mailserver deaktivieren
ghartl1 / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
verwende slackware 11 als desktopsystem.
wie und wo kann ich den mailserver deaktivieren?
bei linux wird ja automatisch immer ein mailserver installiert.
da ich keinen server betreiben will, möchte ich diesen deaktivieren. interne mails werden ja e nicht über den mailserver geleitet...
hat da jemand eine idee?
wo sehe ich, was ich für einen mailserver habe
wie schalte ich ihn ab?
gruss günter
the_mic ghartl1 „mailserver deaktivieren“
als root:
netstat -antp | grep ":25"
Das listet die Prozesse auf, welche an Port 25TCP lauschen. Wenn nichts kommt, läuft kein Mailserver. Wenn in der letzten Spalte der Ausgabe "master" erscheint, ist's ein Postfix. Eine häufige Alternative ist Exim. Den kannst du dann wie üblich über /etc/init.d/startskriptname stop beenden.
cat /dev/brain > /dev/null
KarstenW ghartl1 „mailserver deaktivieren“
Du mußt den Mailserver nur aus dem Runlevel entfernen.
Ich weiß nicht in welchen Verzeichnissen die Scripte und die Links auf diese Scripte bei Slackware stehen. Bei Debian stehen die Scripte für die Runlevel in den Verzeichnissen:
/etc/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-09 19:00 rc0.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-04 09:32 rc1.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-09 19:00 rc2.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-09 19:00 rc3.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-04 09:32 rc4.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-09 19:00 rc5.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-09 19:00 rc6.d
-rwxr-xr-x 1 root root 306 2007-09-15 16:20 rc.local
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-07-27 11:43 rcS.d
Man kann Runlevel 2, 3, 4, 5 konfigurien und mit "init Nummer" den Runlevel wechseln. Das wurde alles von AT&T Unix System V übernommen.
Der Default Runlevel steht in der Datei /etc/inittab:
cat /etc/inittab
## /etc/inittab: init(8) configuration.
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $
# The default runlevel.
Wenn der Standard Runlevel 2 ist (wird in der Datei /etc/inittab festgelegt), dann gehst du in das Verzeichnis /etc/rc2.d rein und löscht den Link auf den Mailserver:
/etc/rc2.d# ls -l
insgesamt 4
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2008-09-09 19:00 K08vmware -> /etc/init.d/vmware
-rw-r--r-- 1 root root 556 2008-05-19 18:28 README
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2007-09-15 16:20 S10sysklogd -> ../init.d/sysklogd
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2007-09-15 16:20 S11klogd -> ../init.d/klogd
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2007-09-15 15:09 S18portmap -> ../init.d/portmap
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2008-02-10 09:02 S19hplip -> ../init.d/hplip
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2007-09-15 16:22 S20acpid -> ../init.d/acpid
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2008-03-29 08:40 S20bittorrent -> ../init.d/bittorrent
lrwxrwxrwx 1 root root 16 2007-09-16 15:50 S20cupsys -> ../init.d/cupsys
lrwxrwxrwx 1 root root 14 2007-09-15 15:09 S20dbus -> ../init.d/dbus
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2007-09-15 14:31 S20gpm -> ../init.d/gpm
lrwxrwxrwx 1 root root 23 2007-09-15 15:34 S20hyperestraier -> ../init.d/hyperestraier
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2007-09-15 16:19 S20makedev -> ../init.d/makedev
lrwxrwxrwx 1 root root 27 2008-09-04 09:32 S20nfs-kernel-server -> ../init.d/nfs-kernel-server
lrwxrwxrwx 1 root root 23 2007-09-15 16:20 S20openbsd-inetd -> ../init.d/openbsd-inetd
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2007-09-15 15:34 S20postfix -> ../init.d/postfix
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2007-09-17 12:51 S20rsync -> ../init.d/rsync
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2007-09-17 12:51 S20ssh -> ../init.d/ssh
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2007-09-15 15:34 S20stunnel4 -> ../init.d/stunnel4
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2007-09-16 14:43 S20xfs -> ../init.d/xfs
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2007-09-15 15:09 S21fam -> ../init.d/fam
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2007-09-16 15:31 S21nfs-common -> ../init.d/nfs-common
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2007-09-15 16:08 S89anacron -> ../init.d/anacron
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2008-01-21 18:46 S89atd -> ../init.d/atd
lrwxrwxrwx 1 root root 14 2007-09-15 16:20 S89cron -> ../init.d/cron
lrwxrwxrwx 1 root root 24 2008-06-25 16:22 S90binfmt-support -> ../init.d/binfmt-support
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2008-09-09 19:00 S90vmware -> /etc/init.d/vmware
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2007-09-15 15:10 S99kdm -> ../init.d/kdm
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2007-09-15 16:20 S99rc.local -> ../init.d/rc.local
lrwxrwxrwx 1 root root 19 2007-09-15 16:20 S99rmnologin -> ../init.d/rmnologin
lrwxrwxrwx 1 root root 23 2007-09-15 16:20 S99stop-bootlogd -> ../init.d/stop-bootlogd
Ich lasse hier im Hintergrund Postfix laufen. Es kann auch sein das bei Slackware Exim verwendet wird.
