Webcam-Problem unter Skype bei Ubuntu-Linux
maggus75 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo liebe Nickles,
nach langer Suche, nicht nur in diesem Forum, kam ich zu dem Schluss, hier einen neuen Thread zu eröffnen.
Es geht um die Logitech Quickcam Pro 9000 in der 3. Version. Auf diversen Seiten konnte ich schon erfahren, dass ausgerechnet diese "Auflage" Schwierigkeiten unter Linux erzeugen kann.
Das genaue Problem ist, dass die Cam von Ubuntu (8.04 Hardy) und auch SKYPE (2.0.0.72) erkannt und eingebunden wird, aber leider unter Skype kein Videobild zustande kommt (der Ton funktioniert einwandfrei), während ich unter EKIGA ein Bild sehen und auch an andere senden kann...
Habe bereits den uvc-Treiber "von Hand" kompiliert (obwohl das wahrscheinlich ja überflüssig war) und diverse USB-Ports ausprobiert.
Ich wäre Euch für jeden Hinweis enorm dankbar!
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus,
Maggus
violetta7388 maggus75 „Webcam-Problem unter Skype bei Ubuntu-Linux“
Hallo user,
obige webcam gehört zu den wenigen Kameras die nicht nur ein super Bild und Ton liefern, sondern auch ohne weitere Treiberinstallation laufen (müssen). Seit Kernel 2.6.15 wird uvc-video-framework unterstüzt.
Also, Kernelversion überprüfen und updaten und selbstcompilierten Treiber entfernen. Anschließend steht dem Spaß nichts mehr im Wege.
MfG.
Violetta
cscherwinski violetta7388 „Hallo user, obige webcam gehört zu den wenigen Kameras die nicht nur ein super...“
sehe ich auch so, die Webcam läuft prima unter aktuellen Linuxen!
Ich glaube Du hast eher ein Skype-Problem, ist es das aktuellste?
Viel Erfolg wünscht Christian
maggus7521 maggus75 „Webcam-Problem unter Skype bei Ubuntu-Linux“
zunächst mal vielen Dank für die prompte Antwort!
Ich nahm genau dies auch an. Also dass die Cam "out of the box" laufen sollte, aber wie ich bereits schrieb, ist genau diese Version der Cam fehlerbehaftet.. siehe auch hier: http://linux-uvc.berlios.de/#devices
Habe den aktuellsten Kernel am laufen und vor der händischen Kompilierung es auch schon mit dem in Ubuntu enthaltenem UVC-Modul versucht :-(
Bin weiterhin erfreut über jede Hilfe.
Beste Grüße,
Maggus
p.s.: Ja, Skype ist auch auf dem neusten Stand, leider...
violetta7388 maggus7521 „Hallo, zunächst mal vielen Dank für die prompte Antwort! Ich nahm genau dies...“
Hallo user,
sollte der Fehler an der Webcam liegen, aus welchen Gründen auch immer, gibt es nur noch den sofortigen Umtausch im Rahmen der Garantie. Die webcam muß unter linux fehlerfrei laufen, Produktionsstreuung hin oder her.
MfG.
Violetta
maggus7521 violetta7388 „Hallo user, sollte der Fehler an der Webcam liegen, aus welchen Gründen auch...“
Hallo nochmal,
na das klingt ja dann doch mal interessant!
Habe die Cam allerdings schon vor ca. 2 Monaten bei Amazon gekauft und unter WIN lief sie ohne Probleme.
Ist allerdings echt eine gute Idee, dies mal zu monieren.
Vielen Dank für den Tipp und beste Grüße,
Maggus
gelöscht_189916 maggus7521 „Hallo nochmal, na das klingt ja dann doch mal interessant! Habe die Cam...“
Hi
Lies Dir das hier noch durch, wenn ich das richtig herausgelesen habe, betrifft das verschiedene Modelle bis ca. 2007.
Der Fehler tritt nur bei USB High Speed auf, stellst Du auf Full Speed im BIOS um, müßte das Ding funktionieren, wenn es wirklich von diesem Bug betroffen ist.
Die Fehlermeldung steht auch im Beitrag:
http://www.quickcamteam.net/documentation/faq/logitech-webcam-linux-usb-incompatibilities
Andere Ports hast Du ja schon durchgetestet und die Patches dürften in den aktuellen uvc-Modulen enthalten sein.
tobuntu maggus75 „Webcam-Problem unter Skype bei Ubuntu-Linux“
Hallo zusammen,
... auch wenn das Problem schon länger her ist...
mir hat folgendes geholfen:
http://wiki.ubuntuusers.de/Skype#Problemloesungen
... aber an der Webcam als solches wird mit 99,9 % Wahrscheinlichkeit nicht liegen.
