Weiß jemand, wie man unter Linux das Cachen abschalten kann? Am besten nur für eine Partition?
Du brauchst nur die Option sync bei den mount Optionen in die Datei /etc/fstab eintragen.
Ließ mal die manpage (manual page) vom mount Befehl:
man mount
" async All I/O to the file system should be done asynchronously.
atime Update inode access time for each access. This is the default.
auto Can be mounted with the -a option.
defaults
Use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.
sync All I/O to the file system should be done synchronously.
Aber Achtung, das klappt nicht mit allen Dateisystemen!
Siehe weiterhin in man mount:
The following options
apply to any file system that is being mounted (but not every
file system actually honors them - e.g., the sync option today
has effect only for ext2, ext3, fat, vfat and ufs
Danke! Muss ich irgendwie ueberlesen haben (hatte die Manpage durchgelesen).
