Ubuntu 7.10 da, Hardware da, und jetzt???
Bismarck-Stomper / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leuts,
ich hatte hier --> http://www.nickles.de/static_cache/538405624.html schon meine ersten dummen Fragen gestellt.
Binnen 5 Tagen hat hardwareversand dann geliefert, bin zufrieden!
Und jetzt kommt's: Ich versuche Ubuntu zu installieren, die Sache läuft auch gut an, das Ubuntu-Logo und der Laufbalken erscheinen.
Dann verschwindet das wieder und die Installation bleibt mit einer
kryptischen Fehlermeldungen hängen.
*Starting deferred execution scheduler atd OK
*Starting periodic command scheduler crond OK
*Checking battery state ... OK
*Running local boot sripts (/etc/rc.local) OK
Darunter blinkt dann nur noch der Cursor und nix tut sich mehr ...
Wat nu???
Habt Ihr 'ne Ahnung?
Irgendwie hab' ich die dumme Vermutung, dass das mit dem Grafikchip zusammenhängen könnte ...
Besten Dank und Tschö
Bismarck-Stomper
Acader Bismarck-Stomper „Ubuntu 7.10 da, Hardware da, und jetzt???“
Lade dir von folgender Webseite die Alternate CD Ubuntu 7.10 herunter
und installiere im Textmodus.
http://209.85.135.104/search?q=cache:http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads
Anschließend als ISO Brennen.
Vor der Installation auf deiner Festplatten >40 GB freien Festplattenspeicher schaffen.
Mit der Ubuntu 7.10 Alternate CD booten und ab geht die Post.
Der Rest geht fast wie von selbst.
Bismarck-Stomper Acader „Lade dir von folgender Webseite die Alternate CD Ubuntu 7.10 herunter und...“
@Acader
Besten Dank schon mal.
Die Installations-CD, die ich habe, ist aus der c't und enthält die Option der Installation im Textmodus.
Ich hab' die jetzt mal entsprechend ausgewählt und die Installation läuft ...
Mal sehen, was noch so passiert.
Besten Dank also schon mal.
Als blutiger Linux-Anfänger werde ich aber sicher noch ein paar mal nachfragen!
Bismarck-Stomper
KarstenW Bismarck-Stomper „Ubuntu 7.10 da, Hardware da, und jetzt???“
Das ist normal, da der XServer von http://www.x.org deine Onboard Grafikkarte nicht unterstützt.
Du installierst im Textmodus und dann installierst du den originalen NVidia Treiber:
http://www.nvidia.de/object/linux_de.html
Die Installation ist recht simple und wird hier beschrieben:
http://staticwiki.ubuntuusers.de/Nvidia-Grafikkarten?highlight=%28NVidia%29
Manuelle Treiberinstalltion, falls die NVidia Treiber bei deiner Ubuntu Version schon veraltet sind (nehme ich mal an):
http://wiki.ubuntuusers.de/Nvidia-Grafikkarten/Manuelle_Treiberinstallation?highlight=%28NVidia%29
Du mußt wahrscheinlich ein paar Optionen mit einem Editor in die Datei /etc/X11/xorg.conf eintragen:
http://wiki.ubuntuusers.de/Nvidia-Grafikkarten/XServer_Optionen?highlight=%28NVidia%29
Normalerweise kann man den XServer mit "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg" ( zumindest beim originalem Debian) konfigurieren, aber die quelloffenen Treiber von http://www.x.org unterstützt nicht alle Features dieser NVidia Grafikkarten.
Hier ist noch eine allgemeine Erklärung von der Konfigurationsdatei /etc/X11/xorg.conf:
http://galileocomputing.de/openbook/linux/linux_kap17_004.htm#mj44422c9f73ddf57af3d73414b4b5564a
Die Konfigurationsdateien im /etc Verzeichnis sind ganz normale Textdateien und können sehr oft (aber nicht immer) mit einem normalen Texteditor bearbeitet werden.
Deshalb kann man bei Linux eher mal eine Reparatur machen als bei Windows, wo die ganze Konfiguration in binäre Dateien abgespeichert wird.
Bismarck-Stomper KarstenW „Das ist normal, da der XServer von http://www.x.org deine Onboard Grafikkarte...“
@Acader & KarstenW
Linux ist installiert und hochgefahren.
Das System hat dann selbständig festgestellt, dass da ein Grafiktreiber fehlt. Der wurde dann geladen und installiert.
Nach dem Neustart zeigt mir nun mein Monitor einen Signalfehler ( ... out of range).
Jetzt vermute ich mal, dass zwar der richtige Treiber installiert ist, aber mein (zugegeben älterer) 15'' Monitor die
Auflösung nicht darstellen kann ...
Richtig?
Bismarck-Stomper
KarstenW Bismarck-Stomper „@Acader KarstenW Linux ist installiert und hochgefahren. Das System hat dann...“
Ja, klar.
Ich nehme mal an das du nur den analogen Eingang des Monitors nutzen willst.
