Postfix, Virenscanner Linux Suse 9.3
Duke@Nukem / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
Bei einem Kunden schickt der Linux Suse Server mit Postfix, permanent Spam Mails raus.
Ich möchte mal überprüfen, mit welchem Absender die Mails verschickt werden. Gibt es da eine Protokollfunktion ?
Die Ausgaben im Debug vom Router sind da leider nicht aussagekräftig genug.
Desweiteren wollte ich mal fragen, ob es für Linux einen Virenscanner gibt oder wie ich am besten ungebetenen Bot Programme analysieren kann.
Gruß daniel
KarstenW Duke@Nukem „Postfix, Virenscanner Linux Suse 9.3“
Du mußt Postfix besser absichern. Es gibt bei Postfix eine Unmenge an Einstellmöglichkeiten um Spam zu verhindern oder zumindest zu begrenzen.
Normalerweise wird im Mailheader die Absenderadresse mitgesendet. Ich meine nicht das Feld From:... in der Mail, sondern den richtigen Mailheader.
Ich habe mit Postfix als E-Mailserver keine große Erfahrung. Ich nutze Postfix nur auf meinem Desktoprechner um mit mutt E-Mails zu versenden.
Ich kann dir nur empfehlen das Buch
Das Postfix-Buch. Sichere Mailserver mit Linux. (Gebundene Ausgabe)
von Peer Heinlein
Verlag: Open Source Press; Auflage: 2., überarb. u. erw. Aufl. (März 2004)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 393751404X
ISBN-13: 978-3937514048
http://www.amazon.de/Das-Postfix-Buch-Sichere-Mailserver-Linux/dp/393751404X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1207902045&sr=8-2
durchzulesen.
Peer Heinlein gibt eine Menge Tipps um Postfix abzusichern und Spam zu verhindern.
Als Virenscanner empfiehlt Peer Heinlein AMaVis (A Mail Virus Scanner), der direkt mit Postfix zusammenarbeitet.
AMaVis checkt die E-Mail und startet seinerseits das eigentliche Virenkillerprogramm.
Es gibt Antivir und Bitdenfender kostenlos für die Privatnutzung.
Bei meinem Debian protokolliert postfix in mail.err und mail.log im Verzeichnis /var/log verschiedene Sachen.
Wenn du Probleme mit postfix hast, dann kannst du dir mit dem Programm postconf alle Parameter ausgeben lassen, die momentan bei postfix gesetzt sind. Ließ mal die Manpage "man postconf" durch.
"postconf -n" ist vielleicht sehr wichtig, da genau gezeigt wird , welchen Wert eine bestimmte Variable hat.
Mit grep kannst du nach einer bestimmten Variable suchen lassen.
"postconf -d" gibt alle Defaultwerte aus, auf denen eine Variable gesetzt ist und ignoriert die Einstellungen in main.cf.
Wenn du in Mailinglisten oder Foren fragst, dann gib immer die Ausgabe von "postconf -n" mit an.
