Linux 15.047 Themen, 107.211 Beiträge
W-Lan mit großer Entfernung
Acader / 21 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich benötige für meinen Laptop mit Debian eine W-Lan Verbindung für ca.500 m Entfernung.
Z.Z. wird der Laptop mit einem Wireless Cardbuss Adapter DWL-G650 über einen Wirelass
Access Point G+ 2,4 GHz betrieben und läuft im Gebäute top.
Wie stelle ich es am besten an das die Verbindung auf ca 500m im Freien steht.
Welche Hardware-Komponenten benötige ich genau damit es reibungslos funktioniert.
Wer hat mit W-Lan über große Entfernungen Erfahrung.
gelöscht_84526 Acader „W-Lan mit großer Entfernung“
Funktioniert mit einer Richtantenne, z.B. mit so einer: Klick
K.-H.
Acader gelöscht_84526 „Funktioniert mit einer Richtantenne, z.B. mit so einer: Klick Gruß K.-H.“
hallo, das es sowas gibt ist mir bekannt.
Nur wie soll diese unter meinen Access Point G+ 2,4 GHz funktionieren.
Die muß ja dann auch irgendwie angeschlossen werden.
Der Access Point (extern) hängt bei mir an einer Fritz Box 5140.
Keine Ahnung wie das gehen soll.
gelöscht_84526 Acader „hallo, das es sowas gibt ist mir bekannt. Nur wie soll diese unter meinen Access...“
Hast du an dem Teil keine abschraubbare Antenne? Bei mir an meinem
"D-Link AirPlus Xtreme G Wireless AccessPoint/DWL-2100AP" kann ich zumindest die Antenne abschrauben und gegen eine andere ersetzen.
K.-H.
Acader gelöscht_84526 „Hast du an dem Teil keine abschraubbare Antenne? Bei mir an meinem D-Link...“
Kann leider nicht die Antenne einfach austauschen.
Müßte dann basteln aber ob das dann funktioniert.
Bei die neueren AccessPoint kann man schrauben.
Muß ich mir wohl einen neuen AP zulegen.
Wie weit kommst du mit der /DWL-2100AP ?
gelöscht_84526 Acader „Kann leider nicht die Antenne einfach austauschen. Müßte dann basteln aber ob...“
"Wie weit kommst du mit der /DWL-2100AP ?"
Keine Ahnung. Ich habe das Teil nur zur Ergänzung zu meinem ansonsten drahtgebundenen Netzwerk. Von meinen meistens 7 - 10 PCs sind eigentlich immer fast alle über Kabel verbunden, außer zweien, die etwas entfernt in den Kinderzimmern stehen. Da war ich damals zu faul, extra Leitungen zu legen, deswegen habe ich mir irgendwann das Teil gekauft. Außerdem geht meine Tochter über das Teil ins Netz, wenn sie mal mit ihrem Laptop hier zu Hause ist. Und mein ältester Sohn geht hin und wieder mit seiner PSP über das Teil ins Netz.
Spielt sich also alles mehr oder weniger innerhalb der Wohnung ab, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hatte Xafford mal so ein Teil, das ging mit einer Richtantenne über mehrere Kilometer. Das Teil hat er mal hier angeboten bzw. dann über Ebay verkauft. Ist allerdings schon länger her, kannst hier mal nachlesen, ich habe den Thread mal auf die Schnelle herausgesucht: Klick.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter...
K.-H.
Acader gelöscht_84526 „ Wie weit kommst du mit der /DWL-2100AP ? Keine Ahnung. Ich habe das Teil nur...“
Ja, so ähnlich ist es bei mir auch.
Ich danke dir für die Informationen und den Link.
Werde es so machen wie damals Xafford. Wenn bei 2km eine
stabile Verbindung gegeben ist dann ist es genau das Richtige wie beschrieben.
Gruß Acader
gelöscht_23570 Acader „W-Lan mit großer Entfernung“
Ich werde via WLAN mit Internet versorgt (DSL-Diaspora).
Der AP des Providers benutzt eine Rundstrahlantenne, Gewinn müsste ich erfragen.
Bei mir über Dach eine ähnliche Antenne wie von K. H. verlinkt mit 14dBi Gewinn an einem Asus WL-500g Deluxe.
Die Entfernung zu AP bei Sichtverbindung aber ohne freier Fresnel-Zone laut Google Earth ca. 1230 Meter.
Das Signal liegt rund 10-12 dB über Rauschen und ermöglicht ohne weiteres mehrere MBit Geschwindigkeit.
