hoff Ihr helft mir.
Versuche seit Tagen Suse 10.3 (und Vista) neben dem bestehenden XP zu installieren.
Wenn ich Vista versuch zu installieren bekomm ich den "windows boot manager" und komm nicht weiter.
Also hab ich mir gedacht installier ich erst mal Suse 10.3. (Hoff das Funktioniert, danach noch Vista zu installieren)
Bei Suse bricht die installation aber leider auch beim Eintrag
loading=ata_piix
ab.
Bin absoluter Linux-Neuling hab mich die letzten Tage durchs Netz gewühlt, aber nix für mich brauchbares gefunden. Bzw. einzig mal einen Thread der beschrieb man solle der installation
"brokemodules=ata_piix" auf den Weg geben. War aber nicht ganz meine Problemstallung und hab auch keine Ahnung was der Befahl bewirk und trau mich daher nicht...
Mein Motherboard ist das MSI NEO 2 mit P35 Chipsatz. Das DVD-Laufwerk und die Festplatten hängen alle an SATA-Ports.
(Hab keine IDE-Geräte und auch kein Diskettenlaufwerk...)
Danke!
Christoph
Hallo sicher,
bitte beschreib doch mal, wie Du die Installation vornimmst ?
Ist den das DVD/CD LW in dem der Datenträger des zu installierenden BS liegt, auch als erster bootbarer Datenträger im Bios gewählt.
Des Weiteren solltest Du Linux unbedingt als leztes BS installieren, da Dir z.B: Vista den Linux-Bootmanager wieder überschreiben wird.
Hast Du auch noch entsprechend freien, unpartitionierten Plattenplatz, wo Du Vista als auch Linux samt Swap-Partition hin installieren kannst
Entweder fehlt der passende Treiber im Linuxkernel oder die Installationsroutine ist fehlerhaft programmiert.
Kannst du den SATA Controller im BIOS auf AHCI kompatibel stellen? Für AHCI Controller gibt es auch den passenden Standardtreiber.
Mein SuSE 10.3 hat die SATA Platte via AHCI auf Anhieb erkannt !
Wozu Windows XP und Vista installieren ? Ein Gates System reicht vollkommen aus.
Installiere eines von Beiden zuerst auf die 1. Partition.
Ca. >40 GB freier Festplattenspeicher für Suse frei lassen.
Danach Suse installieren und fertig.
Wenn du doch noch zusätzlich ein zweites M$ OS installieren willst dann öffne diesen Link:
http://www.supernature-forum.de/tipps-tricks-und-wissenswertes/59944-vista-sicher-neben-w2k-xp-installieren.html
lese dir das genau durch, als letztes installierst du dir die Suse.
Denke an den freien Festplattenspeicher für Linux >40GB
Vorab schon mal danke.
Muss mich gleich entschuldigen. Hab euch bemüht ohne alles Versucht zu haben:
War zum einen bei der Installation zu ungeduldig. Wenn man lange genug wartet kommt ein manuelles Installationsmenue hier kann man sich sein System anzeigen lassen. Dabei wird leider bestätigt, dasss er weder Festplaaten noch DVD-LAufwerke kennt.
Als zweites kann man im ersten Installationsfenster wählen ob man den Normalen Kernel installieren will. Hier "kein ACPI" gewählt und ich komm zumindest in den Partionirungs-Teil. Hab Partionen für Swap, / und /home vorbereitet. Bei der Windowsinstallation werden leider nur die erste als Primäre Partion angelegt. DIe Weiteren sind dann eine Zweite Primäre mit mehreren Logischen. Hoff das macht keine Probleme, da die Installation nach dem bestimmen der Partionen und dem auswählen der zu installierenden Softwareteile, nach klicken auf Weiter abbricht.
Meine Aufteilung der Festplatten:
1. Platte
10 GB für die Auslagerungsdatei und Ordner für die Wiederherstellung (Office), Temp und Temporäre Internetdateien (wobei ich die Beide normal in eine Ramdisk auslager)
4 GB für Linux Swap
30 GB für XP
30 GB für Vista
30 GB Linux /
30 GB Sicherung (Dateien)
~110 (Rest) für Tausch (Video Bearbeitung - von der zweiten Platte lesen - bearbeiten auf die erste schreiben)
2. Platte
50 Dateien (Windows)
30 Dateien (Linux)
~165 Videos
Wer jetzt mal mein Bios checken und schauen was da los ist... Bericht gibts sobald als möglich!
Danke CHristoph
So jetzt hab ich mich mal ans Bios gemacht,
hier war leider der Raid Mode auf "IDE". Hab ich jetzt mal auf AHCI geändert (jetzt dauert leider der Boot 20 Sek. Länger :-( ) . Aber noch keine Installationsversuche für Linux.
ACPI ist aktiviert und der Modus S3 gewählt. Ist der nur für die Energieverwaltung? Hätte ich mal deaktiviert, dann fährt XP aber nicht mehr hoch. Mal schauen, ob ich da morgen noch was raus bekomm.
Wenn jemand tipps hat bitte melden!
Christoph
Ich habe dir doch geschrieben was du machen mußt.
Auch solltest du dich mal mit der richtigen Partitionierung für
M$ Systeme befassen. Gehört hier nicht her deshalb antworte ich auch nicht darauf.
Für Linux Distributionen ist eine swap mit max 2GB immer ausreichend.
Das Ändern der Festplattenmodie im Kontroler bei ein bereits installiertes BS ist tödlich. Einmal getätigte Einstellungen sollten nach der Installation nicht mehr geändert werden.
Man muss sich also vorher überlegen was man will.
@sicher
Wenn du den SATA Controller auf AHCI eingestellt hast, dann ist das für Linux gut aber für Windows XP wahrscheinlich schlecht.
Den AHCI Standard für SATA Controller gibt es erst seit 2004. Und deshalb kann es sein das der AHCI Treiber für Windows XP fehlt. Du könntest aber diesen AHCI Treiber für Windows XP nachinstallieren. Dazu mußt du noch mal im BIOS auf IDE umstellen, Windows starten , den AHCI Treiber für Windows XP nachinstallieren und dann wieder auf AHCI im BIOS umstellen.
Der Linuxkernel von http://www.kernel.org bringt auf jeden Fall einen AHCI Treiber mit.
SUSE programmiert den Linuxkernel nicht selbst, sondern holt den Programmcode vom Internetserver.
http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Host_Controller_Interface
PS: Vielleicht bringt der Servicepack 3 einen AHCI Treiber für Windows XP mit. Dann wäre das Probleme mit AHCI und Windows XP auch gelöst.
PPS: Ich hätte mir ein Board mit Nforce Chipsatz und eine NVidia Grafikkarte rausgesucht. Da gibt es am wenigsten Probleme:
http://www.nvidia.de/object/linux_de.html
Ähm,
also XP läuft unter AHCI war nur ein eintrag in der Reg und der Richtige Treiber...
Bin auch mit meinen Partionen sehr glücklich!?
Die 4 GB Swap tun mir nicht weh, Festplatte werd ich eh nie voll bekommen. Hab einfach das gleiche was an Arbeitsspeicher vorhanden ist auch als swap vorgesehen.
Hab die NVIDIA GT 8800 oder so ähnlich!
Beim Chipsatz, hmm, Ansichtssache, find ein Intel Proz hat auch einen Intel Chipsatz verdient.
Meld mich sobald ich Suse probiert hab.