Ich will dir nur mal zeigen welche Unmenge an Variablen bei Postfix in main.cf gesetzt werden können. Das sind die Defaultwerte von meinem postfix, den ich aber nur auf einem Desktoprechner im Hintergrund laufen lasse:
postconf -d
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_reject_code = 554
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map =
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_poll_count = 3
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = postmaster
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases, nis:mail.aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
allow_mail_to_files = alias, forward
allow_min_user = no
allow_percent_hack = yes
allow_untrusted_routing = no
alternate_config_directories =
always_bcc =
anvil_rate_time_unit = 60s
anvil_status_update_time = 600s
append_at_myorigin = yes
append_dot_mydomain = yes
application_event_drain_time = 100s
authorized_flush_users = static:anyone
authorized_mailq_users = static:anyone
authorized_submit_users = static:anyone
backwards_bounce_logfile_compatibility = yes
berkeley_db_create_buffer_size = 16777216
berkeley_db_read_buffer_size = 131072
best_mx_transport =
biff = yes
body_checks =
body_checks_size_limit = 51200
bounce_queue_lifetime = 5d
bounce_service_name = bounce
bounce_size_limit = 50000
bounce_template_file =
broken_sasl_auth_clients = no
canonical_classes = envelope_sender, envelope_recipient, header_sender, header_recipient
canonical_maps =
cleanup_service_name = cleanup
command_directory = /usr/sbin
command_execution_directory =
command_expansion_filter = 1234567890!@%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
command_time_limit = 1000s
config_directory = /etc/postfix
connection_cache_protocol_timeout = 5s
connection_cache_service_name = scache
connection_cache_status_update_time = 600s
connection_cache_ttl_limit = 2s
content_filter =
daemon_directory = /usr/lib/postfix
daemon_timeout = 18000s
debug_peer_level = 2
debug_peer_list =
default_database_type = hash
default_delivery_slot_cost = 5
default_delivery_slot_discount = 50
default_delivery_slot_loan = 3
default_destination_concurrency_limit = 20
default_destination_recipient_limit = 50
default_extra_recipient_limit = 1000
default_minimum_delivery_slots = 3
default_privs = nobody
default_process_limit = 100
default_rbl_reply = $rbl_code Service unavailable; $rbl_class [$rbl_what] blocked using $rbl_domain${rbl_reason?; $rbl_reason}
default_recipient_limit = 10000
default_transport = smtp
default_verp_delimiters = +=
defer_code = 450
defer_service_name = defer
defer_transports =
delay_logging_resolution_limit = 2
delay_notice_recipient = postmaster
delay_warning_time = 0h
deliver_lock_attempts = 20
deliver_lock_delay = 1s
disable_dns_lookups = no
disable_mime_input_processing = no
disable_mime_output_conversion = no
disable_verp_bounces = no
disable_vrfy_command = no
dont_remove = 0
double_bounce_sender = double-bounce
duplicate_filter_limit = 1000
empty_address_recipient = MAILER-DAEMON
enable_original_recipient = yes
error_notice_recipient = postmaster
error_service_name = error
execution_directory_expansion_filter = 1234567890!@%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
expand_owner_alias = no
export_environment = TZ MAIL_CONFIG LANG
fallback_transport =
fallback_transport_maps =
fast_flush_domains = $relay_domains
fast_flush_purge_time = 7d
fast_flush_refresh_time = 12h
fault_injection_code = 0
flush_service_name = flush
fork_attempts = 5
fork_delay = 1s
forward_expansion_filter = 1234567890!@%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
forward_path = $home/.forward${recipient_delimiter}${extension}, $home/.forward
frozen_delivered_to = yes
hash_queue_depth = 1
