USB-Festplatte automatisch einbinden
DergroßeGuru / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich möchte unter xubuntu 8.04 eine zweite USB-Festplatte automatisch beim Start einbinden lassen. An sich also kein großes Unterfangen. Allerdings funktioniert das nicht wie ich es will.
Ohne Eintrag in der fstab muss die zweite Platte zunächst im Dateimanager genutzt werden, damit sie eingebungen ist. Sie funktioniert dann ohne Probleme, aber das ist lästig.
Setze ich allerdings einen Eintrag in /etc/fstab lässt sich die Platte nur noch mit sudo mounten. Merkwürdigerweise wirkt sich das auch auf die erste USB-Festplatte aus, die dann auch nicht mehr automatisch eingebunden wird und sich nur noch mit sudo (also als root) zum mounten bewegen lässt. Die erste Platte hat aber immer problemlos funktioniert und war sofort nach dem Systemstart eingebunden. Lösche ich den Eintrag für die zweite USB-Festplatte, ist die erste auch wieder direkt gemounted. Die Einträge für die beiden Festplatten in fstab sehen wie folgt aus:
UUID=
Be happy! DgG
Zaphod DergroßeGuru „USB-Festplatte automatisch einbinden“
UUID=<...> vfat user,utf8,umask=007,gid=46 0 1
HTH, Z.
DergroßeGuru Zaphod „UUID vfat user,utf8,umask 007,gid 46 0 1 HTH, Z. “
Nein, das war es nicht. Die user-Option verändert am Verhalten leider rein gar nichts. Aber danke!
Was ich noch festgestellt habe: Die erste Festplatte bindet sich manchmal automatisch ein, meistens legt sie aber dasselbe Verhalten an den Tag wie die zweite (ist nicht automatisch eingebunden und läßt sich nur von root einbinden). Ist zum Verzweifeln das Ganze...
Be happy! DgG
KarstenW DergroßeGuru „Nein, das war es nicht. Die user-Option verändert am Verhalten leider rein gar...“
Ich kann nur empfehlen das du dich mal mit den udev Regel beschäftigst. Im Ubuntu Wiki habe ich einen sehr guten Artikel gefunden. Ich bin Debian Anwender, aber das Ubuntu Wiki finde ich wirklich gut geschrieben:
http://wiki.ubuntuusers.de/udev?highlight=%28udev%29
Wenn man mehrere USB Festplatten/Sticks anschließen will , dann muß man eventuell benutzerdefinierte udev Regel schreiben, damit die USB Geräte immer die gleiche Gerätedatei bekommen.
Ist ganz einfach beschrieben.
DergroßeGuru KarstenW „Ich kann nur empfehlen das du dich mal mit den udev Regel beschäftigst. Im...“
Hat das denn was mit udev zu tun? Ich nutze in der fstab ja sowieso die UUIDs, die sind ja eigtl. unabhängig vom Device-Pfad!
Beim jetzigen Start hats komischerweise auf Anhieb funktioniert und beide Platten wurden beim Start eingebunden. Geändert wurde nichts. Werde mal die Device-Pfade beobachten, ob die sich bei den Starts verändern und Einfluß nehmen (momentan: FP1 /dev/sdd1 und FP2 /dev/sdc1).
Be happy! DgG
violetta7388 DergroßeGuru „USB-Festplatte automatisch einbinden“
habe in der Vergangenheit nur mit Kubuntu gearbeitet, aber bis auf die grafische Oberfläche ist m.E. ja alles gleich.
Rootrechte sind für diese Änderung natürlich auch erforderlich.
Gehen Sie bei eingebundener Festplatte auf den Arbeitsplatz und die jeweils gewünschte Festplatte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Festplatten-icon. Es sollte sich jetzt ein Kontextmenue öffnen. Wählen Sie "Eigenschaften". Unter einer Reiterkarte sollte der mount-Vorgang durch anklicken dauerhaft automatisiert werden können.
Für mehr Informationen sh. http://www.kubuntu.org/
MfG.
Violetta
DergroßeGuru Nachtrag zu: „USB-Festplatte automatisch einbinden“
Dank an alle! Durch einen Tip aus einem anderen Forum hab ichs folgendermaßen gelöst:
In der /etc/rc.local eine Zeile vor 'exit 0' den Befehl 'mount -a' setzen und es klappt! Ist zwar auch nur eine Umschiffung des eigentlichen Problems, aber funktioniert wunderbar.
Be happy! DgG
