Ubuntu auf FuSi Amiilo Pa2510 scheitert
systemratgeber / 18 Antworten / Baumansicht Nickles
hab mir nen neuen Mobilrechner zugelegt und erstmal Vista gekickt. Wollte Ubuntu (7.10)installieren, aber Pustekuchen, nix geht. Irgendwann bleibt die Kiste stehen und nix geht mehr.
Mal Testhalber mit Opensuse 10.3 Probiert, da läßt es sich installieren aber sax motzt über die Graka und läßt sich nur auf 800*600 mit 65K Farben betreiben, alles in allem kein Spaß.
Jetzt hab ich auf Ubuntuusers gelesen das es an der Grafikkarte liegt (Onboard Radeon X1200).
Vllt hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir helfen.
Das Leben ist schön!
Acader systemratgeber „Ubuntu auf FuSi Amiilo Pa2510 scheitert“
Wo bleibt die "KIste" stehen ?
Hast du auch die richtige Installations CD für Ubuntu ?
siehe hier: http://209.85.135.104/search?q=cache:http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads
Du brauchst die Alternate.
Wenn die Graka nicht automatisch richtig installiert wird dann mit root Rechten in den Textmodus gehen.
/etc/init.d/gdm stop
mit root Rechten wieder anmelden und dann mit:
"dpkg-reconfigure xserver-xorg" den xserver aufrufen und die Karte manuell installieren.
So mache ich es unter Debian.
Wenn es bei dir unter Ubuntu dann immer noch nicht geht dann verfahre nach dieser Anweisung:
http://wiki.ubuntuusers.de/ATI-Grafikkarten/fglrx/Manuelle_Treiberinstallation
Unter Suse kann ich dir allerdings nicht helfen.
KarstenW systemratgeber „Ubuntu auf FuSi Amiilo Pa2510 scheitert“
Du könntest versuchen den originalen ATI Treiber zu installieren:
http://ati.amd.com/support/driver-de.html
Dell bietet Notebooks mit vorinstalliertem Ubuntu an:
http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/segments/gen/client/de/ubuntu_landing?c=de&l=de&s=dhs
Lenovo Thinkpads sind auch keine schlechte Wahl:
http://thinkwiki.org/wiki/ThinkWiki
systemratgeber KarstenW „Du könntest versuchen den originalen ATI Treiber zu installieren:...“
HM, also ich habe die Live CD benutzt, die genaue meldung weiß ich nicht mehr, hab auch kein nerv das ganze nochmal zu machen, aufjeden fall rattern ne ganze menge meldungen runter, ich mein aber das es irgendeine cfg datei ist bei der der pc hängen bleibt. ich werde das mit der Alternate mal testen.
Das mit ATI Treiber ist natürlich auch nee idee, dafür müßte ubuntu allerdings ja erstmal laufen......
Erstmal Danke für eure Ratschläge, ich werde mal testen und Berichten.
uscos systemratgeber „HM, also ich habe die Live CD benutzt, die genaue meldung weiß ich nicht mehr,...“
fragt sich nur warum ubuntu wenn opensuse geht? Immerhin musst du bei opensuse ja nur den grakatreiber einbinden und konfigurieren so wie es aussieht.
Hast du bei den opensuse leuten mal nachgefragt oder zumindest im wiki nachgelesen? http://opensuse.org/ATI Ich würde dir empfehlen ati-config nicht zu benutzen, sondern: su -c 'SaX2 -r -m 0=fglrx'
HTH
uscos
systemratgeber uscos „fragt sich nur warum ubuntu wenn opensuse geht? Immerhin musst du bei opensuse...“
hab jetzt mal die Alternate Installiert. Installation soweit kein Probm aber beim Booten das selbe Problem, und jetzt hab ich die Meldung wo der PC einfach nix mehr macht:
* Running local boot scripts (/etc/rc.lokal) [ OK ]
Da steht der schon ne weile und Cursor ist darunter am blinken, ich kann auch was eingeben, aber reagieren tut er nicht (sudo, oder unsinniger Text)
Ahja, wegen OpenSuse....ist haltz so ne Sache, der eine Mag dies nicht der andere das nicht, und irgendwie mag ich OpenSuse nicht......Auf meinem Heim Rechner werkelt auch ubuntu 7.10 Problemlos, möchte auf beiden PC´s mit dem selben OS arbeiten.
