Welcher Wlan-USB-Stick funktioniert mit Suse 11
Maitre / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo liebe Gemeinde,
Eure Erfahrungen sind gefragt. Welcher Wlan-USB-Stick funktioniert unter OpenSuse11 ohne Probleme?
Vielen Dank
Maitre
Wählen ist wie Zähne putzen, wenn Du es nicht tust, dann wird es braun (Hagen Rether)
violetta7388 Maitre „Welcher Wlan-USB-Stick funktioniert mit Suse 11“
alle Stick mit ralink-Chip laufen in der Regel (fehlerfrei). Vor dem Kauf also beim Händler nachfragen.
MfG.
Violetta
gelöscht_189916 Maitre „Welcher Wlan-USB-Stick funktioniert mit Suse 11“
Grundsätzlich läuft alles, was mit Ralinkchipsatz versehen ist aus dem Stand, Intel geht auch so, für Atheros müßtest Du vor dem Benutzen von madwifi die Kernelmodule unter Yast einbinden, da (zur Zeit noch?) das integrierte athkx-Modul noch nicht sauber läuft, jedenfalls mit WPA-Verschlüsselung.
Die Kunst ist es jetzt, herauszufinden, welchen Chipsatz Dein Stick enthält.
Aus dem Stegreif fällt mir jetzt mal die D-Link DWL 122 ein, der Stick von AVM läuft auch, allerdings müssen da unter Suse auch die Paketquellen für AVM eingebunden werden.
Als Gegenfrage würde ich sagen, muß es unbedingt ein USB-Stick sein wegen der Mobilität oder käme auch eine PCI-Karte in Frage, da diese in der Sendeleistung und Performance gewisse Vorteile haben?
Du kannst ja auch hier mal schauen:
http://www.linuxwiki.de/LinuxWireless
Solltest Du auf ein bestimmtes Modell aus sein, dann google mal mit der genauen Bezeichnung und Linux, dann solltest Du zumindest fündig werden, ob und wie das teil zum Laufen gebracht wird.
KarstenW gelöscht_189916 „Hallo Grundsätzlich läuft alles, was mit Ralinkchipsatz versehen ist aus dem...“
"Als Gegenfrage würde ich sagen, muß es unbedingt ein USB-Stick sein wegen der Mobilität oder käme auch eine PCI-Karte in Frage, da diese in der Sendeleistung und Performance gewisse Vorteile haben?"
Das kann ich nicht bestätigen. PCI Karten welche in den Desktoprechner eingebaut werden, haben in der Regel sehr schlechte Sende- und Empfangseigenschaften. Das PC Gehäuse ist aus Metall und schirmt das Signal sehr startk ab.
Wenn es unbedingt eine WLAN USB Stick sein muß, würde ich auch Ralink nehmen:
Sogar mit externer Antenne:
BIGtec - 54Mbit USB WLAN Wireless Dongle Stick Adapter mit externer Antenne - BIG106
von Bigtec
http://www.amazon.de/BIGtec-Wireless-Adapter-externer-Antenne/dp/B0010KM4LM/ref=wl_it_dp?ie=UTF8&coliid=I2Y58E2E0BTLVY&colid=2I19TVA1L12JW
Ich würde aber einen DWL-G810 108Mbit Ethernet Wireless Client Converter bevorzugen. Da braucht man gar keine Treiber und man kann notfalls die Antenne wechseln.
http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYLelXSNvhLPG3yV3oWIp8kP98f8p8Nqtn5z06VHqqnHtB84sNFN3l3qbiLEcUtg==
Oder notfalls auch einen Atheros Chipsatz mit dem madwifi Treiber. Ich weiß aber nicht ob es diesen madwifi Treiber für WLAN USB Sticks gibt.
http://madwifi.org/
neanderix KarstenW „ Als Gegenfrage würde ich sagen, muß es unbedingt ein USB-Stick sein wegen der...“
Weshalb bei den meisten WLAN-Karten für Desktops die Antenne nach aussen geführt ist.
KarstenW neanderix „ Weshalb bei den meisten WLAN-Karten für Desktops die Antenne nach aussen...“
Man kann diese Antenne noch etwas drehen und wenden, aber der Empfang wird nicht viel besser.
Ich habe selbst zwei PCI WLAN Karten eingebaut.
Maitre KarstenW „Man kann diese Antenne noch etwas drehen und wenden, aber der Empfang wird nicht...“
Hallo Allerseits,
besten Dank für die vielen Hinweise und guten Erfahrungen. Bin schon mal klüger bezüglich des Chipsatzes. Also Ralink hört sich schon mal gut an. Ich habe mir noch keinen Stick gekauft. Ich fahre Doppelgleisig mit einem Wechselrahmen. Bisher hatte ich die Easy-Box von Vodafone und unter Windows ist das alles gut. Unter Linux war mir das zu bucklig das alles einzurichten. Nun habe ich eine PCI-Express-Card und einen Wlan-Router von Linksys. Nun benötige ich nur noch einen Wlan-Stick oder auch PCI-Card um endlich mit Linux das Internet unsicher zu machen (-;. Persönlich mag ich sehr gern Suse. Ob nun mit PCI-Card oder Wlan-Stick ist mir eigentlich egal, Hauptsache es funktioniert unter Suse ohne Kernel-Rumgehampel. Bin einfach nur (manchmal experimentierfreudiger) PC-User.
Habe noch keinen speziellen Wlan-Stick oder PCI-Card ins Auge gefaßt, wollte erst fragen und habe ja auch schon hilfreiche Hinweise und Empfehlungen Dank euch erhalten.
Liebe Grüße Maitre
KarstenW Maitre „Hallo Allerseits, besten Dank für die vielen Hinweise und guten Erfahrungen....“
Das Problem bei diesen USB WLAN Sticks ist die Antenne.
Man kann in diese kleinen Gehäuse keine leistungstarke Antenne einbauen. Ich würde bei einem WLAN Stick auf jeden Fall einen Stick mit externer Antenne nutzen.
Bei den Chipsätzen ist Ralink und Atheros eine gute Wahl.
Wobei es den madwifi Treiber für die Atheros Chipsätze nicht für WLAN Sticks gibt ( war zumindest früher so).
Ich persöhnlich habe mit dem DWL-G810 108Mbit Ethernet Wireless Client Converter die besten Erfahrungen gemacht.
Man kann ein längeres LAN Kabel anschließen um die Entfernung zum Router zu verkürzen und der Empfang ist auch sehr gut, weil das PC Gehäuse (ist aus Metall) das Signal nicht abschirmt.
Maitre KarstenW „Das Problem bei diesen USB WLAN Sticks ist die Antenne. Man kann in diese...“
Hallo KarstenW,
Das mit dem DWL-G810 ist die Idee, wußte gar nicht das es so etwas gibt, naja in der DSL-freien Zone beschäftigt man sich mit so etwas weniger. Werde mir das Teil kaufen, denn damit benötige ich ja gar keine Treiber.
Vielen Dank
