1. Wenn man von der Knoppix-CD bootet, erscheint von Anfang an alles im gesamten Bildschirmformat.
Bei meiner neuen Debian-Installation beginnt alles in einem kleinen Fenster, wenn ich mit ALT-STRG-F1 auf die Konsole gehe , sehe ich auch alles nur in einem kleinen Fenster.
Wer hat Tips, wie ich das abändere.
2. Ich würde gerne allen Benutzern (das sind zwei, ein nur auf das Internet spezialisierter und ein normales Benutzerkonto) ermöglichen, das Betriebsystem herunterzufahren.
In SUSE konnte ich das vor 10 Jahren in Yast machen, wie mache ich es unter ETCH?
Ist das ein sehr grosses Sicherheitsrisiko?
3.Ich möchte im grafischen Modus die Icons "Computer" und "persönliche Ordner" Löschen weil ich sie nicht benötige- aber das geht nicht.
Gibt es eine einfache Lösung?
Zu 1.
Was meinst mit kleinem Fenster ?
Läuft bei dir Debian in einem Emulator ?
Du kannst den XServer neu konfigurieren in dem du den Befehl
"dpkg-reconfigure xserver-xorg" eingibst. Da kannst du auch die Monitorauflösung einstellen.
Welche Grafikkarte benutzt du ?
Du kannst auch die originalen Grafiktreiber von NVidia oder AMD/ATI installieren.
Ich finde es immer sehr nützlich wenn man den Grafikmodus in der Konsole aktiviert (vorrausgesetzt der Kernel unterstützt den vesa Grafikkartentreiber für die Konsole).
Dazu kannst du in der Datei /boot/grub/menu.lst einen bestimmten vga Wert dem Kernel als Option übergeben. Ich habe hier einen 17" Flachbildschirm und übergebe dem Kernel die Option vga=771 in der Datei /boot/grub/menu.lst:
Wenn du hier den vga Wert einträgst, wird der Rest der Konfigurationsdatei mit dem Script "update-grub" automatisch erstellt.
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/hda1 ro vga=771
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-22-K6
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-22-K6 root=/dev/hda1 ro vga=771
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-22-K6 (single-user mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-22-K6 root=/dev/hda1 ro vga=771 single
savedefault
Wenn du selbst nachlesen willst , das steht alles in dr Datei vesafb.txt die beim Sourcecode des Linuxkernels dabei ist.
cat /usr/src/linux-source-2.6.18/Documentation/fb/vesafb.txt
Switching modes is done using the vga=... boot parameter. Read
Documentation/svga.txt for details.
You should compile in both vgacon (for text mode) and vesafb (for
graphics mode). Which of them takes over the console depends on
whenever the specified mode is text or graphics.
The graphic modes are NOT in the list which you get if you boot with
vga=ask and hit return. The mode you wish to use is derived from the
VESA mode number. Here are those VESA mode numbers:
| 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256 | 0x101 0x103 0x105 0x107
32k | 0x110 0x113 0x116 0x119
64k | 0x111 0x114 0x117 0x11A
16M | 0x112 0x115 0x118 0x11B
The video mode number of the Linux kernel is the VESA mode number plus
0x200.
Linux_kernel_mode_number = VESA_mode_number + 0x200
So the table for the Kernel mode numbers are:
256 | 0x301 0x303 0x305 0x307
32k | 0x310 0x313 0x316 0x319
64k | 0x311 0x314 0x317 0x31A
16M | 0x312 0x315 0x318 0x31B
vga=771 ist als hexadezimale Zahl 0x303 .
Du mußt eben mit diesen Werten ein wenig experimentieren.
Am besten du installierst zusätzlich das Paket console-setup und konfigurierst mit "dpkg-reconfigure console-setup" den Font für die Konsole.
Zu 2.
Zu 2. Den Befehl shutdown darf nur root ausführen. Bei meinem Debian etch darf jeder den Rechner herunterfahren oder neu starten, in dem er auf den Menüeintrag K(KDE))----> "Abmelden" klickt. Ich nutze den Rechner aber auch nur selbst. Wenn du Gnome verwendest dann müßte es ähnlich sein.
Ein Sicherheitsrsiko ist es nur wenn du den Benutzern nicht vertraust ;-).
Bei KDE kann man das leicht über K-->Einstellungen-->Systemverwaltung-->Anmeldemanager einstellen.
Das müßte bei jeder Dsitribution ähnlich sein die KDE 3.5 verwendet. Bei Gnome kenne ich mich nicht aus.
Zu 3.