Bei Debian werden die Runlevel mit dem Programm
update-rc.d (8) - install and remove System-V style init script links
konfiguriert. Aber man kann notfalls auch den symbolischen Link einfach löschen.
ghartl1 KarstenW „Du mußt den Mailserver nur aus dem Runlevel entfernen. Ich weiß nicht in...“
@themic
hmmm..da kommt nix...anscheinend ist kein mailserver installiert.
auch unter /etc/rc.d/ ist nix aufgelistet
lass mas einmal gut sein
danke nochmal
gruss günter
Infos-Lanzarote ghartl1 „@themic hmmm..da kommt nix...anscheinend ist kein mailserver installiert. auch...“
Und ich hatte Probleme mit der FlashPlayerInstallation???
WiederUnterMeinKleinesSteinchenKriech und was von ich unwürdiger brabbel....
Prosseco Infos-Lanzarote „Und ich hatte Probleme mit der FlashPlayerInstallation???...“
Siehste Infos,
deswegen mag ich Linux nicht. Zu viel Stress.
Da esse ich lieber Tacos mit eine Michelada.
Sascha
KarstenW Prosseco „Siehste Infos, deswegen mag ich Linux nicht. Zu viel Stress. Da esse ich lieber...“
Das ist kein Stress sondern Flexibilität ;-).
Versuch mal bei Windows zu entscheiden welche Hintergrundprozesse laufen sollen.
Ich finde da einen Runlevel zu konfigurieren wesentlich einfacher.
the_mic KarstenW „Das ist kein Stress sondern Flexibilität - . Versuch mal bei Windows zu...“
Karsten, ignorier den Troll doch einfach. Antworten ist zu viel Stress :-)
Prosseco the_mic „Karsten, ignorier den Troll doch einfach. Antworten ist zu viel Stress :- “
Huch, hoppla, Bumms.
Jetzt aber haben sich Pat und Paterson getroffen.
Windows Prozesse, sind einfacher als Einfach. Hintergrundprozesse, muss man wissen was man installiert, dazu noch es zu kennen. Mann muss nur wissen was man installiert. Was ist eine Exe, was ist ein dll oder SyS. Die angebliche Transparenz bei Linux, die siehst du immer noch nicht. Auch wenn du mit eine Lupe gehst.
Aber das muss man Hubble fragen.
GRINS
Sascha
P.S. Mic, du beschaemst mich ein Troll zu nennen. Hoffentlich hast du es nur aus Spass gesagt. Weil sonst, muss ich dich in die gleiche Stufe besteigen, wie Garf oder Alpha. Was ich nicht will.
P.P.S. Wenn es immer noch nicht jeder Kapiert hat. Was alles in sich hat, mit eine Binaere Sprache. Programmierung. Was ist Codes. Was sind Wuermer. Alles ist nur TEXT geschrieben. Aber fragt mal die Tippse neben an, ob sie ein Diktat auffasen kann.
Infos-Lanzarote the_mic „Karsten, ignorier den Troll doch einfach. Antworten ist zu viel Stress :- “
Sorry, sollte nur ein ironischer Einwurf sein. So nach der Art "Was sind meine Problemchen doch harmlos und auf welchem Anfängerniveau". Ich bin darüber gestolpert als ich lernenderweise durch dieses Linux Forum zog.
Ich wollte nicht als Troll auftreten und es sollte auch nicht so rüber kommen.
Infos-Lanzarote Nachtrag zu: „Sorry, sollte nur ein ironischer Einwurf sein. So nach der Art Was sind meine...“
Und zu Prosseco: Sobald ich in Mejico ne deutsche Siedlung mit conios alemanes gefunden habe die einen hochwertigen Maler sucht, bin ich weg und beschäftige mich auch nicht mehr mit Linux ...breit grinnnnsssss.....
Prosseco Infos-Lanzarote „Und zu Prosseco: Sobald ich in Mejico ne deutsche Siedlung mit conios alemanes...“
Coño, te faltan los Cojones.
Aber du bist immer Herzlich eingeladen, wann du willst.
Sascha
Infos-Lanzarote Prosseco „Coño, te faltan los Cojones. Aber du bist immer Herzlich eingeladen, wann du...“
Noooo.... tengo Cojones, und was für welche, hihi aber das enje fehlt, smile!!!
Werde Deine Einladung überdenken.......und notfalls Dir das Gemüse putzen haahaaahaaaaa!
Prosseco Infos-Lanzarote „Noooo.... tengo Cojones, und was für welche, hihi aber das enje fehlt, smile!!!...“
Das Ñ oder ñ, ist ALT + 164,165.
Nein keine Sorge, du musst kein Gemuese puzten.
Sascha
Infos-Lanzarote Prosseco „Das Ñ oder ñ, ist ALT 164,165. Nein keine Sorge, du musst kein Gemuese puzten....“
Hast mich auf ne Idee gebracht und ich schaue tatsächlich in den Foren etc herum. Aber so wie das aussieht wäre Gemüse putzen das beste was einem passieren kann. Die Maler bekommen dort wohl 40 Cent/Stunde und deutsche Siedlungen gibt es dort wohl zu wenig.
Also nichts mit den Chicas meine Cojones zeigen, hihi.
