Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Ubuntu: Rechner erkennt die BootCD nicht.
srp / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Erstmal ein Hallo in die Runde.
Hatte folgendes vor: Installation von Ubuntu 8.04 auf einem neuen Rechner mit folgenden Daten:
MSI P45 f3, 2GB, Core 2 Duo , ATI 3450, 500GB Sata
Und dann traten 2 Probleme auf:
Zuerst bootete der Rechner wie gewünscht von CD und ich kam auch in die Menus. Als ich die Installation starten wollte hat er mir die Sata Platte nicht erkannt. Bevor ich dieses Problem lösen konnte, wollte der Rechner auf einmal die BootCD nicht mehr erkennen. Habe das sowohl mit Ubuntu als auch mit Debian (Habe keine Windows CD da) probiert das gleiche Ergebnis. Habe bereits die BIOS Einstellungen überpüft und auch CD neu gebrannt falls mir beim Image brennen ein Fehler unterlaufen wäre. Kabel, Bootreihenfolge, Primary / Slave Einstellungen ... Mir fällt so langsam nichts mehr ein und bräuchte da unbedingt Hilfe.
Hat jemand von euch eine Idee, wieso der Rechner keine der BootCD erkennen will?
Vielen Dank
Stefan
Acader srp „Ubuntu: Rechner erkennt die BootCD nicht.“
hallo, du mußt von folgender Seite: http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads
die "i386 Alternate" nehmen dann sollte es gehen.
Im Bios Bootreihenfolge CD an erste Stelle.
Have Fun Acader
KarstenW srp „Ubuntu: Rechner erkennt die BootCD nicht.“
Bei SATA Festplatten muß der Controller unterstützt werden. Es gibt den AHCI Standard bei SATA Controllern, aber an diesen Standard halten sich nicht so viele Hersteller. Dadurch werden sehr viele unterschiedliche Treiber für SATA Controller benötigt.
Was für ein SATA Controller ist denn auf dem Motherboard ?
Was gibt der Befehl "lspci" aus ?
Kannst du eine Knoppix DVD starten und lspci in der Konsole eingeben ?
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Nforce Chipsätzen von NVidia gemacht. Da funktioniert einfach alles, Sound, Netzwerk, SATA und UDMA.
Oder eben einen AHCI kompatiblen SATA Controller einbauen .
Bei normalen IDE Festplatten müßte zumindest der PIO Modus der Festplatten funktionieren, weil es eine IDE Spezifikation gibt und einen Standard IDE Treiber im Linuxbetriebsystemkern. Für den UDMA Modus der IDE Festplatte und DVD/CD Laufwerke braucht
man spezielle Treiber. Da funktioniert auch nicht jeder Chipsatz.
gelöscht_189916 KarstenW „Bei SATA Festplatten muß der Controller unterstützt werden. Es gibt den AHCI...“
Das scheint mir eher am Rechner als an Ubuntu zu liegen.
Hast Du mal ein CMOS-Reset versucht, dann das BIOS neu einrichten und die Installation noch mal von vorn.
Hast Du noch ein anderes OS auf dem Rechner oder ist der blank?
Klapper auch mal die Kabel ab wegen Wacklern oder so.
Ich habe jetzt erst ein Ubuntu-Notebook aufgesetzt mit Intelchipsatz (Centrino), SATA-Platte im AHCI und das ging ohne Probleme, daran kannes also m.E. nicht liegen.
Im schlimmsten Fall kann das DVD-Laufwerk mit den Rohlingen nicht oder so. Ein Versuch wäre auch noch, ein nicht debianbasiertes Linux zu testen wie Fedora, Mandriva oder Opensuse.
violetta7388 srp „Ubuntu: Rechner erkennt die BootCD nicht.“
bitte anderen cd-Rohling verwenden, wenn die technische Seite okay ist.
MfG.
Violetta