Versuche einfach mal mit der rechten Maustaste auf das Icon zu klicken und es zu löschen. Bei KDE ist das alles kein Problem.
Da du dich mit Debian überhaupt nicht auskennst und du sieht eventuell selbst das Debian nicht intuitiv bedienbar ist, würde ich dir ein gutes Handbuch empfehlen:
http://debiananwenderhandbuch.de/
http://www.amazon.de/gp/product/3937514171/ref=s9subs_c4_14_img1-rfc_p-frt_p-3195_g1-3102_g1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=15PWSJR9SBQD5CH29DSZ&pf_rd_t=101&pf_rd_p=218412991&pf_rd_i=301128
Das Debian System: Konzepte und Methoden (Gebundene Ausgabe)
http://www.amazon.de/Debian-Grundlagen-Einrichtung-Betrieb-Version/dp/3540733388/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1221648044&sr=1-6
Debian GNU/Linux Grundlagen, Einrichtung und Betrieb. Version etch (Gebundene Ausgabe)
Bei Debian ändern sich nicht so viele Dinge bei einem Versionsupdate. Debian versucht einen sehr fließenden Übergang von einer stabilen Version zur nächsten stabilen Version hinzubekommen. Debian ist meines Wissens nach auch die einzige Distribution die das kann.
Ich habe früher bei SUSE bei einem Versionsupdate nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Also mit kleinem Fenster meine ich, dass direkt nach dem booten der ganze Vorlauf bis zum grafischen Loggin' (wahrscheinlich nur im 640 x 480 Pixel -Bildschirm) in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm - oben/unten/rechts/links ca 8 cm freier schwarzer Rand - sich vollzieht.
Grafikkarte = Compaq Raden LY . Es läuft auch kein Emulator.
Aber der Tip mit dem "Grafikmodus in der Konsole aktivieren" scheint mir ein Lösung zu sein.
Ich werde es heute Abend mal ausprobieren, melde mich dann wie es geklappt hat.Werde mir auch das "console.setup besorgen, falls es nicht sogar auf der Debian-Etch-CD ist. Darauf soll einer erst einmal (selbstständig) kommen.
Was das Handbuch anbetrifft, ich habe es mir vor ein paar Tagen (auf Deinen Hinweis hin) heruntergeladen. Aber es ist sehr mächtig, habe da noch nicht den Überblick, teilweise habe ich aber schon etwas gesucht , aber nicht gefunden.
zu 2: Sorry, das versteh ich nicht, einmal schreibst Du, shutdown darf nur root, dann bei Deinem Rechner darf jeder herunterfahren.
Bitte um Erklärung. Aber ich gehe erst mal in den Anmeldemanager....
Mein Rechner ist halt auch nur ein Einzelplatzrechner und ich sehe da keine grosse Gefahr wenn der shutdown-Befehl allen Nutzern zugänglich ist.
zu 3: Der Tip mit dem rechtsklick funktioniert bei mir nicht, nach dem Löschen ist Icon nicht verschwunden, scheint irgendwie gesperrt zu sein.
Darauf bezog sich auch meine Frage.
So, Danke für die prompte Bedienung, ich werde mal gegen Abend loswerkeln
Grüsse
apokalypsenow!
Um die Icons zu löschen, gehe mal auf "Anwendungen - Systemwerkzeuge - Konfigurationseditor". Dann weiter auf "Apps - Nautilus". Dieses durch Klick auf den vorgestellten Pfeil aufklappen, dann auf "Desktop". Jetzt kannst du im rechten Fenster bei den Werten "computer icon visible" und "home icon visible" die vorgestellten Häkchen wegnehmen. Danach sollten die "unerwünschten" Icons vom Desktop verschwunden sein.
HTH
K.-H.
Lieber Karsten_W:
Habe die Änderung in Grub vorgenommen (vga=773 für einen Bildschirm mit 1024x768 Bildpunkten).
War DER Tip!
Das mit dem Abmelden konnte ich nun auch in KDE regeln.(Erspart mir eben die ganze Umschalterei auf root...)
Lieber K.H.: Deinen Vorschlag konnte ich leider noch nicht ausführen, habe die Menüs beim ersten Überflug noch nicht gefunden. Morgen, wenn ich wieder ausgeruhte Augen habe, werde ich es aber nachholen.
Grüsse
apokalypsenow!
*Die nächste Frage kommt bestimmt
Moin!
Habe nicht gelesen, dass du mit KDE arbeitest. Mein Ratschlag bezog sich auf Gnome. Sollte aber unter KDE ähnlich sein.
K.-H.
