Habe die version aus der der Zeitungs CD COM das Computer Magazin instaliert. Der Rechner fährt hoch beim Start aber dann erscheint nur Range Error 74;99khz /60Hz
Linux 15.068 Themen, 107.492 Beiträge
Das sieht ziemlich nach einem Monitorproblem im Zusammenenhang mit dem Start des X-Servers aus (Unterbau für alle grafischen Bedienoberflächen). Ich kenne mich mit den Startroutinen bei Mint nicht so genau aus, insbesondere was eine automatisierte Hardwareerkennung angeht. 60 HZ Bildwiederholfrequenz sollten aber alle aktuellen Monitore mit beliebiger Auflösung schaffen. kannst Du mit irgendeiner Option den Start so steuern, dass nur im Konsolenmodus gestartet wird? Alternativ mal mit einer Knoppix Live CD versuchen. Knoppix hat an sich auch einen gute Hardwareerkennung.
Range Error 74;99khz /60Hz Dann geht garnichts mehr.Ich muß den Rechner mittels Hauptschalter ausmachen. Aber beim erneuten Hochfahren ist es das gleiche Spiel. Ich glaube ich nehme die Festplatte raus hole mir eine neue und lasse Linux links liegen claus24
Hallo Claus24
Du könntest natürlich auch Mint 6.0 direkt von hier:
http://linuxmint.org/
herunterladen oder Ubuntu(auf welchem Mint basiert) selbst und dieses um die in Mint enthaltenen Codecs erweitern.
Ein weiterer Anlaufpunkt ist hier:
http://linuxmintusers.de/
Die Hauptursache wird ein falsches Ansprechen des X-Servers sein, falls Mint da wie die neueren Distris von Ubuntu diesen nicht mehr direkt über die xorg.conf steuert, wird es knifflig.
Eventuell kannst Du mal die Grafikkarte und das Display, welches Du verwendest, hier angeben.
Auf jeden Fall kann Mint vermutlich die Zeilenfrequenz über den Display Data Channel nicht sauber auslesen und deswegen steigt der Monitor mit dem Range Error aus.
Falls Du das im abgesicherten Modus hinbekommst, kannst Du auch mal die /etc/X11/xorg.conf Deines Rechners auslesen und hier posten.
Alternativ probiere wie schon gesagt Ubuntu direkt oder auch mal Opensuse.
fakiauso
Ich würde Ubuntu bevorzugen, auch wenn LinuxMint darauf basiert sind da schon teilweise heftige Fehler drin gewesen. Mit Ubuntu Hardy kannst du nix falsch machen:-)
Und bei der Gelegenheit vergiss nicht Dein Auto zu müllen, denn da ist der Aschenbecher auch voll ;- )