hash_queue_names = deferred, defer
header_address_token_limit = 10240
header_checks =
header_size_limit = 102400
helpful_warnings = yes
home_mailbox =
hopcount_limit = 50
html_directory = no
ignore_mx_lookup_error = no
import_environment = MAIL_CONFIG MAIL_DEBUG MAIL_LOGTAG TZ XAUTHORITY DISPLAY LANG=C
in_flow_delay = 1s
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
initial_destination_concurrency = 5
internal_mail_filter_classes =
invalid_hostname_reject_code = 501
ipc_idle = 100s
ipc_timeout = 3600s
ipc_ttl = 1000s
line_length_limit = 2048
lmtp_bind_address =
lmtp_bind_address6 =
lmtp_cname_overrides_servername = no
lmtp_connect_timeout = 0s
lmtp_connection_cache_destinations =
lmtp_connection_cache_on_demand = yes
lmtp_connection_cache_time_limit = 2s
lmtp_connection_reuse_time_limit = 300s
lmtp_data_done_timeout = 600s
lmtp_data_init_timeout = 120s
lmtp_data_xfer_timeout = 180s
lmtp_defer_if_no_mx_address_found = no
lmtp_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
lmtp_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
lmtp_discard_lhlo_keyword_address_maps =
lmtp_discard_lhlo_keywords =
lmtp_enforce_tls = no
lmtp_generic_maps =
lmtp_host_lookup = dns
lmtp_lhlo_name = $myhostname
lmtp_lhlo_timeout = 300s
lmtp_line_length_limit = 0
lmtp_mail_timeout = 300s
lmtp_mx_address_limit = 5
lmtp_mx_session_limit = 2
lmtp_pix_workaround_delay_time = 10s
lmtp_pix_workaround_threshold_time = 500s
lmtp_quit_timeout = 300s
lmtp_quote_rfc821_envelope = yes
lmtp_randomize_addresses = yes
lmtp_rcpt_timeout = 300s
lmtp_rset_timeout = 20s
lmtp_sasl_auth_enable = no
lmtp_sasl_mechanism_filter =
lmtp_sasl_password_maps =
lmtp_sasl_path =
lmtp_sasl_security_options = noplaintext, noanonymous
lmtp_sasl_tls_security_options = $lmtp_sasl_security_options
lmtp_sasl_tls_verified_security_options = $lmtp_sasl_tls_security_options
lmtp_sasl_type = cyrus
lmtp_send_xforward_command = no
lmtp_sender_dependent_authentication = no
lmtp_skip_5xx_greeting = yes
lmtp_starttls_timeout = 300s
lmtp_tcp_port = 24
lmtp_tls_CAfile =
lmtp_tls_CApath =
lmtp_tls_cert_file =
lmtp_tls_dcert_file =
lmtp_tls_dkey_file = $lmtp_tls_dcert_file
lmtp_tls_enforce_peername = yes
lmtp_tls_exclude_ciphers =
lmtp_tls_key_file = $lmtp_tls_cert_file
lmtp_tls_loglevel = 0
lmtp_tls_mandatory_ciphers = medium
lmtp_tls_mandatory_exclude_ciphers =
lmtp_tls_mandatory_protocols = SSLv3, TLSv1
lmtp_tls_note_starttls_offer = no
lmtp_tls_per_site =
lmtp_tls_policy_maps =
lmtp_tls_scert_verifydepth = 5
lmtp_tls_secure_cert_match = nexthop
lmtp_tls_security_level =
lmtp_tls_session_cache_database =
lmtp_tls_session_cache_timeout = 3600s
lmtp_tls_verify_cert_match = hostname
lmtp_use_tls = no
lmtp_xforward_timeout = 300s
local_command_shell =
local_destination_concurrency_limit = 2
local_destination_recipient_limit = 1
local_header_rewrite_clients = permit_inet_interfaces
local_recipient_maps = proxy:unix:passwd.byname $alias_maps
local_transport = local:$myhostname
luser_relay =
mail_name = Postfix
mail_owner = postfix
mail_release_date = 20070301
mail_spool_directory = /var/mail
mail_version = 2.3.8
mailbox_command =
mailbox_command_maps =
mailbox_delivery_lock = fcntl, dotlock
mailbox_size_limit = 51200000
mailbox_transport =
mailbox_transport_maps =
mailq_path = /usr/bin/mailq
manpage_directory = /usr/share/man
maps_rbl_domains =
maps_rbl_reject_code = 554
masquerade_classes = envelope_sender, header_sender, header_recipient
masquerade_domains =
masquerade_exceptions =
max_idle = 100s
max_use = 100
maximal_backoff_time = 4000s
maximal_queue_lifetime = 5d
message_reject_characters =
message_size_limit = 10240000
message_strip_characters =
milter_command_timeout = 30s
milter_connect_macros = j {daemon_name} v
milter_connect_timeout = 30s
