Winows-XP startet nicht mehr, da C: von der Recovery-Partition übernommen wurde:
Nach mehrmaligem Drücken von F8 beim Booten bekam die Recoverypartition meines AsusNotebooks den LWBuchstaben C: zugewiesen, warum auch immer.
Jetzt bootet diese C: in DOS und will Recovery-Funktionen ausführen.
Hab ne Linux-Notfall-Boot-CD von C´t, weiß aber nicht, wie man damit die Laufwerkbuchstaben verändert oder Partitionen (z.B. diese Recovery)löscht.
Kann jemand helfen? Wäre schön, danke schon mal !!
Was soll F8 denn bewirken? Was passiert, wenn du das wieder mehrfach drückst? Und warum hast du es überhaupt mehrfach gedrückt?
Gar nicht, da Linux keine Laufwerkbuchstaben nutzt.
Mit einem Disk-Editor, z.B. cfdisk (Kommandozeilenprogramm) oder gparted bzw qparted (grafisch). Aber ich hoffe du weisst, was du da machst... Löschen würde ich die Partition auf keinen Fall. Setze sie lieber auf inaktiv (oder versteckt) und entferne das Boot-Flag.
the mic, danke für die Antwort. Mit mehrmals F8 drücken behob sich das Problem wieder von selbst.
Mit F8 kommt man in die Auswahl "abgesicherten Modus starten usw".
Dennoch wüßte ich gerne, wie man den Laufwerkbuschstaben C: verschiebt.
Gruß, Dirk
Laufwerksbuchstaben gibt es wirklich nicht unter Linux, aber ich denke das diese Partition irrtümlich aktiv gemacht wurde (wie auch immer).
Der Laufwerksbuchstabe C: wird immer automatisch an die aktive Partition vergeben von der gestartet werden soll.
Ich weiß nicht, kannst du eventuell QParted von der Notfall CD starten und die richtige Windowspartition aktiv setzen.
Ich nutze immer den Acronis Disc Direktor 10 , um meine Windows 2000 und Linux (etx3) Partitionen zu bearbeiten.
QParted gibt es hier:
http://qtparted.sourceforge.net/
Oder du startest eine aktuelle Knoppix 5.3:
http://www.knoppix.org/
PS: Bei Linux gibt es zum Glück keine Laufwerksbuchstaben. Bei Linux werden wie bei Unix Partitionen in Verzeichnisse (Mountpoints) eingehangen ;-).
danke, KarstenW für die Antwort. Problem ist von selbst behoben durch wieder-wiederholtes F8 Drücken.
ich probiere aber mal dieses qparted aus, um zu sehen, ob man damit C: anderen Partitionen zuweisen kann.
Gruß, Dirk
Du willst also, dass Linux Dein Windows-Problem löst.
Okay.
Löschen wird Dir nicht weiterhelfen, da trotzdem von C: gebootet werden soll.
Du musst Deinem Compi nun sagen, dass er nicht von C:, sondern von D: oder wie die nun heißt, booten soll. Was er booten soll, steht im sog. MBR auf der Festplatte.
Das machen wir nun:
Zieh Dir SuperGrub und installiere Dir einen neuen MBR. http://sgd.linux-beginnerforum.de/?section=home
Damit installierst Du Dir einen neuen MBR und aktivierst die richtige Partition zum Booten.
Gruß, tuxus :)
