Ich habe jetzt schon einige Monate an einem Projekt für die Schule gearbeitet. Es hat alles schön funktioniert und ich wollte heute eigentlich wegen der Präsentation übermorgen noch schnell schauen, wie lange die automatische Installation eines Systems (das ist mein Projekt) ungefähr dauert.
Plötzlich funktionieren jetzt aber beide virtuellen Netzwerkkarten meines Debian Etch Servers nicht mehr. Wenn ich ifconfig eth0 eingebe, dann erscheint nur: "eth0: Fehler beim Auslesen der Schnittstellenkonfiguration: Gerät nicht gefunden".
Ich habe schon probiert die virtuellen Netzwerkkarten bei VMware Server zu entfernen und neu zu erstellen, das hat aber nicht geholfen.
Wenn ich lspci in der VM eingebe, werden beide Karten angezeigt als "Ethernet Controller: Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32] LANCE]
dmesg ¦ grep eth gibt folgendes aus:
eth0: registered as PCnet/PCI II 79c970A
eth1: registered as PCnet/PCI II 79c970A
Könnte mir bitte jemand helfen, ich habe ein bisschen Panik, dass ich das bis übermorgen vielleicht überhaupt nicht mehr hinkriege. :(
EDIT: Für die Karte sollte eigentlich das Modul pcnet32 funktionieren.
Wenn ich das manuell lade, ändert das aber leider auch nichts.
Du solltest mehr Angaben machen.
Du betreibst eine VM auf Basis VMWare ! Welches ist das Gast- und welches ist das Host-BS.
Debian ist scheinbar der Gast. Hast Du ggf. was am Host geändert ?
Wie erfolgt die Netzwerkanbindung , bridged, nat usw... ? Werden die virtuellen Netzwerkadapter auch beim Start aktiviert ???
Ohne mehr Infos wird Dir hier Keiner helfen können.
Der Host ist Windows XP und der Gast Debian Etch. Ich habe zwei virtuelle Karten konfiguriert, eine als NAT und eine zugehörig zu vmnet2 (ohne sepzielle config).
Der Haken für "beim Starten aktivieren" ist aktiviert.
Ich vermute das Problem eher nicht bei VMware, sonst würde ja bei lspci die Karte kaum angezeigt werden, oder?
Wenn ich mir das jetzt aber noch einmal genauer überlege könnte es sein, dass es unter dieser Konfiguration bisher noch nicht funktioniert hat. Ich habe das Projekt auf einem Ubuntu als Host gemacht und auch auf dem Windows-System eines Kollegen getestet. Als ich dann mein System umstellen musste habe ich damals soweit ich mich erinnere nur das Gastsystem gestartet und angenommen, dass der Rest auch funktioniert.
Trifft das auf dich zu?
http://yoopergeek.blogspot.com/2007/07/vmware-loosing-eth0-after-youve-copied.html
Voll ins Schwarze, ich bin verblüfft! :)
ifconfig -a zeigte eth4 und eth5 an. Das war wahrscheinlich weil ich bei VMware die virtuellen Karten noch einmal gelöscht und neu erstellt hatte. Vorher waren es vermutlich eth2 und eth3.
Nach kurzer Suche habe ich die Datei /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules gefunden, in der sechs Einträge für eth0 bis eth5 waren.
Ich habe eth0 bis eth3 gelöscht und bei den verbleibenden zwei das Interface wieder auf eth0 und eth1 geändert.
Nach einem Reboot funktioniert wieder alles.
Vielen Dank, das war einfach genial!
Hehe, freut mich, dass das geklappt hat. Ich hab neulich ein Gentoo in VMWare installiert und hab im Gentoo Wiki den entsprechenden, möglichen Fehlerfall gesehen. Drum ist mir das grad nochmals in den Sinn gekommen.