milter_content_timeout = 300s
milter_data_macros = i
milter_default_action = tempfail
milter_end_of_data_macros = i
milter_helo_macros = {tls_version} {cipher} {cipher_bits} {cert_subject} {cert_issuer}
milter_macro_daemon_name = $myhostname
milter_macro_v = $mail_name $mail_version
milter_mail_macros = i {auth_type} {auth_authen} {auth_author} {mail_addr}
milter_protocol = 2
milter_rcpt_macros = i {rcpt_addr}
milter_unknown_command_macros =
mime_boundary_length_limit = 2048
mime_header_checks = $header_checks
mime_nesting_limit = 100
minimal_backoff_time = 1000s
multi_recipient_bounce_reject_code = 550
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mydomain = localdomain
myhostname = Winkler2.localdomain
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.0.0/24
mynetworks_style = subnet
myorigin = $myhostname
nested_header_checks = $header_checks
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
non_fqdn_reject_code = 504
non_smtpd_milters =
notify_classes = resource, software
owner_request_special = yes
parent_domain_matches_subdomains = debug_peer_list,fast_flush_domains,mynetworks,permit_mx_backup_networks,qmqpd_authorized_clients,relay_domains,smtpd_access_maps
permit_mx_backup_networks =
pickup_service_name = pickup
plaintext_reject_code = 450
prepend_delivered_header = command, file, forward
process_id_directory = pid
propagate_unmatched_extensions = canonical, virtual
proxy_interfaces =
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks
qmgr_clog_warn_time = 300s
qmgr_fudge_factor = 100
qmgr_message_active_limit = 20000
qmgr_message_recipient_limit = 20000
qmgr_message_recipient_minimum = 10
qmqpd_authorized_clients =
qmqpd_error_delay = 1s
qmqpd_timeout = 300s
queue_directory = /var/spool/postfix
queue_file_attribute_count_limit = 100
queue_minfree = 0
queue_run_delay = 1000s
queue_service_name = qmgr
rbl_reply_maps =
readme_directory = /usr/share/doc/postfix
receive_override_options =
recipient_bcc_maps =
recipient_canonical_classes = envelope_recipient, header_recipient
recipient_canonical_maps =
recipient_delimiter =
reject_code = 554
relay_clientcerts =
relay_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
relay_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
relay_domains = $mydestination
relay_domains_reject_code = 554
relay_recipient_maps =
relay_transport = relay
relayhost =
relocated_maps =
remote_header_rewrite_domain =
require_home_directory = no
resolve_dequoted_address = yes
resolve_null_domain = no
resolve_numeric_domain = no
rewrite_service_name = rewrite
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/examples
sender_bcc_maps =
sender_canonical_classes = envelope_sender, header_sender
sender_canonical_maps =
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
service_throttle_time = 60s
setgid_group = postdrop
show_user_unknown_table_name = yes
showq_service_name = showq
smtp_always_send_ehlo = yes
smtp_bind_address =
smtp_bind_address6 =
smtp_cname_overrides_servername = no
smtp_connect_timeout = 30s
smtp_connection_cache_destinations =
smtp_connection_cache_on_demand = yes
smtp_connection_cache_time_limit = 2s
smtp_connection_reuse_time_limit = 300s
smtp_data_done_timeout = 600s
smtp_data_init_timeout = 120s
smtp_data_xfer_timeout = 180s
smtp_defer_if_no_mx_address_found = no
smtp_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
smtp_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
smtp_discard_ehlo_keyword_address_maps =
smtp_discard_ehlo_keywords =
smtp_enforce_tls = no
smtp_fallback_relay = $fallback_relay
smtp_generic_maps =
smtp_helo_name = $myhostname
smtp_helo_timeout = 300s
smtp_host_lookup = dns
smtp_line_length_limit = 0
smtp_mail_timeout = 300s
smtp_mx_address_limit = 5
smtp_mx_session_limit = 2