Zum selbergucken: http://degnet-wireless-dsl.de
Aber da das Antennenkabel max. 5m, besser nur 3m haben sollte muß der WLAN-Router/Client unbedingt in Antennennähe angebracht werden. Bei mir erfolgt die Anbindung ans Netzwerk über Powerline (ALLNET), was völlig ausreichen ist.
Gruß Alois
paulemax Acader „W-Lan mit großer Entfernung“
Hi Acader,
ich habe mit meinem Freund, der ca. 700m von mir entfernt wohnt, eine Richtfunkstrecke aufgebaut, da er leider kein DSL bekommt. Als Antenne habe ich bei mir zwei PA-R-31 von WIMO eingesetzt, verbunden über ein kurzes (2m) Kabel an einem Linksys WRT54-G.
Ooops, ich lese gerade noch mal dein Post und denke, dass du vielleicht draussen im Garten oder so Zugriff haben möchtest, dann wäre evtl. ein Rundstrahler die Alternative.
Am Besten schaust du dich hier mal um:
http://www.wimo.com/uebersicht-wlan-antennen_d.html
Und immer dran denken: In der Liebe und in der Hochfrequenztechnik ist alles möglich...
Gruß, p.m
Acader paulemax „Hi Acader, ich habe mit meinem Freund, der ca. 700m von mir entfernt wohnt, eine...“
hallo paulemax, ja den Zugriff benötige ich im Garten bzw in einer 500m entfernten Dienstwohnung
von meiner Frau.
Ich danke dir für den Link und denke das ich jetzt genug Möglichkeiten habe mein Vorhaben zu
realisieren.
Gruß Acader
KarstenW Acader „hallo paulemax, ja den Zugriff benötige ich im Garten bzw in einer 500m...“
Für die Fritzbox gibt es Umbausets , mit denen ein R-SMA Anschluß montiert wird. An diesen R-SMA Anschluß kannst du verschiedene Antennen anbauen. Andere Router haben so einen Anschluß bereits montiert. Bei der Fritzbox fehlt so ein Anschluß leider. Du mußt dich aber eventuell noch mit der Antennentechnik beschäftigen. Die Antenne ist ein Hochfrequenzverstärker. Der Antennengewinn in dB sagt etwas über die Reichweite aus. Je höher der Antennengewinn ist, desto höher KANN die Reichweite sein. Bei einem höheren Antennengewinn wird das Signal durch die Bauform der Antenne stärker gebündelt und damit die Reichweite vergrößert. Das bedeutet aber auch das man die Antennen genauer aufeinander ausrichten muß , weil der Abstrahlwinkel kleiner ist.
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Main_Page
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/Antennen-Umbausets
Du mußt nichts verlöten und kannst für den Garantiefall alles wieder in den Anfangszustand zurückbauen.
Besonders zu empfehlen:
http://www.go-e-shop.de/
Acader KarstenW „Für die Fritzbox gibt es Umbausets , mit denen ein R-SMA Anschluß montiert...“
hallo Karsten, danke für deine Antwort.
Unter http://www.go-e-shop.de/shop/page/3?sessid=kYVmUTYVBJTgQY8zFDcfJ4gTDPRytwNy51DiZzFrPtaolaeeUF1WBVuT2hN1vKI7&shop_param= ist meine Fritzbox 5140 nicht aufgeführt. Wie ich erwähnte benutze ich diese im Zusammenhang mit einen
Acces Point.
Das Einfachste ist für mich wohl die Empfehlung von King-Heinz.
Gruß Acader
violetta7388 Acader „W-Lan mit großer Entfernung“
da es sich um eine Richtfunkstrecke über große Entfernung handelt, sollten Sie unbedingt das Fernmeldegesetz Funk im Auge behalten. Die Regulierungsbehörde gibt Auskunft.
MfG.
Violetta
KarstenW violetta7388 „Hallo, da es sich um eine Richtfunkstrecke über große Entfernung handelt,...“
Das ist absoluter Käse. Die Frequenz auf der WLAN Router arbeiten ist NICHT lizensiert. Jeder Microwellenherd arbeitet auf der gleichen Frequenz von 2,4 GHz und kann dadurch eine Störquelle sein.
Die 100 mW Sendeleistung ist auch gesetzlich vorgegeben und wird NICHT erhöht.
Wenn Acader die Sendeleistung erhöhen will , auf sagen wir mal 1 Watt, dann müßte Acader eine Amateur-Funklizenz erwerben (und die entsprechenden Prüfungen ablegen).
