwendet, dann mußt du samba unter Linux installieren und konfigurieren. Wenn das NFS Protokoll zur Verfügung steht, dann kannst du diese LAN Festplatte einfach unter /mnt/... mounten.
Der aktuelle Linuxkernel unterstützt NFS Version 3 und NFS Version 4.
Ich würde NFS den Vorzug geben. Schau mal ins Handbuch welche Netzwerkprotokolle diese LAN Festplatte unterstützt.
Samba 3 Dokumentation in deutsch:
http://gertranssmb3.berlios.de/
http://gertranssmb3.berlios.de/output/
http://samba.sernet.de/
NFS /Samba:
http://openbook.galileocomputing.de/it_handbuch/fachinformatiker_07_linux_unix_006.htm
gelöscht_84526 KarstenW „Linux verwendet standardmäßig wie kommerzielles Unix das NFS Protokoll für...“
Das merkt man. Ich habe davon drei Stück bei mir laufen, ebenfalls in einem Netzwerk mit Windows- und Linux-Rechnern (ubuntu und Debian-Lenny und -Etch).
Den ganzen Kram, den du da beschreibst, den braucht für das, was der Threadstarter möchte, kein Mensch....
K.-H.
Lumich gelöscht_84526 „ Das merkt man. Ich habe davon drei Stück bei mir laufen, ebenfalls in einem...“
danke für die Antworten. Der Vorschlag von K.-H. funktioniert so nicht. Es erscheint folgende Fehlermeldung " der Windows Speicher konnte nicht eingehängt werden".
Mit der Installation von Samba weiß ich auch nicht ob das sein muß, denn der Zugriff auf alle freigegebenen Windows Ordner funktioniert tadellos.
MfG Lumisch
Acader Lumich „Hallo, danke für die Antworten. Der Vorschlag von K.-H. funktioniert so nicht....“
Du mußt die Festplatte mounten !
gelöscht_84526 Lumich „Hallo, danke für die Antworten. Der Vorschlag von K.-H. funktioniert so nicht....“
Hast du in deinem Netzwerk denn feste IPs vergeben? Oder werden die IPs für die angeschlossenen Geräte (Rechner, LAN-Platten, evtl. Printserver etc.) über DHCP vergeben?
K.-H.
Acader Lumich „Kein Netzwerkzugriff mit Ubuntu 8.10 auf LAN-Platte“
Welches Dateisystem(e) hat den die "LAN-Platte" ?
Welche Fehlermeldung bekommst du ?
Mit Windows kannst du auf das NTFS (davon gehe ich aus) zugreifen das ist klar.
Hast du deine Platte aber auch mit ext2 und ext3 partitioniert hilft der
folgende Link auch weiter:
http://konstantin.filtschew.de/blog/2006/11/03/von-windows-auf-linux-ext2-ext3-partitionen-zugreifen/
Unter Ubuntu mache es so wie von King-Heinz beschrieben.
@Karsten
Das komplizierte Samba braucht der Fragesteller bei 3x Windows PC und nur 1x Linux Rechner nun wirklich nicht.
KarstenW Acader „ .Das Netzwerk funktioniert soweit ganz gut, nur lässt sich mit dem Ubuntu-PC...“
"Welches Dateisystem(e) hat den die "LAN-Platte" ?
Seit wann spielt das Dateisystem auf der Festplatte IM NETZWERK eine Rolle ?
Entscheidend ist ob diese LAN Festplatte smb oder NFS unterstützt.
NFS steht für Network File System.
SMB/CIFS und NFS sind Protokolle für Dateifreigaben im Netzwerk.
Wenn man Windowsfreigaben unter Linux nur mounten will, dann muß samba auch nicht konfiguriert sein. Es müssen nur ein paar Clientprogramme von samba installiert sein.
Außerdem passen die Defaulteinstellungen von Samba in den meisten Fällen, gerade wenn man nur ein einfaches Netzwerk hat.
Ich nutze trotzdem lieber NFS, weil NFS bei Unix Standard ist.