uscos systemratgeber „Hallo, hab jetzt mal die Alternate Installiert. Installation soweit kein Probm...“
noch eine anmekrung zum opensuse wiki: da steht eigentlich schon die antwort auf dein grafikproblem:
"Unfortunately, the version 8.41.7 of fglrx for 10.3 is not recommended by AMD for any non-HD cards, and is known to be broken on AGP 4th and 5th generation radeons (ie. the AGP x700, x1300, x1600, etc.)" Das gilt für die Treiber > 8.41.7 . Ergo hättest du nur den 8.40.0 per one-click installieren müssen ;-) http://opensuse-community.org/ati-legacy.ymp
Acader systemratgeber „Hallo, hab jetzt mal die Alternate Installiert. Installation soweit kein Probm...“
Ich habe dir doch oben mitgeteilt was du in der Befehlzeile eingeben mußt.
Benutzername, Anmeldepasswort und danach sudo und dein rootpasswort,
anschliesend den Rest...................
systemratgeber Acader „Ich habe dir doch oben mitgeteilt was du in der Befehlzeile eingeben mußt....“
Hab ich mehrmals gemacht, aber das Prog will schon sehr viel wissen, ich versuche mal mit der Anleitung, wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter.
Acader systemratgeber „HM, also ich habe die Live CD benutzt, die genaue meldung weiß ich nicht mehr,...“
Die Live CD für Ubuntu ist nicht dafür geeignet.
Du mußt die Alternate nehmen.
Als ISO brennen und mit dieser dann dein System installieren.
Grundinstallation dauert ca. 1Stunde.
systemratgeber Acader „Die Live CD für Ubuntu ist nicht dafür geeignet. Du mußt die Alternate...“
Ahja, grade vergessen, wenn der Rechner bei der oben genannten Meldung steht, wenn ich am Läppi die Taste fürs Ausschalten drücke, dann kommt auch fleißig die Meldung das der Gnome Display Manager geschlossen wird, dann kommt wieder der nette Ubuntu Ladebalken, und das Gerät fährt tatsächlich runter. Also irgendwas kann da nicht. Ich hab den PC neulich ne Stunde angelassen, es geht an dem Punkt auch nicht weiter.
@Acader, war ja die Alternate CD
KarstenW systemratgeber „Ahja, grade vergessen, wenn der Rechner bei der oben genannten Meldung steht,...“
Wenn es der Grafiktreiber ist und wenn es einen originalen Treiber von ATI gibt der funktioniert ( es soll da eine Menge Probleme geben), dann mußt du dir eine Distribution besorgen die erstmal nur im Textmodus hochfährt. Diese Alternate Version kenne ich nicht, ich nutze das originale Debian.
Debian wird prinzipiell nur in der Konsole konfiguriert. Dadurch ist man vom Desktop unabhängig (gerade wegen solcher Probleme).
Lade dir mal eine Debian testing CD runter. Du brauchst nur die erste CD. Wenn du Gnome nutzen willst, dann brauchst du auch nur die CD 1 von Debian testing.
Debian etch ist die stabile Version, aber auch schon ein wenig veraltet in Bezug auf Treiber .
Lade mal die erste CD von Debian testing herunter und versuch damit die Installation. Du kannst die gesamte Installation im Textmodus laufen lassen und bist erstmal vom Desktop unabhängig.
Vielleicht kannst du den originalen ATI Treiber nachträglich installieren:
http://www.de.debian.org/CD/
Hier ist das Handbuch zu Debian:
http://debiananwenderhandbuch.de/
PS: Die Testing Version (lenny momentan) ist nicht immer ganz so fehlerfrei, funktioniert aber im Desktopbereich in der Regel schon recht stabil.
