Fehlermeldungen beim Mounten
heriL / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich brauche mal nen Tip bei der Interpretation der dmesg-Meldungen (siehe unten)
1.Abschnitt: sieht für ich ok aus,
der Stick hat 2 Partitionen:
> die Erste: fat wird erkannt und unter /dev/TOSHIBA eingebunden
> die Zweite (U3-Laufwerk) wird ignoriert
Steuerung über udev-Regel
2.Abschnitt: fat-Partition wird manuel gemountet
fstab: /dev/TOSHIBA /media/toshiba vfat rw,nosuid,nodev,noatime,flush,uid=1001,utf8,shortname=lower 0 0
3.Abschnitt: ext3-Partition in truecrypt-container wird gemountet.
beide Partitionen werden eingebunden und ich kann damit arbeiten
ich verstehe die Fehlermeldungen nicht. soll ich sie einfach ignorieren ?
heriL
dmesg:
------------------------------------------usb-stick stecken
Feb 8 12:46:08 dell kernel: usb 5-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
Feb 8 12:46:08 dell kernel: usb 5-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 8 12:46:08 dell kernel: scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Feb 8 12:46:08 dell kernel: usb 5-3: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6540
Feb 8 12:46:08 dell kernel: usb 5-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Feb 8 12:46:08 dell kernel: usb 5-3: Product: TransMemory
Feb 8 12:46:08 dell kernel: usb 5-3: Manufacturer: TOSHIBA
Feb 8 12:46:08 dell kernel: usb 5-3: SerialNumber: 0A20447032020886
Feb 8 12:46:08 dell kernel: usb-storage: device found at 5
Feb 8 12:46:08 dell kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Feb 8 12:46:09 dell kernel: scsi 4:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA TransMemory 6.50 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] 1944287 512-byte hardware sectors: (995MB/949MiB)
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 45 00 00 08
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sdb: sdb1
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Feb 8 12:46:09 dell kernel: scsi 4:0:0:1: CD-ROM TOSHIBA TransMemory 6.50 PQ: 0 ANSI: 0
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sr1: scsi3-mmc drive: 8x/40x writer xa/form2 cdda tray
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sr 4:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr1
Feb 8 12:46:09 dell kernel: sr 4:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 5
Feb 8 12:46:09 dell kernel: usb-storage: device scan complete
------------------------------------------usb-stick (vfat) mounten
Feb 8 12:46:10 dell kernel: FAT: invalid media value (0xb9)
Feb 8 12:46:10 dell kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sdb.
------------------------------------------truecrypt-container (ext3) einbinden
Feb 8 12:46:13 dell kernel: EXT3-fs: Unrecognized mount option "uid=0" or missing value
Feb 8 12:46:13 dell kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Feb 8 12:46:13 dell kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Feb 8 12:46:13 dell kernel: EXT3 FS on dm-1, internal journal
Feb 8 12:46:13 dell kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Feb 8 12:46:57 dell kernel: JBD: barrier-based sync failed on dm-1 - disabling barriers
gelöscht_189916 heriL „Fehlermeldungen beim Mounten“
Die Warnung besagt, das der Zähler für die Dateisystemprüfung abgelaufen ist und deswegen das Dateisystem auf Konsistenz geprüft werden soll.
Sinngemäß unerkannte Mountoption oder fehlender Wert, uid=0 ist die Userkennung für root, vielleicht hilft Dir das weiter.
Die Meldung bei der FAT-Partition könnte durch eine Neuformatierung vielleicht behoben werden oder Du gibst in der fstab mal statt vfat auto ein, das Gemecker bedeutet ebenfalls sinngemäß, das er kein gültiges Dateisystem findet.
fakiauso
the_mic gelöscht_189916 „Hallo EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is...“
Ext3 hat eine sauber Posix-Rechteverwaltung, entsprechend gibt es keine Krückenparameter wie uid.
Das FAT-Problem kommt womöglich daher, dass der Stick unter Windows partitioniert und formatiert wurde. Windows schafft es öfters mal, die Partitionierung nicht ganz gemäss Spezifikation hinzubekommen. Linux und Windows mögen den Fehler dann zwar beheben, aber eine saubere Formatierung wär schon nicht verkehrt. Daher empfehle ich den Stick neu zu partitionieren(!) und anschliessend wieder zu formatieren. Das geht recht bequem z.B. mit gparted.
cat /dev/brain > /dev/null
gelöscht_189916 the_mic „Ext3 hat eine sauber Posix-Rechteverwaltung, entsprechend gibt es keine...“
Hallo the_mic
Du triffst dem Nagel wieder mal auf den Kopf, manchmal möchte ich einen Lehrgang bei Dir machen;-)
Eigentlich hatte ich es auch so im Hinterkopf, das uid speziell zur Rechtevegabe bei Windowspartitionen verwendet wird.
fakiauso
heriL gelöscht_189916 „Hallo the_mic Du triffst dem Nagel wieder mal auf den Kopf, manchmal möchte ich...“
erstmal danke für die Übersetzung ;-)
ich habe einige Zeit gebraucht um mehr rauszufinden und will nur mal einen
Zwischenbericht abgeben:
also
wenn ich keine udev-Regel zwischenschalte kommt die Fehlermeldung nicht.
(dabei kommt u.a. die Meldung, daß er kurz wartet
Feb 12 21:31:10 amd-h kernel: usb-storage: device found at 8
Feb 12 21:31:10 amd-h kernel: usb-storage: waiting for device to settle
before scanning
Feb 12 21:31:11 amd-h kernel: scsi 6:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA
eine kurze Wartezeit vor dem Mounten in meinem Skript hat aber nichts gebracht.
die Mount-Parameter zu ändern hat auch nichts gebracht: egal, ob mit auto oder minimalen Optionen:
wenn ich über meine udev-Regel mounte kommt die Fehlermeldung
wenn ich dann umounte und dann ohne den Stick zu ziehen erneut mounte gibts keine Fehlermeldung.
übrigens gibt es außer der Fehlermeldung keine Fehler, die eingebundene
Partition scheint einwandfrei zu funktionieren.
Ich brauche jetzt mal nen Reset und werde am Wochenende etwas über die udev-Regeln und über die 1000 Geräte nachlesen, die Linux beim Stecken eines USB-Stick erstellt.
Übrigens kommt der Stick in einen externen Hub, kann es damit zu tun haben ? Muß ich auch probieren ;-)
heriL
