heute habe ich mich mit folgendem Problem befasst: Nach einem Stromausfall funktioniert mein Drucker HP Laserjet 1020 nicht mehr in Ubuntu 8.04LTS. Ich weiß mir bisher nur so zu helfen, dass ich WindowsXP starte, das auch auf diesem Rechner installiert ist, und dort irgendetwas (eine E-Mail) ausdrucke - zweimal. Beim ersten Druck bringt der Drucker eine Fehlermeldung, d. h. die orange Lampe leuchtet abwechselnd mit der grünen. Beim zweiten Druck leuchtet dann nur noch die grüne Lampe und der Drucker druckt ganz normal. Wenn ich dann wieder Ubuntu starte, kann ich wieder ganz normal drucken.
Aber ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, den Drucker wieder in Ubuntu 8.04LTS zu Laufen zu bekommen.
Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp, wie der Drucker wieder in Gang zu bekommen ist, ohne WindowsXP bemühen zu müssen.
Viele Grüße
miraculix926
binde am besten den Drucker nocheinmal ganz neu im Ubuntu ein.
Wie das geht, oder wenn Du Hilfe brauchst, ist hier die Anleitung:
http://wiki.ubuntuusers.de/HP_LaserJet_10xx
Hallo Christian,
schönen Dank für den Tipp! Das habe ich aber alles schon gemacht. Nur hat es leider nichts genützt.
miraculix
Schalte den Drucker einmal richtig aus.
Hostbasierende Drucker sollte man unter Linux meiden. Drucker die die Druckersprache Postscript Level 3 können sind unter Linux zu bevorzugen. Die Drucksprache Postscript ist der Standard unter Unix und GNU/linux.
Es kann auch sein das noch ausstehende Druckaufträge in der Druckerwarteschlange sind.
Mit dem Befehl "lpq -PDrucker" kannst du alle Druckaufträge anschauen. Drucker ist mit dem richtigem Namen der Warteschlange zu ersetzen.
Mit "lprm -PDrucker Auftragsnummer...." kannst du ausstehende Druckaufträge löschen.
Hallo miraculix926,
der HP-Drucker läuft doch sicherlich über cups.
Einfach noch einmal neu konfigurieren.
Alte config vorher löschen (oder wenn möglich editieren).
MfG.
violetta
