Guten Abend, habe auf nvidia Seite Treiber gefunden.Nach Annahme Lizensbedingungen kann der Download gestartet werden .Es öffnet sich eine ellenlange Textdatei aber im Download manager ist nichts zusehen und auf der Platte finde ich mit den nicht ausgeprägten Linuxkenntnissen auch nichts. Was passiert dort oder auch nicht und wie komme ich an die "run" Datei von nvidia? In "Nickels Linux Report" finde ich auch keine Erklärung. Dort wird nur darauf hingewiesen, dass "/Pfad/" für das Verzeichnis steht wo das file gespeichert wurde. Ja aber wie finde ich das?
Danke für jede Hilfe
Detlef
Linux 15.068 Themen, 107.492 Beiträge
was du auch immer für eine distribution hast, die meisten bieten die installation über jeweilge repos an. Bei opensuse kann man das z.B. via 1-click recht einfach installieren: http://en.opensuse.org/ATI#openSUSE_10.3 .
Wie dem auch sei. Vermutlich ist der ellenlange Text genau die run Datei die du suchst. Speicher einfach diese Datei direkt auf deiner Platte ab und befolge den Rest der Anleitung - wie es die eben lieber ist.
Hallo,du hast deine Distri nicht genannt. Hier z.B. die richtige Installationsanleitung des Nvidia Treibers für Debian und Ubuntu:
http://wiki.debianforum.de/nvidia_von_nvidiaseite
http://64.233.179.104/translate_c?langpair=en%7Cde&u=http://wiki.serios.net/wiki/Debian_NVIDIA_proprietary_display_driver_installation
Für Suse siehe folgende Beschreibung:
http://www.computerhilfen.de/forum/index.php/topic,69927.msg328744.html#msg328744
Die Treiber gibt es hier:
http://www.nvidia.de/object/linux_de.html
Nach diesen Anleitungen habe ich meine ganzen Nvidia Treiber installiert und diese laufen alle topp.
Dieses Verhalten kenne ich.
Firefox (auch unter Windows glaube ich) öffnet irrtümlich diese Treiberdatei.
Ich nutze immer den Konqueror um diese Datei von der NVidia Seite herunterzuladen.
In dieser Datei ist ein Teil Programmtext von einem Shellscript und der andere Teil sind die binären Daten des Treibers.
Ich weiß nicht warum Firefox diese Datei immer öffnet und nicht einfach auf der Festplatte abspeichert.
Ich habe da auch noch keine Lösung gefunden.
Nimm am besten den Konqueror unter Linux um diese Datei von NVidia herunterzuladen.
Ja, KarstenW das Verhalten zeigt der Feuerfuchs nur bei bestimmten Dateien also nicht immer.
Jeder Browser hat eben so seine Macken. Ich verwende Opera da tritt dieses Verhalten nicht auf.
Wenn Du den Grafiktreiber so herunterlädst, mußt Du dann ins Menü gehen und "Seite speichern unter..." anklicken, dann landet das Ganze als Datei auf Deinem Rechner.
Im Zweifelsfall installierst Du den Treiber über Yast, nachdem Du das Nvidia-Repositorie bei Communityquellen aktiviert hast, da benötigst Du keine Kernelsourcen und den Compiler wie bei der manuellen Installation und mußt außerdem nicht bei jedem Kernelupdate den 3D-Treiber neu einspielen.
Den manuellen Weg kannst Du immer noch anwenden, wenn es so nicht klappt.
Kann es sein das dann unerwünschte Formatierzeichen in der Datei laden, wenn man die Treiberdatei so abspeichert ?
Der Konqueror erkennt das es sich um eine Programmdatei handelt und speichert diese Treiberdatei normal ab.
Eigentlich nicht, da ich bisher den Treiber auch immer selbst installiert habe, wenn die Datei dann z.B. im home-Verzeichnis abgelegt wird, dann wird sie ja mit der *.run-Erweiterung gespeichert.
Habe jedenfalls noch nie Probleme deswegen bekommen, theoretisch konnte man dem Fox ja auch sagen, das er den Dateityp run eben als Datei über den Downloadmanager speichert, aber wozu unnötige Arbeit machen, wenn es so auch geht. Das hängt ja nur damit zusammen, das der Firefox nicht weiß, wie er ein Shellscript behandeln soll.
