habe Suse Linux auf VmWare. Root-Partition ist
zu klein geworden. Also habe ich auf VmWare
mehr Platz zugeteilt, nun 9 GB statt 8 GB.
Partion Table sieht nun so aus:
/dev/sda 8.9 GB Virtual Disk Start 0 End 1173
/dev/sda1 1 GB Linux Swap Start 0 End 128
/dev/sda2 3 GB Linux native / Start 129 End 521
/dev/sda3 3.9 GB Linux native /samba Start 522 End 1143
Frage: wie vergössere ich die root-Partition um die neuen 1 GB ?
Schon mal Danke im voraus für Eure Tipps ....
Gruss Rupert
am sinnvollsten für einen anfänger wäre hier QTparted. Schau mal in deiner Paketverwaltung danach und installiere es. danach kannst du es(als root) starten, und hast eine Grafische Oberfläche mit der du die gewünschten änderungen vornehmen kannst.
Erstelle eine bootbare CD mit GParted (ist wie QTparted wie synthetic codes schon sagt), ist kostenlos, ISO zum Download hier:
http://gparted.sourceforge.net/download.php
ISO auf CD brennen und den PC mit der CD booten.
Danach Partitionen verändern.
Hallo Rupert,
normalerweise gehen Sie über Yast --> System --> Partitionen in das Programm. Sie müssen sich als root anmelden und den Expertenmodus wählen.
Allerdings ist es äußerst kompliziert eine aktive Partition zu ändern!! Manchmal geht es gar nicht, dann bleibt nur der schnellere und einfachere Weg die root-partition und den mbr neu zu erstellen. sda3 bleibt unangetastet und davon völlig unberührt.
Bei dieser Gelegenheit sollten Sie swap gleich 2gb spendieren.
Gparted finden Sie ebenfalls unter yast --> Software. Die oben beschriebenen Problemchen bleiben die gleichen. Probieren Sie es einfach, es kann in der Regel nichts schiefgehen.
Datensicherung nicht vergessen!!!!!!
MfG.
Violetta
Er hat SuSE auf einer virtuellen Maschine installiert. Hast du das evtl. überlesen?
K.-H.