smtp_never_send_ehlo = no
smtp_pix_workaround_delay_time = 10s
smtp_pix_workaround_threshold_time = 500s
smtp_quit_timeout = 300s
smtp_quote_rfc821_envelope = yes
smtp_randomize_addresses = yes
smtp_rcpt_timeout = 300s
smtp_rset_timeout = 20s
smtp_sasl_auth_enable = no
smtp_sasl_mechanism_filter =
smtp_sasl_password_maps =
smtp_sasl_path =
smtp_sasl_security_options = noplaintext, noanonymous
smtp_sasl_tls_security_options = $smtp_sasl_security_options
smtp_sasl_tls_verified_security_options = $smtp_sasl_tls_security_options
smtp_sasl_type = cyrus
smtp_send_xforward_command = no
smtp_sender_dependent_authentication = no
smtp_skip_5xx_greeting = yes
smtp_skip_quit_response = yes
smtp_starttls_timeout = 300s
smtp_tls_CAfile =
smtp_tls_CApath =
smtp_tls_cert_file =
smtp_tls_dcert_file =
smtp_tls_dkey_file = $smtp_tls_dcert_file
smtp_tls_enforce_peername = yes
smtp_tls_exclude_ciphers =
smtp_tls_key_file = $smtp_tls_cert_file
smtp_tls_loglevel = 0
smtp_tls_mandatory_ciphers = medium
smtp_tls_mandatory_exclude_ciphers =
smtp_tls_mandatory_protocols = SSLv3, TLSv1
smtp_tls_note_starttls_offer = no
smtp_tls_per_site =
smtp_tls_policy_maps =
smtp_tls_scert_verifydepth = 5
smtp_tls_secure_cert_match = nexthop, dot-nexthop
smtp_tls_security_level =
smtp_tls_session_cache_database =
smtp_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtp_tls_verify_cert_match = hostname
smtp_use_tls = no
smtp_xforward_timeout = 300s
smtpd_authorized_verp_clients = $authorized_verp_clients
smtpd_authorized_xclient_hosts =
smtpd_authorized_xforward_hosts =
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
smtpd_client_connection_count_limit = 50
smtpd_client_connection_rate_limit = 0
smtpd_client_event_limit_exceptions = ${smtpd_client_connection_limit_exceptions:$mynetworks}
smtpd_client_message_rate_limit = 0
smtpd_client_new_tls_session_rate_limit = 0
smtpd_client_recipient_rate_limit = 0
smtpd_client_restrictions =
smtpd_data_restrictions =
smtpd_delay_open_until_valid_rcpt = yes
smtpd_delay_reject = yes
smtpd_discard_ehlo_keyword_address_maps =
smtpd_discard_ehlo_keywords =
smtpd_end_of_data_restrictions =
smtpd_enforce_tls = no
smtpd_error_sleep_time = 1s
smtpd_etrn_restrictions =
smtpd_expansion_filter = \t\40!"#$%&'()*+,-./0123456789:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
smtpd_forbidden_commands = CONNECT GET POST
smtpd_hard_error_limit = 20
smtpd_helo_required = no
smtpd_helo_restrictions =
smtpd_history_flush_threshold = 100
smtpd_junk_command_limit = 100
smtpd_milters =
smtpd_noop_commands =
smtpd_null_access_lookup_key =
smtpd_peername_lookup = yes
smtpd_policy_service_max_idle = 300s
smtpd_policy_service_max_ttl = 1000s
smtpd_policy_service_timeout = 100s
smtpd_proxy_ehlo = $myhostname
smtpd_proxy_filter =
smtpd_proxy_timeout = 100s
smtpd_recipient_limit = 1000
smtpd_recipient_overshoot_limit = 1000
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unauth_destination
smtpd_reject_unlisted_recipient = yes
smtpd_reject_unlisted_sender = no
smtpd_restriction_classes =
smtpd_sasl_auth_enable = no
smtpd_sasl_authenticated_header = no
smtpd_sasl_exceptions_networks =
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_path = smtpd
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_tls_security_options = $smtpd_sasl_security_options
smtpd_sasl_type = cyrus
smtpd_sender_login_maps =
smtpd_sender_restrictions =
smtpd_soft_error_limit = 10
smtpd_starttls_timeout = 300s
smtpd_timeout = 300s
smtpd_tls_CAfile =
smtpd_tls_CApath =
smtpd_tls_always_issue_session_ids = yes
smtpd_tls_ask_ccert = no
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_tls_ccert_verifydepth = 5
smtpd_tls_cert_file =
smtpd_tls_dcert_file =
smtpd_tls_dh1024_param_file =
smtpd_tls_dh512_param_file =
