Light scibe?? Ein Rätsel mit sieben Siegeln!
Heike4 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leutz,
habe ein GSA-H50L Multibrenner von LG. SW: 4l heruntergeladen. Brennmedium: tdk lightscribe dvd+r Brenner funzt! Und dann?
Mach ich beim runterladen Fehler? Wie entpacke ich 4l genau??
Bitte um Hilfe!
Heike
Gerd6 Heike4 „Light scibe?? Ein Rätsel mit sieben Siegeln!“
Tach Heike,
vielleicht hilft das weiter:
http://www.linux-user.de/ausgabe/2006/12/082-lightscribe/index.html
Aber mehr darfst Du mich nicht fragen, bin kein Linuxer ;-)
hth...Gerd
Der PC-Minister warnt: OC schädigt Rechner und Herz und kann zum vorzeitigen Exitus führen.
Heike4 Gerd6 „Lightscribe“
Danke Gerd,
diesen LINK hatte ich gefunden!, dank google.
Heike
gelöscht_189916 Heike4 „Danke Gerd, diesen LINK hatte ich gefunden!, dank google. Gruss Heike“
Hallo Heike
Wichtig ist erstmal die verwendete Distribution, da die Software nur als rpm-Paket für die x86-Version angeboten wird.
Unter Ubuntu respektive Debian mußt Du erst als root mit: "sudo alien Name_des_Paketes.rpm" ein Name_des_Paketes.deb erstellen, damit es installiert werden kann. Danach kannst Du mit apt-get install ... das Paket installieren. Dasselbe machst Du mit dem Treiberpaket noch einmal.
Unter Suse oder RedHat usw. kann das rpm-Paket direkt installiert werden.
Wenn Du das durch hast, kannst Du durch Alt+F2 ein Schnellstartfenster öffnen oder einfach in der Konsole "sudo 4L-gui" eingeben, um das Programm zu öffnen. Wichtig ist, das für das Brennen root-Rechte erforderlich sind, Du kannst zwar als normaler User das Programm starten, aber nicht brennen.
Wenn alles geklappt hat, wird Dein Brenner automatisch erkannt und Du kannst loslabeln ;-)
PS. Eine schöne Anleitung findest Du auf: http://wiki.ubuntuusers.de/LightScribe
cbuddeweg Heike4 „Danke Gerd, diesen LINK hatte ich gefunden!, dank google. Gruss Heike“
Hallo Heike
1. mit welcher Distribution arbeitest Du denn?
2. in welchem Format hast du 4l heruntergeladen .rpm oder etwas anderes?
Hier scheint es sich wohl eher um die Farge zu handeln, wie installiere ich ein Programm unter Linux.
Heike4 cbuddeweg „Hallo Heike 1. mit welcher Distribution arbeitest Du denn? 2. in welchem Format...“
Danke @all
....installierte Programme:
/etc/lightscribe.rc
/usr/lib/liblightscribe.so
/usr/lib/liblightscribe.so.1
/usr/lib/lightscribe
/usr/lib/lightscribe/elcu.sh
/usr/lib/lightscribe/updates
/usr/lib/lightscribe/updates/fallback.sh
/usr/share/doc/lightscribeLicense.rtf
....und was nun BS: Suse 10.2
gelöscht_189916 Heike4 „Danke @all ....installierte Programme: /etc/lightscribe.rc...“
Nun, unter Suse installierst Du die rpms am besten aus dem Konqueror heraus, per Rechtsklick auf die Paketdatei, sollte es eigentlich einen Menüeintrag geben: mit Yast installieren.
Ansonsten auf der Kommandozeile mit root-Rechten in das Verzeichnis wechseln, in dem sich die Pakete befinden und dort mit rpm -i Name_des_Paketes.rpm diese einspielen.
Wenn ich das richtig sehe, hast Du zwar die erforderlichen Bibliotheken drin, das eigentliche Programm 4L bzw. 4L-gui fehlt noch, vermutlich mußt Du das noch von der LaCie-Seite herunterladen, hier: http://www.lacie.com/de/support/drivers/driver.htm?id=10094 und hier: http://www.lacie.com/de/support/drivers/driver.htm?id=10095
Wenn Du über Yast installierst, kannst Du ja auch das Downloadverzeichnis vorübergehend als Yast-Quelle einrichten, damit fehlende Abhängigkeiten gleich beseitigt werden.
Dann machst Du nochmal die Probe aufs Exempel, indem Du nach dem Installieren gleich in der Konsole als root mal 4L-gui eingibst, da sollte ja wenigstens eine Meldung kommen, Programm nicht gefunden oder so, wenn es doch nicht klappt.
