Trotz stundenlanger Suche im Internet(Run-Linux) und dickem Buch "Nickles Linux Report" schaffe ich es nicht meinen Drucker "EPSON Stylus DX4400 (Hauptrechnerfreigabe WinXP prof.) mit meinem Testcomputer (Linux Ubuntu8.4) als Netzwerkdrucker zu installieren. Wird einfach nicht gefunden, außer der Option "Windows Printer via SAMBA". Jedoch am Ende mit dem Versuch des Testdruckes auch kein Erfolg.
Könnt Ihr mir mit einer Schritt für Schritt Anleitung weiterhelfen?
Anmerkung -vom WinXP auf Extrapartition auf meinem Testcomputer wird er erkannt und Ubuntu8.4 erkennt auch die freigegebenen Ordner vom Hauptcomputer nur den Drucker nicht.
Bin ich vieleicht doch zu blöd und sollte das lassen mit dem Ubuntu?
Mit freundlichen Grüßen am Rande der Verzweiflung
Opa-Mar
Linux 15.070 Themen, 107.539 Beiträge
Hallo, installiere dir mit Synaptic oder Adept die Cups Pakete.
Danach öffnest du deinen Browser z.B. Firefox und gibst folgendes ein:
http://localhost:631/printers
Nun kannste deinen Drucker konfigurienen und es sollte funktionieren.
Have Fun Acader
Mit Windows kenne ich mich nicht aus.
Du mußt erstmal herausfinden ob dieser Drucker mit Linux kompatibel ist.
Unix-/Linuxprogamme erzeugen ihre Druckdaten im Postscriptfomat. Deshalb braucht man unter Linux einen Drucker der die Druckersprache Postscript kann.
Die meisten Tintenstahldrucker sind keine Postscriptdrucker und deshalb muß man einen Postscriptinterpreter Ghostscript auf dem Linuxrechner installieren, der mit Hilfe der passenden Druckertreiber (sind eigentlich Filter) die Druckdaten von Potscript in die Druckersprache (PCL3 oder eine andere Druckersprache) umwandelt, die dieser einfache Tintenstrahldrucker auch kennt.
Ich nutze nur HP Drucker und weiß nicht ob dieser Drucker unter Linux läuft. Du kannst hier mal nachschauen:
http://www.linuxfoundation.org/en/OpenPrinting
Ich nutze HP Drucker und HP programmiert auch gute Linuxtreiber:
http://hplip.sourceforge.net/
Wie schon gesagt, normalerweise braucht man einen Postcriptdrucker unter Linux/Unix.
Es gibt verschiedene Hersteller die relativ preiswerte Laserdrucker herstellen , die Postscript als Druckersprache können.
Du kannst auch mal bei Epson nachfragen , ob Epson Linuxtreiber für ihre Drucker programmiert.
hier zwei links zur Problemlösung:
pc-tip.ch/produkte/marktuebersicht/multifunktionsgeraete/41318/ca und
www.ubuntu-forum.de/artikel/33826/epson-dx4400.htm
Jetzt klappt's bestimmt.
MfG.
Violetta
Ich habe mal selbst nachgeschaut:
http://openprinting.org/show_printer.cgi?recnum=Epson-Stylus_DX4400
Dieser Drucker läuft mit dem gutenprint Treiber Paket leider nur teilweise.
Du installierst dieses Paket gutenprint, einen Ghostscript (Postscriptinterpreter, weil dieser Drucker kein Postscriptdrucker ist) und das cups Drucksystem (mit den passenden Clients lpq, lpr und lprm)
Mit dem Webinterface von cups müßte man diesen Drucker relativ einfach konfigurieren können:
im Adressfeld des Browsers eingeben.
Wenn dieser Drucker unter Linux läuft, dann kann man Samba unter Linux installieren und kann diesen Drucker von einem Windowsclient aus nutzen.
Ich weiß nicht ob man einen freigegeben Windowsdrucker unter Linux nutzen kann.
Ich habe da keine Erfahrung.
Ich würde einen HP Drucker kaufen oder zumindest einen Drucker der die Druckersprache Postscript Level 3 kann. Postscriptdrucker funktionieren alle unter Unix/Linux. Man braucht für die Konfiguration nur noch die passende ppd Datei (Postscriptdruckerbeschreibungsdatei) für die Konfiguration der Druckerwarteschlage für das Drucksystem cups unter Linux/Unix.
Zum Vergleich, das sind mit die billigsten Farb-Laserdrucker von HP die als Druckersprache Postscript können:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/ho/WF06b/18972-18972-3328060-236268-236268-1140727-1140728.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/ho/WF06b/18972-18972-3328060-236268-236268-1140727-1140736.html?jumpid=oc_r1002_dedec-001_hp%20color%20laserjet%202605dn%20printer&lang=de&cc=de
vielen Dank an Alle. Habe wieder Hoffnung geschöpft. Jedoch Problem noch nicht gelößt. Sollte ich einen Weg bei euch gefunden haben melde ich mich.
nochmals Dank an Alle! Opa-Mar
PS.: mit http://localhost:631/printers also cups hatte ich keinen Erfolg...
die Druckerfreigabe wird nicht erkannt ping ohne Antwort
Hast du unter "Geräte URI" auch die richtigen Werte eingetragen ?
Unter Linux ist es am besten wenn man HP Drucker verwendet.
Karsten hat dir das allerdings aber schon alles mitgeteilt.
Gruß Acader
Schließe diesen Drucker erstmal am Linuxrechner an, installiere das Paket gutenprint und versuche den Drucker unter Linux zum Laufen zu bringen.
Du kannst dann Samba unter Linux installieren und von Windows aus auf diesen Drucker zugreifen.
Ich kenne mich mit Windows nicht so gut aus und weiß nicht ob man einen freigegebenen Windows-Drucker von einem Linuxclient aus nutzen kann.