smtpd_tls_dkey_file = $smtpd_tls_dcert_file
smtpd_tls_exclude_ciphers =
smtpd_tls_key_file = $smtpd_tls_cert_file
smtpd_tls_loglevel = 0
smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium
smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers =
smtpd_tls_mandatory_protocols = SSLv3, TLSv1
smtpd_tls_received_header = no
smtpd_tls_req_ccert = no
smtpd_tls_security_level =
smtpd_tls_session_cache_database =
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtpd_tls_wrappermode = no
smtpd_use_tls = no
soft_bounce = no
stale_lock_time = 500s
strict_7bit_headers = no
strict_8bitmime = no
strict_8bitmime_body = no
strict_mime_encoding_domain = no
strict_rfc821_envelopes = no
sun_mailtool_compatibility = no
swap_bangpath = yes
syslog_facility = mail
syslog_name = postfix
tls_daemon_random_bytes = 32
tls_export_cipherlist = ALL:+RC4:@STRENGTH
tls_high_cipherlist = ALL:!EXPORT:!LOW:!MEDIUM:+RC4:@STRENGTH
tls_low_cipherlist = ALL:!EXPORT:+RC4:@STRENGTH
tls_medium_cipherlist = ALL:!EXPORT:!LOW:+RC4:@STRENGTH
tls_null_cipherlist = !aNULL:eNULL+kRSA
tls_random_bytes = 32
tls_random_exchange_name = ${queue_directory}/prng_exch
tls_random_prng_update_period = 3600s
tls_random_reseed_period = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
trace_service_name = trace
transport_maps =
transport_retry_time = 60s
trigger_timeout = 10s
undisclosed_recipients_header = To: undisclosed-recipients:;
unknown_address_reject_code = 450
unknown_client_reject_code = 450
unknown_hostname_reject_code = 450
unknown_local_recipient_reject_code = 550
unknown_relay_recipient_reject_code = 550
unknown_virtual_alias_reject_code = 550
unknown_virtual_mailbox_reject_code = 550
unverified_recipient_reject_code = 450
unverified_sender_reject_code = 450
verp_delimiter_filter = -=+
virtual_alias_domains = $virtual_alias_maps
virtual_alias_expansion_limit = 1000
virtual_alias_maps = $virtual_maps
virtual_alias_recursion_limit = 1000
virtual_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
virtual_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
virtual_gid_maps =
virtual_mailbox_base =
virtual_mailbox_domains = $virtual_mailbox_maps
virtual_mailbox_limit = 51200000
virtual_mailbox_lock = fcntl
virtual_mailbox_maps =
virtual_minimum_uid = 100
virtual_transport = virtual
virtual_uid_maps =
Du sieht eventuell selbst ein warum du dieses Buch von Peer Heinlein durchlesen solltest. Ich kann dir auch nicht genau erklären welche Variable gesetzt werden kann um Spam zu verhindern.
Es gibt im Internet Testserver die du nutzen kannst um zu überprüfen, ob dein E-Mail Server gut abgesichert ist.
Die Adressen stehen auch im Buch zu Postfix von Peer Heinlein.
usernull Duke@Nukem „Postfix, Virenscanner Linux Suse 9.3“
wahrscheinlich arbeitet Postfix als "open relay", nimmt also Mails von jedem Host an.
Am besten suchst Du Dir ein passendes Postfix-Forum, stellst dort deine Frage und postest die Konfiguration. Wenn Du Glück hast, fixt jemand den Fehler. Ist evtl. was einfaches wie
"localhost.localdomain PERMIT" in /etc/postfix/helo_access
Siehe auch Postfix Doku
Übrigens: Warum lasst ihr Euren Mailserver nicht bei einem Hoster laufen? Ein Mailserver, der Spam weiterleitet, landet leicht auf einer Blacklist. Auswirkung: Viele Mailserver akzeptieren von diesem Host keine Mail mehr und es kommt zu gewaltigen Zustellungsproblemen. Fatal für eine Firma.
usernull
Thovan Duke@Nukem „Postfix, Virenscanner Linux Suse 9.3“
Wie angedeutet gibt es bei Postfix Log-Files.
per Default wird unter SuSE 9.3 per syslog in die Dateien /var/log/mail, /var/log/mail.err, /var/log/mail.info und /var/log/mail.warn geloggt.
Das Buch von Peer Heinlein ist wirklich eine Empfehlung.
Allerdings muss ich KarstenW in Punkto Virenscanner wiedersprechen.
