Linux 15.062 Themen, 107.425 Beiträge
Kubuntu 7.10 32bit läßt sich nicht installieren
dmis2478 / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
Halli Hallo,
probiere schon den ganzen Tag bei mir die 32bit Version
von Kubuntu 7.10 zu installieren!Bekomme sie ums verrecken nicht drauf!"Kernel not syncing"!Die 64bit Version geht ohne Problems drauf!
Woran kann das liegen?
Acader dmis2478 „Kubuntu 7.10 32bit läßt sich nicht installieren“
Mal von hier :
http://209.85.135.104/search?q=cache:http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads
eine neue DVD downloaden und als ISO brennen.
Hast vielleicht eine fehlerhafte "Scheibe".
Die Partitionierung dann manuell durchführen und vorallem richtig partitionieren.
Viel Glück
dmis2478 Acader „Mal von hier : http://209.85.135.104/search?q...“
Hat leider auch nicht geklappt,
die genaue Fehlermeldung ist:
MP-Bios Bug:8254 timer not connected to IO-APIC
Kernel panic - not syncing: I0-APIC + Timer doesn`t work
KarstenW dmis2478 „Kubuntu 7.10 32bit läßt sich nicht installieren“
Die falsche CPU eingebaut ?
Nur die AMD Athlon 64 bit CPU hat einen 32 bit Kompatibilitätsmodus (und natürlich Intel Dual Core).
Wenn du einen AMD Opteron oder Intel Itanium Prozessor nutzt, dann kannst du nur die 64 bit Version von Linux installieren.
Es gibt bei Debian auch eine Version für Itanium Prozessoren. Das ist die IA64 Bezeichnung der Debian Distribution:
http://www.de.debian.org/CD/torrent-cd/
Ubuntu läuft nur mit AMD Opteron Prozessoren. Das ist die AMD 64 Version von Ubuntu.
the_mic KarstenW „Die falsche CPU eingebaut ? Nur die AMD Athlon 64 bit CPU hat einen 32 bit...“
Jein. Es ist eher eine Erweiterung auf 64bit, welche natürlich eine Unterstützung von 32 und 16bit Code beinhaltet. 32bit Code wird also genau so nativ ausgeführt wie 64bit Code.
2x FALSCH!!!
Ein Opteron ist nichts anderes als ein weiter aufgemotzter Athlon 64 und unterstützt damit natürlich ebenfalls 32bit x86 Software.
Ein Itanium verwendet hingegen eine völlig andere Architektur (emt64) und bietet nur einen sehr langsamen i386 Kompatibilitätsmodus (kann aber tatsächlich auch x86-Code ausführen - nur würde das niemand wollen).
Blödsinn.
cat /dev/brain > /dev/null
KarstenW the_mic „ Jein. Es ist eher eine Erweiterung auf 64bit, welche natürlich eine...“
Ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt.
Kann man dann die i386 Version von Linux auf einem AMD Opteron Prozessor installieren (oder sogar auf dem Intel Itanium) ?
Ich habe im Internet gelesen das würde nicht funktionieren.
Das würde dann bedeuten das der Opteron Binärcode für einen alten 486er Prozessor noch ausführen kann.
"Ubuntu läuft nur mit AMD Opteron Prozessoren.
Blödsinn."
Bei Ubuntu fehlt die IA64 Architektur soweit mir bekannt ist. Bei Ubuntu gibt es nur die AMD 64 Version für Opteron und Athlon 64 bit.
the_mic KarstenW „Ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Kann man dann die i386 Version...“
Definitiv: Ja, kann man.
Das könnte gehen, wäre aber wenn extrem langsam.
Richtig. Aber deswegen läuft Ubuntu amd64 trotzdem auch auf allen Athlon 64 und C2D Systemen und nicht nur auf Opterons :-)
the_mic Nachtrag zu: „ Jein. Es ist eher eine Erweiterung auf 64bit, welche natürlich eine...“
Hmmm, da hab ich auch Blödsinn geschrieben:
emt64 ist natürlich die Intel-Bezeichnung für amd64, x64 und x86-64. Gemeint war natürlich, dass der Itanium auf IA64-Architektur basiert.
dmis2478 KarstenW „Die falsche CPU eingebaut ? Nur die AMD Athlon 64 bit CPU hat einen 32 bit...“
Mein Prozessor ist ein Athlon 64 X2 Dual Core
the_mic dmis2478 „Kubuntu 7.10 32bit läßt sich nicht installieren“
Entweder wie von Acader schon vermutet eine defekte CD (CD mal prüfen lassen) oder aber du hast ACPI/APIC-Probleme. Was für ein Board verwendest du? Versuch mal mit den Parametern noapic und acpi=off zu booten.
Siehe auch http://www.nickles.de/static_cache/538326498.html
dmis2478 the_mic „Entweder wie von Acader schon vermutet eine defekte CD CD mal prüfen lassen...“
Habe das Asus A8N SLI Premium! Hab es schon mit mehreren CDs probiert,
ist immer das gleiche!
Wie bootet man mit noapic und acpi=off?
the_mic dmis2478 „Habe das Asus A8N SLI Premium! Hab es schon mit mehreren CDs probiert, ist immer...“
Warum habe ich diese APIC Probleme bei der 64 bit version nicht?
the_mic dmis2478 „Warum habe ich diese APIC Probleme bei der 64 bit version nicht?“
Weil dort das IO-APIC-Subsystem anders programmiert ist.
dmis2478 the_mic „Weil dort das IO-APIC-Subsystem anders programmiert ist.“
Hab es endlich drauf bekommen nach einem Bios update!
Hab aber gleich wieder ein neues Problem!
Ich bekomme die Betriebssystemauswahl nur wenn ich die Linux CD einlege!
Ansonsten fährt direkt Windows hoch!
