grosses anfänger-problem
hansapark / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo.
ich habe in der virtualbox opensuse getestet und war soweit zufrieden und habe es nun vorschnell als hauptsystem installiert, also vista komplett runter..
nun hab ich zwar suse drauf, aber so blöd dass ich das untere (ca.) fünftel des bildschirmes nicht sehe und auch nicht sehen kann wo ich da hinklicke, wenn ich versuche den "start-button" zu treffen..
das ganze auf einem notebook mit ca. 1300irgendwasx768 bildschirm, wobei links und rechts einfach schwarz ist.
linux hat irgendeine komische auflösung gewählt die zu schmal und zu hoch ist..
wo kann ich da was einstellen, z.b. andere auflösung einstellen?
es scheint auch meine geforce 9500gs nicht erkannt zu haben, und zeigt irgendeine mir unbekannte karte an, und auch beim verschieben der fenster sieht man weisse flächen und grafikstotterer..
noch dazu sagt es mir mein netzwerk würde nicht funktionieren, ich komm also auch nicht ins netz obwohl der router bestimmt okay ist..
schreibe dies aus einem i-net-cafe..
der laptop hat solche sondertasten für eco-bildschirm und w-lan ein aus und bluetooth und so weiter.. kann es sein dass durch das löschen aller partitionen nun da irgendwas für diese tasten und damit fürs w-lan fehlt?
hoffe das kriegt man irgendwie geregelt..
ich dachte linux ist so perfekt, damit gäbs kaum probleme..
wohl der user zu blöd.
danke schonmal für jede hilfe
gelöscht_189916 hansapark „grosses anfänger-problem“
Hi
Vermutlich hilft das schon:
Opensuse fährt wohl die Grafik jetzt nur im vesa-Modus oder mit dem generischen nv-Treiber an, daher die unorthodoxe Auflösung.
Um das zu ändern, gehst Du in Yast>Software>Repositories und machst bei dem von Nvidia den Haken rein.
Dann gehst DU in Software installieren/entfernen, läßt die Suche laufen und gibst nvidia ein.
Von den angebotenen Kernelmodulen wählst Du das zu Deiner Kernelversion passende heraus.
Die Version des Kernels findest Du auf der Konsole heraus durch Eingabe von uname -r.
Wenn Du den default-Kernel hast, dann installierst Du auch das mit default in der Bezeichnung.
Danach startest Du neu und wenn Du mit Deinem Bildschirm dann immer noch nicht zufrieden, gehst Du ebenfalls über Yast>Hardware>Grafikkarte und Monitor und stellst die gewünschte Auflösung ein.
Der Vorteil an der Sache ist der, das Du mit dem Nvidia-Treiber auch gleich die 3D-Beschleunigung aktiviert hast.
Und ohne Dich jetzt kritisieren zu wollen, aber Du hast so wie ein bißchen gleich zwei "Kardinalfehler" gemacht.
Sinnvoller als Vista gleich zu plätten wäre es gewesen, Linux erstmal parallel zu installieren in einer extra Partition oder Platte, bzw. vorher vielleicht sogar noch eine Live-CD zum Testen zu nehmen, damit Du weißt, welche Distri Dir mehr liegt.
Und auf einem Notebook als allererstes mit Linux zu starten ist auch mit Vorsicht zu genießen, vor allem, wenn es sich um ein recht aktuelles Gerät handelt, weil dabei oftmals noch nicht alle Hardware unterstützt wird durch fehlende Treiber.
Die Tastenfrage läßt sich sicher lösen, dafür gibt es auch unter Linux "Prgrämmchen", die das schalten, möglicherweise ist durch das Deinstallieren von Vista auch die Funktion im BIOS automatisch mit deaktiviert worden, ist aber eher eine Medion-Macke.
Du kannst ja auch mal die genaue Bezeichnung des Schleppis nennen, dann läßt sich mehr dazu sagen.
So, viel Text, kurzer Sinn, installiere die 3D-Treiber von Nvidia, dann ist zumindest das Auflösungsproblem sehr wahrscheinlich geklärt.
