EeeBuntu auf eee1000h | Webseiten scollen ruckelt
torsten_maenz / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi @ all, habe folgendes Problem, und zwar ich bin Besitzer eines EEE 1000H mit 2GB Arbeitsspeicher. Hatte vorher Windows XP, nachher 7 und jetzt EEEbuntu drauf. Bin sehr zufrieden mit dem System. Jedoch dachte ich die Performance wäre es besser als Windows. Flashvideos ruckeln im Browser und beim Scrollen ruckelt es auch. Das sollte der Laptop doch normalerweise schaffen oder nicht? Muss man beim dem System noch irgendwie Treiber installieren damit es richtig funktioniert oder kann man es einrichten das es richtig funktioniert? Habe extra keine optischen Sachen an. Kann mir jemand helfen? Benutze Firefox. Updates habe ich alle installiert. Danke für jeden Tip würde das System nämlich gerne behalten.
KarstenW torsten_maenz „EeeBuntu auf eee1000h | Webseiten scollen ruckelt“
Ich habe die Erfahrung gemacht das bei einem normalen PC die quelloffenen Treiber von http://www.x.org (diese Grafiktreiber nutze alle Distributionen) nicht so gut programmiert sind.
Ich hatte eine NVidia Grafikkarte mit dem "nv" Treiber und die Flashvideos haben bei mir auch geruckelt.
Erst nachdem ich den originalen "nvidia" Treiber installiert habe, liefen auch die Flashvideos ruckelfrei.
Ich kenne diesen eee1000h nicht.
Ist das eine NVidia Grafikkarte oder eine ATI Grafikkarte ?
Schau mal in die Datei /etc/x11/xorg.conf rein oder schau mal in die Logdatei des XServers im Verzeichnis /var/log, welcher Grafiktreiber genutzt wird.
Die quelloffenen Treiber von http://www.x.org sind für solche Videos nicht so gut geeignet.
Acader torsten_maenz „EeeBuntu auf eee1000h | Webseiten scollen ruckelt“
Hallo torsten_maenz,
installiere dir auf dein Netbook das Betriebssystem
Ubuntu Remix 9.04
dann ruckelt nichts mehr.
Weshalb du bei dir Probleme hast mit Eeebuntu , ist aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
MfG Acader
KarstenW Acader „Hallo torsten_maenz, installiere dir auf dein Netbook das Betriebssystem Ubuntu...“
Welcher Grafiktreiber ist für die eingebaute Grafikkarte richtig ? Ich glaube da ist weder eine ATI noch eine NVidia Grafikkarte eingebaut.
torsten_maenz KarstenW „Welcher Grafiktreiber ist für die eingebaute Grafikkarte richtig ? Ich glaube...“
Hi danke schonmal, habe mal nach geguckt habe gefunden das in dem Laptop eine Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 verbaut ist. Ist der Ubuntu Remix soviel besser? Dann werde ich den mal ausprobieren aber dachte das es eigentlich auch so flüssig laufen müsste. Die xorg.conf spuckt mir nur das hier aus:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
EndSection
KarstenW torsten_maenz „Hi danke schonmal, habe mal nach geguckt habe gefunden das in dem Laptop eine...“
Früher konnte man mit dem Befehl "dpkg-reconfigure xserver-xorg" diese Konfigurationsdatei xorg.conf interaktiv erstellen.
Der neue XServer xorg kann die Hardware selbst erkennen , aber ich glaube das der Intel Grafiktreiber nicht so gut ist.
Schau mal in die Logdatei /var/log/Xorg.0.log rein. Da steht welcher Treiber genutzt wird.
Ich weiß nicht ob man von Intel einen besseren Treiber bekommen kann.
Ich installiere auch immer den originalen NVidia Treiber , weil der "nv" Treiber nicht so gut ist.
torsten_maenz KarstenW „Früher konnte man mit dem Befehl dpkg-reconfigure xserver-xorg diese...“
Also ich glaube das hier ist der richtige Auszug:
(II) Scanning /usr/share/xserver-xorg/pci directory for additional PCI ID's supported by the drivers
(II) Matched intel from file name intel.ids
(==) Matched intel for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.0, module version = 2.6.3
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, 965G, G35, 965Q, 946GZ,
965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
Mobile Intel® GM45 Express Chipset,
Intel Integrated Graphics Device, G45/G43, Q45/Q43, G41
Gibt es bessere? weiß das einer? Danke
KarstenW torsten_maenz „Also ich glaube das hier ist der richtige Auszug: II Scanning...“
Alle Distributionen holen sich die Grafiktreiber von http://www.x.org .
Wenn es bessere Treiber gibt , dann nur von Intel direkt.
torsten_maenz KarstenW „Alle Distributionen holen sich die Grafiktreiber von http://www.x.org . Wenn es...“
ok danke für dein Tip, bin leider Anfänger aber versuche mir mal den Intel Treiber zuholen. Geht es nur über das Terminal?
gelöscht_189916 torsten_maenz „ok danke für dein Tip, bin leider Anfänger aber versuche mir mal den Intel...“
Welche Version hast Du installiert?
Falls Dein Eeebuntu auf 9.04 basiert, könnte das hier zutreffen:
http://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/Intel#Intel-Chips-unter-Ubuntu-9-04
fakiauso
gelöscht_189916 Nachtrag zu: „Hallo Welche Version hast Du installiert? Falls Dein Eeebuntu auf 9.04 basiert,...“
Nachsatz
Und schaue mal nach, ob das Paket 915resolution installiert ist, aber da Intel seine Treiber frei zur Verfügung stellt, dürfte es aktuellere nur bei Intel selbst geben.
fakiauso
Acader torsten_maenz „Hi danke schonmal, habe mal nach geguckt habe gefunden das in dem Laptop eine...“
Mit Sicherheit, kein Vergleich.....probiere es aus und du wirst staunen !
MfG Acader
torsten_maenz Acader „ Mit Sicherheit, kein Vergleich.....probiere es aus und du wirst staunen ! MfG...“
Danke an euch alle werd es mal probieren. Habt mir weiter geholfen
