Ich habe ubuntu auf einem USB Stick und von dort gebootet. A einem anderen USB Anschluss habe ich eine 250GB FP mit 2 Partitionen E: ist NTFS formatiert und enthält Daten. F: ist mit FAT32 formatiert, hier soll ubuntu drauf.
Wenn ich auf install klicke wird jedoch für die Installation nur die installierte FP angeboten. fdisk -l zeigt:
root@ubuntu:/home/ubuntu# fdisk -l
Platte /dev/sda: 80.0 GByte, 80026361856 Byte
240 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 10337 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 15120 × 512 = 7741440 Bytes
Disk identifier: 0x1669c708
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 * 1 9757 73762888+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 9758 10337 4384800 12 Compaq Diagnostics
Platte /dev/sdb: 1998 MByte, 1998585344 Byte
4 Köpfe, 16 Sektoren/Spuren, 60991 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 64 × 512 = 32768 Bytes
Disk identifier: 0x0c4650d4
/dev/sdb1 * 1 60992 1951735+ 6 FAT16
Platte /dev/sdc: 250.0 GByte, 250059350016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 30401 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Disk identifier: 0x00046543
/dev/sdc1 1 1020 8193118+ b W95 FAT32
/dev/sdc2 11474 30401 152039160 7 HPFS/NTFS
wie bekomme ich ubuntu auf die usb FP ohne die installierte FP zu beschreiben?
Linux 15.037 Themen, 107.117 Beiträge
Hallo fbe,
hier ist Deine Anleitung:
http://wiki.ubuntuusers.de/Installation_auf_externe_Festplatten
Viel Erfolg!
Das hab ich nach der Anleitungt schon probiert. Klappt nicht:-(
Meldung:
Grub error
error 22
Nach dem Neustart - sofern notwendig - die USB-Festplatte zum Booten auswählen, es sollte nun GRUB erscheinen. Das Booten wird wahrscheinlich fehlschlagen (Error 17), da in der Datei /boot/grub/menu.lst von GRUB noch falsche Partitionen stehen. Das liegt daran, dass die Anordnung der Laufwerke bei der Installation anders sind, als beim anschließenden Booten vom USB-Medium. Um dieses Problem zu umgehen, muss man im Bootmenü den ersten Eintrag selektieren und mit E editieren. Die Zeile mit der Angabe hd(1,0) in hd(0,0) ändern und ⏎ und danach B drücken, Ubuntu wird nun starten.