Wenn es mit Suse gar nicht klappt, dann nimm ruhig auch mal Ubuntu, weil da etliche proprietäre Treiber bereits in den restricted-Kernelmodulen enthalten sind, die Du bei der Susi erst über zusätzliche Repositories bekommst, gerade WLAN, Bluetooth usw.
fakiauso
4cyrill1 gelöscht_189916 „Hi Vermutlich hilft das schon: Opensuse fährt wohl die Grafik jetzt nur im...“
hi fakiauso,
zu "dass ich das untere (ca.) fünftel des bildschirmes nicht sehe" solltest Du vielleicht noch angeben wie er zuerst die Konsole offnet um dann mit Eingabe von yast bzw yast2 dazukommt
"Yast>Software>Repositories und machst bei dem von Nvidia den Haken rein" zu öffnen
prinzipiell wäre wohl angeraten - für den Anfang und Übergang
mit recovery wieder ne fünktionsfähige win-umgebung herzustellen;
dann bei der Installation von z.B. Suse-Linux die win-Partition um 20 GB zu reduzieren und darauf Linux einzurichten ( 1-2 GB SWAP 10GB / Root ca. 8 GB /home)
und dann kannst Du mit dem Bootmanager in aller Ruhe ausprobieren und Erfahrungen sammeln
und wenn du dann LINUX allein willst .... d a n n und erst dann - wer hindert dich ;-)
nicht zuerst alle Brücken einreisen - und dann fragen: wie komme ich hier heraus ;-) soll ja Spaß u n d Freude machen
KarstenW hansapark „grosses anfänger-problem“
Das ist der Nachteil wenn man ein Betriebsystem mit grafischen Programmen wie bei Windows konfiguriert.
Wenn der Desktop nicht richtig startet , dann kann man das System nicht konfigurieren und Fehler beheben.
Ich kann dir nur mal empfehlen eine andere Distribution zu nutzen, bei der man das gesamte System in der Konsole im Textmodus konfiguriert. Die Konsole funktioniert immer, so lange die Grafikkarte nicht defekt ist.
Versuche es mal mit Ubuntu. Du kannst Ubuntu komplett in der Konsole konfigurieren, vor allem die Alternate Version.
http://ubuntuusers.de/
Hier ist erklärt wie man die NVidia Grafikkarte konfiguriert und den Treiber installiert:
http://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/Nvidia/Manuelle_Treiberinstallation?highlight=nvidia%20treib%20installation
violetta7388 KarstenW „Das ist der Nachteil wenn man ein Betriebsystem mit grafischen Programmen wie...“
Hallo t10,
gehen Sie wie folgt vor:
1. alt + f2
2. Geben Sie den Befehl "konsole" ohne Anführungsstriche ein. Das Konsolenfenster öffnet sich.
3. Geben Sie "su" und Ihr root-Passwort blind ein (= Wechsel in den root-Modus, gekennzeichnet durch eine #).
4. Jetzt "yast" eingeben. Yast öffnet sich und Sie navigieren über Hardware --> Grafikkarte
5. Hier können Sie nun die Änderungen vornehmen.
Führen Sie die Vorschläge von fakiauso ebenfalls über yast durch. Ihre Grafikkarte wird nur mit den neusten Nvidia-Modulen (= Treibern) vernünftig laufen. Vergessen Sie auch das up date auf derzeit opensuse 11.1 nicht. Die Version 11.2 folgt im November.
Viel Spaß mit opensuse.
MfG.
violetta
hansapark violetta7388 „Hallo t10, gehen Sie wie folgt vor: 1. alt f2 2. Geben Sie den Befehl konsole...“
hallo. vielen dank für die hilfen..
suse muss ich nun später mal testen..
habe einen informatiker gefunden bzw. einen linuxer, der mir geholfen hat.. da wurde mir dann auch angeraten, wenn man so etwas macht, erstmal win und linux parallel laufen zu lassen.. wieder was gelernt..
der hat mir erstmal ubuntu gegeben, sagte das wäre erst mal einfacher für anfänger, und beim einrichten geholfen..
(dummerweise hab ich'meine vista cd nicht hier, sodass ich erstmal ubuntu genommen hab um überhaupt was zu haben..)
nun kann ich erstmal testen und mich etwas umsehen, ist ja doch schon anders und für einen der immer nur windows hatte irgendwie schwierig..)
aber mal sehen..
vielen dank noch mal
der lappi ist übrigens ein msi ex623
gruss
gelöscht_189916 hansapark „hallo. vielen dank für die hilfen.. suse muss ich nun später mal testen.. habe...“
Naja, wenigstens etwas;-)
Haut es mit Ubuntu jetzt wenigstens hin?
fakiauso
