Linux 15.062 Themen, 107.422 Beiträge
Zeitveränderung Suse Linux
MAD6 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
beim Start des Computers stimmt die Systemzeit noch (Abfrage im Bios). Linux zeigt aber eine falsche Zeit an und speichert sie auch noch ab. Das heißt, beim nächsten Computerstart ist auch die Zeit im Bios falsch.
Woran liegt das?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Matthias
cbuddeweg MAD6 „Zeitveränderung Suse Linux“
Als Lösung sollte die Einstellung der entsprechenden Zeitzone für den Linuxdesktop mit dem Desktopprogramm helfen. Eine Variante - rechter Mausklick auf die Zeitanzeige in der Fußleiste.
In den Einstellungsdateien für Linux gibt es eine Option, dass beim Runterfahren des Rechners die Desktopzeit als BIOS-Zeit übernommen wird. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn die Desktopzeit mit einem Zeitserver atomgenau zyklisch aktualisiert wird.
Wo jetzt bei SuSe die Einstellungen abgelegt sind bin ich überfragt, ich benutze Gentoo als Distribution. SuSe ging immer etwas eigene Wege.
Bei Gentoo
Datei /etc/conf.d/clock
die Option
CLOCK_SYSTOHC="yes" muss auf no gestellt werden.
Bei Aktualisierungen kann es aber dazu kommen, dass solche manuellen Änderungen wieder auf den Standard zurückgesetzt werden. Also für Dich aus meiner Sicht besser die Zeitzone einstellen.
MAD6 cbuddeweg „Als Lösung sollte die Einstellung der entsprechenden Zeitzone für den...“
Hallo, danke für die Hinweise.
Habe mittlerweile noch eine andere Hilfe gefunden. Ich habe "adjtime" (ich denke war in /etc) gelöscht. Ich weiß zwar nicht, was das bewirkt, der Fehler ist aber behoben, das heißt, die Zeit stimmt noch nach dem Linux-Start.
Würde mich interessieren, was diese Datei bewirkt.
cbuddeweg MAD6 „Hallo, danke für die Hinweise. Habe mittlerweile noch eine andere Hilfe...“
Das ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine von den SUSE typischen Konfigurationsdateien. Da kenn ich micht nicht genügend aus.
the_mic cbuddeweg „Das ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine von den SUSE typischen...“
Die Datei ist ein Linux-Standard und existiert auch unter Gentoo ;-)
In der /etc/adjtime wird die Abweichung zwischen Systemuhr und BIOS-Uhr gespeichert. Beim nächsten Systemstart wird diese Abweichung wieder mit einberechnet, wodurch es bei grösseren Umstellungen der Zeit zu Fehlern kommen kann, wenn die Datei nicht gelöscht wird.
Falls die Datei nicht existiert, wird sie beim nächsten Systemstart automatisch wieder angelegt.
cat /dev/brain > /dev/null
cbuddeweg the_mic „Die Datei ist ein Linux-Standard und existiert auch unter Gentoo - In der...“
Hast recht; ich war zu faul zum nachsehen, weil den Moment mit Windows unterwegs. Neben der Zeitdifferenz liegt auch die Zeitzone des Systems als Information in der Datei.