PS: In der ehemaligen DDR haben viele Funkamateure ihr Sendeanlagen selbst gebaut, weil es solche Antennen gar nicht zu kaufen gab. Das darf auch ein Funkamateur, weil er das notwendige Fachwissen besitzt. Die haben dann auch mehr Ahnung von der Materie als du.
violetta7388 KarstenW „Das ist absoluter Käse. Die Frequenz auf der WLAN Router arbeiten ist NICHT...“
Hallo KarstenW,
leider alles falsch, bis auf die Aussage mit dem Herd.
Ermitteln Sie einmal die EIRP-Werte der von Ihnen vorgeschlagenen Anlage.
Jeder (Funkamteure, wie auch alle übrigen Betreiber einer Funkanlage) ist zur Anzeige bei der Regulierungsbehörde verpflichtet, wenn vorgegebene EIRP-Wert überschritten werden. Hiervon hängt u. a. auch eine gebührenpflichtige Genehmigung ab.
Mein Rufzeichen lautet DH7NF und welches führen Sie???
MfG.
Violetta
KarstenW violetta7388 „Hallo KarstenW, leider alles falsch, bis auf die Aussage mit dem Herd. Ermitteln...“
Mein Rufzeichen ist Freak ;-).
Außerdem können SIE mich mit du anreden :-).
violetta7388 KarstenW „Mein Rufzeichen ist Freak - . Außerdem können SIE mich mit du anreden :- . “
Hallo KartenW,
Sie dürfen mich weiterhin siezen.
MfG.
Violetta
gelöscht_23570 KarstenW „Das ist absoluter Käse. Die Frequenz auf der WLAN Router arbeiten ist NICHT...“
Um beim Käse zu bleiben:
  • Es gibt keine lizensierten Frequenzen, sehrwohl aber zugeteilte Frequenzen.
  • Selbst ein Funkamateur darf kein WLAN mit mehr als der gesetzlichen Strahlungsleistung betreiben.
  • Was haben eigentlich selbstgebaute Sendeanlagen von Funkamateuren mit WLAN zu tun?
Gruß Alois
KarstenW gelöscht_23570 „Um beim Käse zu bleiben: Es gibt keine lizensierten Frequenzen, sehrwohl aber...“
"Was haben eigentlich selbstgebaute Sendeanlagen von Funkamateuren mit WLAN zu tun?"
Ich bin kein Funkamateur, aber hier bauen sich viele Funkamateure ihr Antennen für WLAN selbst. Die Preise für WLAN-Antennen von der Industrie sind einfach zu hoch.
"Selbst ein Funkamateur darf kein WLAN mit mehr als der gesetzlichen Strahlungsleistung betreiben."
Das mag in der Theorie richtig sein, aber ich sage mal wo kein Kläger da kein Richter ;-).
"Es gibt keine lizensierten Frequenzen, sehrwohl aber zugeteilte Frequenzen."
Da mußt du mal die Industrie fragen warum sie so viel Geld für diese Handydienste ausgegebn haben (die sowieso niemand nutzt).
gelöscht_23570 KarstenW „ Was haben eigentlich selbstgebaute Sendeanlagen von Funkamateuren mit WLAN zu...“
Antennen für WLAN darf sich tatsächlich jeder Laie selber bauen. Ich möchte nur einer in der Allgemeinheit scheinbar vorhandenen Meinung entgegentreten, ein Funkamateur darf alles.
Die Ironie dabei: Ich darf den Mond mit Hunderten von Watt anblasen und horchen was zurückkommt, bei CB-Funk, WLAN usw. gelten aber die selben Vorschriften für wie für jederman.
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/earth-moon-earth-EME-Erde-Mond-Erde.html
http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php
http://sbarth.dyndns.org/seiten/rahmen.php?nav=tincanantenna
http://www.analyzemath.com/parabola/parabola_focus.html
Nur sollte dann auch beachtet werden, wie die daraus resultierende Strahlungsleistung berechnet wird.
http://www.dc4fs.de/eirp.htm
Die Industrie hat und gibt noch immer viel Geld aus für Freuenzzuteilungen in vielen Bereichen aus, da gebe ich Dir recht. Und sei es nur darum, daß sie kein anderer bekommt, man weiss ja nie.
http://www.dsltarife.net/news/3007.html
http://www.teltarif.de/arch/2005/kw45/s19364.html
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0601231.htm
violetta7388 gelöscht_23570 „Antennen für WLAN darf sich tatsächlich jeder Laie selber bauen. Ich möchte...“
Hallo Alois,
super Stehwellenberechnungsprogramm. Kannte diese Seite bisher nicht.
73, Violetta
Hallo Alois,
73, Violetta
