Login und Passwort bei Linux Live
Cliffanger / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute
Ich möchte Linux Live testen. Ich lege die openSUSE DVD ein, dann kommt ein grüner Bildschirm, da wähle ich Linux Live starten aus, dann ist der Bildschirm schwarz, es kommen einige Zahlen wie beim Booten, alles läuft durch bis zu der Stellen, Linux login und Passwort, nun meine Frage, welchen login Name und welches Passwort muss ich eingeben, Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Cliffanger
gelöscht_84526 Cliffanger „Login und Passwort bei Linux Live“
cscherwinski Cliffanger „Login und Passwort bei Linux Live“
Hallo Cliffhanger,
meist geht Linux - Linux, oder auch root - root.
Musst Du mal probieren.
Hast Du keine Doku zur CD wo alles drinsteht?
Viel Erfolg wünscht Christian
Cliffanger cscherwinski „Hallo Cliffhanger, meist geht Linux - Linux, oder auch root - root. Musst Du mal...“
Hi cscherwinski
Ich habe bei login, Linux oder auch linux eingeben, bei Passwort enter, es funktioniert nicht, es kommt wiederholt login, dann habe ich auch Root oder root eingegeben, dann bekam ich eine Meldung Have a lot of fun.... und eine Zeile tiefer linux:~# ich weiss nicht was ich da eingeben soll, und in der Zeitschrift steht wie man Linux installieren soll, und dass man mit Linux Live Linux testen kann, aber von dem Login Name und Passwort, steht nichts,
Gruß Cliffanger
gelöscht_84526 Cliffanger „Hi cscherwinski Ich habe bei login, Linux oder auch linux eingeben, bei Passwort...“
Hast du bei Passwort tatsächlich "enter" eingegeben (was absoluter Quatsch wäre)? Oder hast du einfach die Enter-Taste (auch "Eingabe-Taste" genannt) gedrückt (was natürlich richtig gewesen wäre)...
Entschuldigung, aber so, wie du es schreibst, könnte man davon ausgehen, dass du die erstgenannte Möglichkeit genommen hast.. :-))
K.-H.
cscherwinski gelöscht_84526 „Hast du bei Passwort tatsächlich enter eingegeben was absoluter Quatsch wäre ?...“
"dann bekam ich eine Meldung Have a lot of fun.... und eine Zeile tiefer linux:~# "
nun da bist Du auf Konsolenebene, hier gib mal ein:
startx
dann sollte sich die grafische Oberfläche öffnen.
Cliffanger cscherwinski „Hallo, dann bekam ich eine Meldung Have a lot of fun.... und eine Zeile tiefer...“
Ich habe startx eingegeben, dann läuft der Bildschirm einmal durch, wie ein Bootvorgang, aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung "Fatal server error: no screens found, was hat das schon wieder zu bedeuten.
gelöscht_84526 Cliffanger „Ich habe startx eingegeben, dann läuft der Bildschirm einmal durch, wie ein...“
Hier gibt es eine Fehlerbeschreibung, welche auf den Problem zutrifft: Klick.
Vielleicht hilft es dir...
K.-H.
violetta7388 Cliffanger „Login und Passwort bei Linux Live“
Hallo cliffanger,
im Normalfall sollte die live-cd mit den Standardeinstellungen laufen und auch spezielle hardware automatisch erkennen.
Die Eingabe eines Passwortes in nicht erforderlich. Dieser Punkt muß einfach nur übergangen werden.
Geben Sie bitte einmal Rechnertyp, Monitortyp und Grafikkartenversion bekannt.
MfG.
Violetta
Cliffanger violetta7388 „Hallo cliffanger, im Normalfall sollte die live-cd mit den Standardeinstellungen...“
Hallo violetta7388
Rechnertyp: Windows XP Pro. Dual Core 6600
Monitortyp: LG L225W
Grafigkarte: NVIDIA GeForce 8400 GS
Gruß Cliffanger