Auch wenn Peer Amavis (übrigens korrekterweise amavisd-new) empfiehlt und die Programmbezeichnung Amavis ein Akronym für "a mail virus scanner" ist, handelt es sich dabei mitnichten um einen Virenscanner sondern nur um ein Interface, dass einen Viren- und Spamscanner verwendet.
Für Virenscanner gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten.
2 für private Nutzung kostenlose hat KarstenW zitiert.
Nur die nutzen Deinem (meiner Interpretation Deines Postings nach) gewerblich handelndem Kunden natürlich nichts.
Der einzige mir bekannte kostenlose Virenscanner für Linux im gewerblichen Einsatz ist ClamAV (clamd).
Virenscanner, bei denen die Lizenz für gewerbliche Verwendung bezahlt werden muss, werden eine Menge von Amavis unterstützt.
Zur Analyse von nachrichten auf Spam kommt spamassassin zum Einsatz.
Deiner vagen Beschreibung nach, ist der Server Deines Kunden entweder korrumpiert und selbst Spamquelle (über eingeschleuste Scripts oder Softwarepakete oder per manipulierten Webseiten, sofern darauf auch ein Webserver läuft) oder aber, wie KarstenW vermutete, er ist falsch konfiguriert und kann daher von Spammern als Offenes Relay misbraucht werden.
Auf jeden Fall solltet Ihr umgehend unterbinden, dass er weiter Spam verschickt, da es für Deinen Kunden nicht nur finanzielle Konsequenzen bedeutet (im harmlosesten Fall "nur" Traffickosten) sondern auch rechtliche Folgen haben kann.
Mein Rat ist, dass Du/Dein Kunde sich an Jemanden mit entsprechender Erfahrung wendet, der euch das auf die Schnelle in Ordnung bringt.
Alle Log-Files (nicht nur die von Postfix) sollten weiterhin zur Beweissicherung entsprechend gespeichert und verwahrt werden.
(Einmal zur eigenen rechtlichen Sicherung, auf der anderen Seite um gegebenenfalls Ansprüche gegen den Verursacher geltend machen zu können.)
In punkto Recht wäre die Konsultation eines Anwaltes mit entsprechendem Fachgebiet meines Erachtens empfehlenswert.
Außerdem sollten die Logs analysiert werden um die tatsächliche Spamquelle ausfindig zu machen.
Ein paar der versendeten Spam-Nachrichten sind da sicher auch hilfreich.
Sollte der Server korrumpiert sein, dann kann man nicht mehr auf dessen Sicherheit vertrauen und er sollte ausgetauscht/neu aufgesetzt werden (inklusive Formatierung aller Partitionen aller Festplatten) - aber wie gesagt: Vorher Beweissicherung durch Backup!
Der Fachmann auf dem Gebiet ist Peer Heinlein selbst: Er berät Firmen und erstellt/konfiguriert ihnen E-Mail-Lösungen.
Wenn dann alles wieder in ordnung ist, dann sind seine Bücher (und zusätzlich das von Ralf Hildebrandt und Patrick Ben Koetter) eine sehr gute Lektüre, wenn Du Dich später selbst damit befassen willst.
uscos Duke@Nukem „Postfix, Virenscanner Linux Suse 9.3“
Tut mir (nicht) leid dir das sagen zu muessen. Aber wenn das dein Kunde ist und du mit diesem Problem zu uns kommst, dann solltest du nicht auf Kunden losgelassen werden.
Das hilft dir jetzt nur insofern, als dass du anscheinend den falchen Beruf gewaehlt hast. Bilde dich mal weiter, sowohl was Postfix angeht, Systemadministration und Roadmaps von Produkten.
Solltest du tatsaechlich die teure Server Version von SuSE Linux haben mit laufendem supportvertrag nehme ich letzteres natuerlich zurueck.
Acader uscos „Tut mir nicht leid dir das sagen zu muessen. Aber wenn das dein Kunde ist und du...“
nee, nee da hätte er wohl hier nicht diese Frage gestellt.
Ansonsten haste natürlich vollkommen recht.
