Hallöle,
ich hätte da mal 2 Fragen zu Debian 4 und 5 ;)
Ich habe einen rootserver auf Debain 5 und muss jetzt den Hostnamen ändern, da immomnet noch einen IP drinne steht... aber ich weiß nit genau wo. Es gibt zwar den befehl hostname -v neuerhostname nur bin ich mir nicht so sicher ob der auch alles dann richtig ändert :( btw. gibt es keine konsolenanwendung (die ich via putty) aufrufen kann und den Hostnamen so ändern kann? Ich habe gelesen, das es ggf. mit dpkg gehen sollte.
2. Ich habe nen kumpel der hat debian 4 auf seinem root und ich wollte mal fragen ob es möglich ist von Debian 4 auf Debian 5 zu updaten (via VNC / Putty), da der Anbieter noch kein neueres unterstützt. Währe es möglich das im laufenden System zu installieren? soetwas ähnliches wie bei Windows.
Ich hoffe auf eure Antworten
Jacky
hi.
Zum thema hostname:
geh an die konsole(als root).
gib ein:
nano /etc/hostname
daraufhin öffnet sich ein editor.
Ändere hier den hostnamen
mit STRG-X beendest du nano. Er fragt dich dabei ob du speichern willst. Selbstverständlich willst du.
danach rebootest du den rootserver(ist bei solchen dingen imo besser als das netzwerk neu zu starten, da du ja keinen lokalen zugriff hast)
debian etch auf lenny kann man mit apt-get dist-upgrade upgraden. dazu braucht man kein vnc, eine putty konsole reicht aus.
Der vorgang des dist-upgrade ist hier beschrieben:
http://www.pendrivelinux.com/how-to-upgrade-from-etch-to-lenny/
Vielen Dank für deine schnelle Antwort werde es gleich mal testen ;)
Ich würde zusätzlich empfehlen in der Datei /etc/hosts die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen. Diese /etc/hosts ist für die Auflösung der Rechnernamen im LAN zuständig und wurde ganz , ganz früher auch für die Auflösung der Internetadressen genutzt, als es noch keine Domain Nameserver gab.
Einen Update kannst du so machen.
Du gehts in die Datei /etc/apt/sources.lst rein und ersetzt etch durch lenny mit einem Editor:
cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 kde-CD Binary-1 20070819-12:11]/ etch contrib main
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main
Danach gibst du den Befehl "aptitude update" ein. Man sollte im Anschluß daran erstmal aptitude aktualisieren, weil aptitude aus etch Probleme mit langen Paketlisten hat.
"aptitude install aptitude"
und jetzt kannst du auf lenny aktualisieren
"aptitude full-upgrade"
Die Optioen upgrade und dist-upgrade gibt es bei aptitude aus lenny immer noch, man sollte aber dafür safe-upgrade und full-upgrade nutzen.
Du kannst auch mit apt-get aktualisieren, aber aptitude ist besser programmiert und löst die Abhängigkeiten besser auf.
PS: Man bekommt für Debian etch noch etwa ein Jahr Sicherheitsupdates. Du kannst den Updatezeitpunkt selbst bestimmen.
PPS: Das ist im laufendem System möglich, aber ich würde das im Single User Modus machen, bei dem sich nur root einloggen kann.
Wenn du den Linuxkernel aktualisierst (du kannst den Linuxkernel eventuell auch aus etch weiter nutzen), dann mußt du ohnehin neu starten.
Hostname:
Eintragen in /etc/hostname und /etc/hosts!!! Um ihn dann auch noch ohne Neustart übernehmen zu können, kannst du ihn manuell mittels hostname name.example.com setzen.
Ein Versionsupgrade ist bei Debian kein Problem und natürlich im laufenden Betrieb möglich. Einfach in der /etc/apt/sources.list die gewünschte Version eintragen (Etch durch Lenny ersetzen) und danach mittels aptitude update && aptitude dist-upgrade aktualisieren. Eventuell muss aptitude dist-upgrade mehrfach aufgerufen werden, bis alle Abhängigkeiten korrekt aufgelöst wurden. Anschliessend muss man neu starten, um den aktualisierten Kernel nutzen zu können.
Ich empfehle euch allerdings, das erst auf einem Testsystem auszuprobieren.
Eure Jung's von der Luftwaffe (heißt diese Waffengattung bei euch auch so?) können ja richtig fliegen!!!
Sehe sie momentan jeden Tag mit ihren Mirages hier bei uns herumdüsen (unsere Leute fliegen hier entweder Phantoms oder Tornados, deswegen ist mir das aufgefallen, als da plötzlich "fremde" Flugzeuge aufgetaucht sind - sehen ganz anders aus und "klingen" auch anders, sowohl beim Start als auch beim Landeanflug).
Die üben über der Nordsee, dazu sind sie hier für ein paar Wochen in Wittmund. Da kann ich von mir zu Hause aus hinspucken. Kannst deinen Landsleuten berichten, dass die sehr fleißig sind.....
K.-H.
Mirages? Ich dachte, die seien schon längst verschrottet worden. Derzeit sind glaub nur noch F/A-18 und uralte Tiger F-5 im Einsatz (letztere sollen ersetzt werden, worüber schon seit Jahren diskutiert wird). Neulich gab's mal ne fette Schlagzeile, weil eine unserer Kisten eine Lenkwaffe bei dieser Nordsee-Übung verloren hat :-)
Ich denke, dass das Mirages sind. Habe die Dinger mal mit Fotos aus dem Internet verglichen, daher nahm ich an, dass das solche Teile sind...
Kann natürlich auch sein, dass es irgendwelche anderen Modelle sind, so genau kenne ich die nun auch nicht. Ich kenne nur unsere, die hier ständig fliegen - also die Tornados und die Phantoms.
Na ja, auf jeden Fall sind die auch heute wieder fleißig. Gerade sind wieder drei davon hier rübergeflogen, in Formation und im Landeanflug. Habe sofort gehört, dass da wieder welche von euch ankommen, die pfeifen so merkwürdig im Flug... :-)
Jetzt habe ich doch nochmal mit Bildern bei Google verglichen, du hast recht, es handelt sich um F18-Jets, also solche:
Also doch nichts mit Mirage.... :-))
K.-H.
