SUSE10.3 32bit auf 64bit (fähiger) Hardware ?
charly05 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hier brauche ich Tips von Euch .
Hardware;MBAM2+ NV-GF7050 ASRock ALIVENF7G-HD720P R5|V / GL / 16x / DDR2 / m
+ CPUAM2 AMD Athlon 64 X2 DC / BE 2400+ / 2,3GHz / 1MB / EE / 45W / Tray ,HDD und LW /S-ATA.
Grafikk.nvidia 8400SE/512MB
Nach Neustart Root Passwort Eingabe und Konfiguration DSL sucht SUSE ISDN und Modem und friert ein.Reset und alles geht wieder von vorne los.
Auch wenn ich Konfiguration deaktiviere.
Mit der 64bit Version passiert das nicht ,aber kein Aktualisierungsserver für Update vorhanden und Nvidiatreiber.
Internet läuft.
Mandriva 2008 32bit kennt Überhaupt keine Probleme
Auf anderen 32bit Nvidia chips (Mainbords) und Grafikkarten 6200/256MB
läuft SUSE10.3 einwandfrei.
Hätte ich Easylinux SUSE 10.3) gekauft hätte ich mir 30€ gespart?
Freilich habe ich 90 Tage Support by Novel.
Jetzt bin ich auf andere Erfahrungsspezialisten angewiesen.
Danke im Voraus
MfG.
charly05
KarstenW charly05 „SUSE10.3 32bit auf 64bit (fähiger) Hardware ?“
Diese Athlon CPUs haben alle einen 32 bit Kompatibilätsmodus .
Ich würde derzeit immer noch eine 32 bit Version installieren, da es viele Programme und Treiber nur als 32bit Version gibt.
Ich würde ein Motherboard mit NForce 4 / 490 / 590 Chipsatz (North - und Southbridge) wählen und eine NVidia Grafikkarte,
NVidia hat sehr gute Treiber für ihre NForce Chipsätze programmiert und diese Open Source Treiber sind auch im aktuellen Linuxkernel schon drinnen:
http://www.nvidia.de/object/linux_de.html
http://www.nvidia.de/object/linux_nforce_archive_de.html
Du mußt nicht diese NForce Treiber von NVidia herunterladen.
SUSE benutze ich nicht da ich mit älteren Versionen, vor allem der 9.0 Version, zu viele Probleme hatte
Ich lege viel Wert auf fehlerfreiem Programmcode und eine flexible Konfiguration wie bei echtem Unix.
PS: Über ASrock habe ich schon schlechte Sachen gehört. Ich würde entweder GigaByte oder ASUS nutzen.
charly05 KarstenW „Diese Athlon CPUs haben alle einen 32 bit Kompatibilätsmodus . Ich würde...“
KarstenW ,
erstmal Danke für die Antwort und Tips .
Das Mainbord hat eigentlich eine Grafikkarte an Bord mit DVI .(etwa 7600 nvidia)?
Ich hätte noch ein Bord zum testen.
MBAM2 AMD-690G Gigabyte GA-MA69GM-S2H(V-DVI / F / GL / 16x / DDR2 / R) mit gleicher AMD CPU.
Ich weiss aber nichts genaues wegen der AMD/ATI Treiber.
Das Problem war ja nur mit SUSE 32bit 10.3 mit der ISDN u.Modem Suche. Die 64bit V schaltet hier einfach weiter weil nichts da ist.
Habe testhalber sogar 1394 im BIOS deaktiviert.
Sidux /debian alles keine Propleme ,nur SUSE 10.3 32bit leider.
An einem Tag hatte ich locker 10 Linux auf diesem Pc mit verschiedenen HDD getestet.
Anscheinend mag Linux Intelbords ,da habe ich mal ein SUSE10.3 auf ein Intel basierendes Bord mit 925 D CPU installiert.
Mandriva 2008 hat alles richtig erkannt und ich hätte nur die Treiber für 3D Unterstützung beim Update aktivieren müssen.
Klar gibt es auch eine Vollversion um die 50€
Bei amazon habe ich 44€ für SUSE10.3 bezahlt (Versandkosten frei) Billiger als im Großhandel.
Mit Easylinux gehts echt am besten.14€ und alles dabei.
Nochmals Danke.
charly05
dumboboy007 charly05 „KarstenW , erstmal Danke für die Antwort und Tips . Das Mainbord hat eigentlich...“
Hallo,zusammen
Habe auch schon einige Distributionen ausprobiert und komme immer wieder zu Suse zurück, denn bei diesem System habe ich die Erfahrung gemacht
dass ich auf der 64 bit Version auch 32 bit Software laufen lassen kann und die benötigte 32 bit Laufzeitumgebung nachgeladen wird oder man es selber machen kann.
Außerdem kann ich bei bis zu 8GB Arbeitsspeicher ohne Probleme Minimum 4 Programme gleichzeitig laufen lassen, was interessant für Läute ist die Videobearbeitung machen.
z.b. MainActor von der 10.2 läuft auf 10.3 64bit bei mir 5 mal Gleichzeitig und dazu noch DeVeDe 3 mal
charly05 dumboboy007 „Hallo,zusammen Habe auch schon einige Distributionen ausprobiert und komme immer...“
Hallo Bimbo001,
das 64bit System ist ja noch drauf,das mit der 32 bit Laufzeitumgebung habe ich aktiviert.Momentan sind nur 2GB Speicher verbaut ,Rest liegt im Schrank.
Mir stinkt ja nur die 32 bit SUSE mit der Geräteerkennung ,es gibt kein ISDN u. Modem.
Ich bin gespannt auf die SUSE Antwort.
SUSE kenne ich schon von Version 5 her und habe fast alle installiert ,wegen dem Internet,war immer schneller als Windows.
Das Problem bekomme ich mit Euch schon hin und es hilft ja anderen Usern auch .
Danke.
charly05
TimmintoR 2°°4 charly05 „Hallo Bimbo001, das 64bit System ist ja noch drauf,das mit der 32 bit...“
Wenn Mandriva funktioniert liegt das Problem wohl nicht "bei SUSE", sondern lediglich an einer anderen Kernelkonfiguration. Kopier doch einfach die Konfigurationsdatei von Mandriva (findest du dort im /boot-Verzeichnis, benannt mit "config-deine Kernelversion) und kompilier dir den Kernel für SUSE neu. Poste mal die Ausgabe von tail -n 50 /var/log/syslog, dann wissen wir vielleicht was deinen Fehler verursacht.
TimmintoR 2°°4
Linux.DOS.Windows - The Good.The Bad.The Ugly
