Scanner Snapscan 310 geht bei Mandria einwandfrei aber nicht
bei Ubuntu 8.04 /8.10 nirgens eingetragen .Bei Mandria einfache Sache.
Immer kann Scanner nicht finden.
Danke im Voraus. Johann Böck
Hallo Johann,
Du mußt Dir wohl noch die Firmware zum Scanner besorgen. Normalerweise ist diese auf der mitgelieferten CD zu finden, oder Du mußt sie beim Hersteller herunterladen.
Speichere sie irgendwo nach Belieben.
Öffne mit root-Rechten mit einen Editor die Datei etc/sane.d/snapscan.conf. und gib in der Zeile beginnend mit „firmware“ (die 3. nach der Überschrift), den genauen Pfad an, wo Du die Firmware abgelegt hast, speichern, fertig.
Alles andere lasse unverändert! Lade aber auch bitte die aktuelle sane-Version herunter, falls nicht schon vorhanden.
Vermutlich liegt es daran, das unter Ubuntu sane nicht installiert ist, oder das Du keine Rechte für scsi besitzt, starte das Scanprogramm mit sudo, um zu sehen, wie es sich dann verhält.
Vom 310 gibt es zwei Versionen den 310 in SCSI-Ausführung und den 310P.
Der 310er sollte so laufen mit dem snapscan-Treiber, die P-Version wird nicht unterstützt, die kann es also nicht sein.
Kannst hier nachschauen und dir ggf. den entsprechenden Treiber herunterladen: http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html
K.-H.