Du kannst mit dem Befehl "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg" den XServer neu konfigurieren und im Dialog den Grafiktreiber ("nv" oder "vesa" ) auswählen und auch noch den Zeilenfrequenzbereich und den Bildfrequenzbereich deines Monitors angeben. Den Bezeichner kannst du willkührlich angeben.
Du kannst aber auch mit einem Editor diese Daten direkt in die Datei /etc/X11/xorg.conf eintragen
Section "Monitor"
Identifier "Belinea 106065" HorizSync 30.0 - 96.0 VertRefresh 50.0 - 160.0 Option "DPMS" EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5500]"
Driver "nvidia" EndSection
Hier eine einfache Übersicht.
Wenn du den originalen Nvidia Treiber für deine Graka installieren willst
dann gehe vor wie unter diesen Link beschrieben: (geht auch unter Ubuntu mit Rootrechten "sudo" )
http://wiki.debianforum.de/nvidia_von_nvidiaseite
Die anderen Hilfen nannte dir Karsten schon.
Bismarck-Stomper Acader „Hier eine einfache Übersicht. Wenn du den originalen Nvidia Treiber für deine...“
@Acader & KarstenW
Hast Recht, Monitor ist analog angeschlossen.
Ansonsten hatte ich jetzt das Problem, einfach nicht zu wissen, wie und wo ich Befehle eintragen soll, wenn mir der Monitor nach dem Hochfahren nur noch ein schwarzes Bild mit 'ner Monitor-Fehlermeldung zeigt ...
Da ich aber am Beginn meiner Linux-Karriere stehe, hab' ich ubuntu ich einfach neu (im Textmodus) installiert.
Läuft auch alles wieder sichtbar.
Den richtigen Grafiktreiber werd' ich sicher später nachinstallieren können ...
Wie und wo sind denn dann die angegebenen Befehle einzutragen?
Ansonsten fang' ich mal an, mir das System genauer anzusehen und ein wenig "herumzuspielen".
Wie ich's neu installiere wenn ich's wieder "kille", weiß ich ja jetzt! ;-)
Besten Dank
Bismarck-Stomper
Acader Bismarck-Stomper „@Acader KarstenW Hast Recht, Monitor ist analog angeschlossen. Ansonsten hatte...“
Am besten du fängst mal hiermit an usw. (Wiki)
http://staticwiki.ubuntuusers.de/Terminal
Auch hier zählt: Studieren geht über Probieren !
Bismarck-Stomper Acader „Am besten du fängst mal hiermit an usw. Wiki...“
Alles klar, nochmals besten Dank!
Ich wühl' mich mal da durch ...
Den Grafiktreiber werd' ich mal sicherheitshalber (noch) außen vorlassen.
Ich spiel' mal noch weiter ...
Tschö
Bismarck-Stomper
MHA Bismarck-Stomper „Alles klar, nochmals besten Dank! Ich wühl mich mal da durch ... Den...“
Ich hatte Theater mit Ubuntu
ich hatte Theater mit Kubuntu
funktioniert hat es mit Xubuntu
Außerdem würde ich mit der Installation ein paar Tage warten, denn in Kürze kommt die Version 8.10.
Bismarck-Stomper MHA „Ich hatte Theater mit Ubuntu ich hatte Theater mit Kubuntu funktioniert hat es...“
@mha
Auch Dir besten Dank!
Die hardware war nun mal da. Warum sollte sie in der Ecke stehen und ich nicht ein wenig "herumspielen"?
Also hab' ich Ubuntu mal aufgespielt.
Wenn's denn damit gar nicht hinhaut, installiere ich 'was anderes und probiers halt neu!
Testen und learning by doing!
Is' ja auch 'n reiner Linux-Rechner, da kommt sowieso nichts anderes drauf!
Ansonsten meinst Du sicher die Version 8.04., oder? Die soll im April kommen ...
Danke und Tschö
Bismarck-Stomper
KarstenW Bismarck-Stomper „@mha Auch Dir besten Dank! Die hardware war nun mal da. Warum sollte sie in der...“
Die Befehle kann man in einem Terminalfenster eingeben. Da gibt es verschiedene Programme:
-gnome-terminal
-konsole bei KDE
Oder du loggst dich in eine von sechs virtuellen Konsolen ein.
Dazu drückst du die Tastenkombination
Strg + ALT + F1...F6
Zurück geht es mit ALT + F7
Das ist bei allen Distributionen so.
Editoren gibt es viele. nano gefällt mir am besten oder du nutzt den Midnight Commander (start mit mc). Der ist bei der Bedienung mit dem alten DOS Norton Commander zu vergleichen (Editor Taste F4 ....)
Olaf19 MHA „Ich hatte Theater mit Ubuntu ich hatte Theater mit Kubuntu funktioniert hat es...“
Na, da müsste er eher ein paar Monate warten - die Version 8.10 kommt erst im Oktober dieses Jahres :-)
Du meinst sicher die 8.04.
EDIT: Ich seh gerade, Bismarck-Stomper hatte das bereits erwähnt, sorry.
