Probleme beim Einbinden von Festplatten Ubuntu 7.10
dj sepp / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Servus miteinander,
wie bereits in einem anderen Threat angekündigt kommt hier nun mein Problem mit Ubuntu 7.10
Erstmal die Grunddaten meines Systems:
AMD Athlon 1,4 GHz
RAM 512 MB
ATI Radeon 9250
Asus A7V333
beide IDE Ports deaktiviert
SCSI Controller AHA-2940U2/U2W
mit
MAXTOR ATLAS10K4_36WLS
MAXTOR ATLAS10K4_36SCA
1.HDD automatisch beim Installieren von Ubuntu (von DVD) eingerichtet.
Dateisystem ext 3 + swap; Option: Ganze Festplatte für Ubuntu verwenden.
2.HDD von vorheriger Win 98 SE installation mit FAT 32 formatiert.
Ist zum Datentausch zwischen Win und Linux und verschiedener User/Benutzer vorgesehen.
Nach der Installation habe ich einen 2.Benutzer (user,soll nur zum Surfen sein) eingerichtet, und ihm folgende Rechte entzogen:
Internetverbindung mit Modem aufbauen
Modems verwenden
System administrieren
Nun habe ich folgendes Problem:
Was muß ich tun damit die 2.Festplatte bei beiden Benutzern automatisch gemounted (eingebunden) wird?
Momentan muß ich sie als Admin (automatisch beim Installieren angelegter Benutzer) nach dem Booten seperat (als root mit Passworteingabe) mounten. Als user kann ich sie nicht einbinden.
MfG DJ Sepp
the_mic dj sepp „Probleme beim Einbinden von Festplatten Ubuntu 7.10“
Poste bitte den Inhalt der Datei /etc/fstab.
cat /dev/brain > /dev/null
dj sepp the_mic „Poste bitte den Inhalt der Datei /etc/fstab.“
Servus mic,
hier ist die fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
MfG DJ Sepp
the_mic dj sepp „Servus mic, hier ist die fstab: /etc/fstab: static file system information. “
Dann mach mal die Raute (#) vor der entsprechenden Zeile weg. Die Raute bewirkt nämlich, dass die Zeile nur als Kommentar angesehen aber nicht ausgewertet wird.
dj sepp the_mic „Dann mach mal die Raute vor der entsprechenden Zeile weg. Die Raute bewirkt...“
Servus mic,
das Entfernen der Raute hat allerdings nicht viel gebracht. Ich bekam Fehlermeldungen wegen fehlender Rechte und einen nicht existierenden Mountpunkt.
Hab dann Mountpunkt neu erstellt,versucht die Rechte anzupassen (hat wohl nichts gebracht) und nochmal die fstab angepasst:
MfG DJ Sepp
dj sepp Nachtrag zu: „Servus mic, das Entfernen der Raute hat allerdings nicht viel gebracht. Ich...“
Sorry mic und andere Mitleser,
mir waren wohl auch 2 Festplattenbezeichnungen durcheinandergekommen
DATENTAUSCH und DATENABLAGE,
wahrscheinlich lag's unter anderem auch daran.
MfG DJ Sepp