Die stabile Version (etch momentan) ist für Produktivsysteme in Firmen vorgesehen, und sehr fehlerarm und stabil, aber auch schon ein wenig veraltet.
uscos KarstenW „Wenn es der Grafiktreiber ist und wenn es einen originalen Treiber von ATI gibt...“
"dann mußt du dir eine Distribution besorgen die erstmal nur im Textmodus hochfährt."
das ist falsch, es reicht wenn du ohne grafischen modus bootest. Das kannst du machen indem du grub das richtige runlevel beim booten mit angibt (bei opensuse z.B. 3). Ferner kann man auch völlig problemlos selbst wenn im grafischen modus gebootet wird mit alt+strg+f1-f6 auf die CLI wechseln, sich als root einloggen, ein init x (bei suse 3) machen und so das grafische system beenden und dann installieren und machen was man will. Theoretisch reicht es sogar aus einfach X zu beenden. Man könnte sogar den grafikkarten treiber installieren und dann einfach X neustarten.
Du siehst also, es gibt viele Möglichkeiten. Was du nicht brauchst ist eine andere Distribution.
systemratgeber uscos „ dann mußt du dir eine Distribution besorgen die erstmal nur im Textmodus...“
Ich werd als nächstes folgendes testen, ich lad mir den ati treiber runter, starte ubuntu, beende gdm und installier den treiber mal, kuckn was dabei rumkommt.....
Acader systemratgeber „Ich werd als nächstes folgendes testen, ich lad mir den ati treiber runter,...“
Um ehrlich zu sein würde ich dir auch Debian empfehlen, weil du da ganz andere Möglichkeiten hast als mit Ubuntu.
Ubuntu läuft auch nicht stabil und hat viele Schwächen. Die meisten kommen wenn man eine Weile mit dieser Distri arbeitet.
Bei der Installation mit Debian kanste gleich alles im Textmodus machen. Geht ruck - zuck und der Laden läuft.
Dabei wird auf alle Fälle der Standardtreiber bei der ATI geladen.
Später kannste dann alles verfeinern, so wie du es gern möchtest.
Das geeiere mit dem grafischen Zeug ist ohnehin nicht Halbes und nichts Ganzes.
johnT Acader „Um ehrlich zu sein würde ich dir auch Debian empfehlen, weil du da ganz andere...“
Hier läuft läuft Gutsy mit Amilo Pa2510
http://www.amilo-forum.de/htopic,18217,2510.html
systemratgeber johnT „Hier läuft läuft Gutsy mit Amilo Pa2510...“
So, habs jetzt am laufen, für alle interessierten:
Den von KartenW genannten Treiber runterladen und auf CD(RW) Brennen.
Habe mich dann mit STRG ALT F1 in der Konsole eingeloggt.
mit sudo /etc/init.d/gmd stop den Gnome Desktop Manager angehalten
dann mit sh ati-driver-installer- (weiteren namen weiß ich nicht merh).run gestartet.
anschelißend über /etc/init.d/gdm start den Desktop zum laufen bekommen.
Krieg zwar mometnan mein wlan nicht am laufen (obwohl erkannt) aber das krieg ich schon hin.
Danke für eure Hilfe.
gelöscht_189916 systemratgeber „So, habs jetzt am laufen, für alle interessierten: Den von KartenW genannten...“
Siehe 2 Threads weiter unten, den Chipsatz ermitteln, dann über synaptic mal die erforderlichen Pakete installieren, für NDiswrapper gibt es unter Ubuntu jetzt sogae ein grafisches Tool, wenn das erforderlich ist und mal probieren.
Intel und Ralink sollte nativ gehen, bei Broadcom kommt es auf die Kernelversion an, für Atheros benötigst Du den madwifi.
Vermutlich liegt es inerster Linie an der Verschlüsselung, dafür brauchst Du den wpa-supplicant.
systemratgeber gelöscht_189916 „Siehe 2 Threads weiter unten, den Chipsatz ermitteln, dann über synaptic mal...“
@fakiauso,
vielen Dank für die Info, habe nen Atheros Chip.
Nun, unter Netzwerk ist meine WLan Karte leider nicht drin, hab mich da falsch ausgedrückt. Unter Propitäre Treiber steht meine Graka und die Wlan Karte.
Ich werds mal mit dem madwifi versuchen.