PS: Wie man zwischen Linux/Unix und Windows eine Verbindung herstellt , steht in den Samba Howtos:
http://gertranssmb3.berlios.de/output/install.html#id2502382
Acader KarstenW „ Welches Dateisystem e hat den die LAN-Platte ? Seit wann spielt das Dateisystem...“
>Seit wann spielt das Dateisystem auf der Festplatte IM NETZWERK eine Rolle ? Unter Windows schon. Er hat ja auch drei Windowsrechner.
KarstenW Acader „ Seit wann spielt das Dateisystem auf der Festplatte IM NETZWERK eine Rolle ?...“
Ob auf der Festplatte FAT32 oder NTFS spielt für einen Netzwerkrechner überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist immer das Netzwerkprotokoll für Dateifreigaben.
Windows verwendet SMB/CIFS und Unix/Linux nutzt standardmäßig NFS für den Datentransfer im LAN.
Deshalb habe ich auch gefragt ob diese LAN Festplatte SMB oder/und NFS unterstützt.
gelöscht_84526 Acader „ Seit wann spielt das Dateisystem auf der Festplatte IM NETZWERK eine Rolle ?...“
Auf einer NAS-Platte spielt das nun wirklich keine Rolle. Da kann auch ext2 oder ext3 oder ReiserFS drauf sein, wenn du übers Netzwerk darauf zugreifst, dann kannst du selbst mit Win95 darauf zugreifen.
Ich selber habe hier zwei Platten, auf welchen als Filesystem FAT32 ist und eine mit ext3. Da kann ich mit sämtlichen hier vorhandenen Rechnern drauf zugreifen, also mit WinXP und Win98SE sowohl als natürlich auch mit Ubuntu bzw. Debian. Von daher liegt Karsten da schon richtig.
Bei Platten, welche über USB angeschlossen sind, funktioniert das natürlich nicht...
K.-H.
KarstenW gelöscht_84526 „ Auf einer NAS-Platte spielt das nun wirklich keine Rolle. Da kann auch ext2...“
Vielleicht kann man die paar Sambaclientprogramme , die man braucht um Windowsfreigaben (SMB Protokoll) unter Linux zu mounten, auch einzeln installieren.
Wenn man Samba nur komplett installieren kann, dann muß man Samba auch nicht konfigurieren. Man braucht wirklich nur ein paar Clientprogramme von Samba, um Windowsfreigaben unter Linux zu mounten.
Acader gelöscht_84526 „ Auf einer NAS-Platte spielt das nun wirklich keine Rolle. Da kann auch ext2...“
>Unter Windows schon Das geht doch aber erst bei den neuen Lan Festplatten das man mit einen Windowsrechner so ohne Weiteres auf ext3 zugreifen kann.
uscos Acader „ Unter Windows schon Das geht doch aber erst bei den neuen Lan Festplatten das...“
Acader uscos „acader, kann es sein, dass dir der Unterschied zwischen NAS und NDAS bzw DAS...“
@uscos
Ich kenne sehr wohl die Unterschiede und deren Bedeutung...na gut.
Wie Windows auf z.B. ext3 Partitionen von einer "Lan Platte" reagiert weiß ich allerdings nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert weil ich eben z.Z. im Netzwerk nur Linux nutze.
Borlander Acader „@uscos Ich kenne sehr wohl die Unterschiede und deren Bedeutung...na gut. Wie...“
Auf die Platte wird ja nicht direkt zugegriffen, sondern über einen Samba-Server im NAS, also SMB/CIFS - wie auch auf andere Windows-Freigaben...
Acader Borlander „ Auf die Platte wird ja nicht direkt zugegriffen, sondern über einen...“
@Borlander, ja klar habe ich schon verstanden.
Gruß Acader
uscos Acader „@uscos Ich kenne sehr wohl die Unterschiede und deren Bedeutung...na gut. Wie...“
Naja, KarstenW hat hier einfach recht. Wenn man SMB CIFFS oder NFS nutzt ist die Schicht abtrahiert - das darunterliegende FS ist Wurscht.
Das angesprochene Gerät muss imho via SMB angesprochen werden - so liest sich jedenfalls die Produktbeschreibung.
Ich tippe auf ein einfaches Firewallproblem, so dass die SMB Ports dichtgemacht sind.
