Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Keine Treiber für TV USB DRUCKER
user_246545 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
vor 5 Jahren habe ich das erste mal die SUSE ausprobiert. Leider bin ich damit nicht zurecht gekommen.
Jetzt habe ich SUSE 11 mal installiert. Und komme wieder nicht zurecht.
1. Mein Drucker läuft nicht HP Color Laser 2840
2. Fritz USB Wlan läuft nicht.
3. Hauptauge TV läift nicht
Ich denke man muß nochmal 5 Jahre warten.
HOrst
Borlander user_246545 „Keine Treiber für TV USB DRUCKER“
Hast Du HPLIP installiert?
Laut Webseite wird Dein Drucker unterstützt:
http://hplip.sourceforge.net/models/color_laserjet/hp_color_laserjet_2840.html
Da er scheinbar Postscript kann sollte das grundsätzlich kein Problem sein...
Für den Fritz-USB-Stick gibt es AFAIR auch Linux-Treiber. Da ich konsequent auf Kabelnetzwerke setzte kann ich dazu aber nix näheres sagen.
Btw: Es gibt auch noch andere Linux-Distributionen als SuSE. Wenn Du Dich mit SuSE nicht anfreunden kannst wäre es vielleicht lohnenswert mal eine andere anzuschauen. z.B. Ubuntu...
Borlander
cscherwinski user_246545 „Keine Treiber für TV USB DRUCKER“
Hallo HOrst,
wenn die SuSe Ärger macht, kann ich Dir alternativ Fedora 9 empfehlen oder Mandriva 2008.1, diese erkennen soweit fast sämtliche Hardware "out of the box".
Hier die Links zum ISO-Download:
http://www.mandriva.com/en/download
http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist
Viel Erfolg!
Viel Erfolg wünscht Christian
violetta7388 cscherwinski „Hallo HOrst, wenn die SuSe Ärger macht, kann ich Dir alternativ Fedora 9...“
Hallo Horst,
unter cups laufen alle HP-Drucker. Immer!
Cups installieren und lokalen Drucker ebenfalls über yast konfigurieren. Alle Abhängigkeiten werden automatisch gelöst.
Außerdem muß jeder user für den Druck freigegeben werden. Erfolgt auch über cups.
Ferner erhält jeder Druckauftrag eine Druckpriorität. 100 ist die höchste, im Prinzip also Sofortdruck.
MfG.
Violetta
Acader user_246545 „Keine Treiber für TV USB DRUCKER“
Und warum hast du in den 5 Jahren nichts gelernt ?
Ohne Fleiß kein Preis !
Man muß sich schon mit gewissen Dingen auseinandersetzen, wie eben überall.
Vielleicht liegt dir die Susi aber überhaupt nicht obwohl da eigentlich alles funktioniert.
Mein Vorschlag:
Versuche es doch mal mit Ubuntu 8.04.1 denn diese Distri erkennt viele Hardware und installiert diese automatisch.
Ein gutes Videotraining gibt es unter:
http://www.galileo-press.de/presse/pressemeldungen/gp/pmID-142
Jede Menge Informationen und Hilfe kannst du auch hier bekommen:
http://wiki.ubuntuusers.de/Startseite
Allerdings von nix kommt nix, dafür muß man schon Bereit sein und einiges sich Aneignen.
Es gibt genügend Quellen wo man die richtige Antwort findet.
Auch Google ist ein guter Helfer.
Möchtest du trotzdem bei Suse 11 bleiben dann schaue dir mal das hier etwas genauer an:
http://www.computerhilfen.de/hilfen-6-215580-0.html
http://www.computerhilfen.de/hilfen-6-69927-0.html
Viel Erfolg und hoffentlich nicht erst in weiteren 5 Jahren
Acader
gelöscht_189916 Acader „ vor 5 Jahren habe ich das erste mal die SUSE ausprobiert. Leider bin ich damit...“
Hi
Also der Drucker muß gehen, dazu unter Yast>Hardware>Drucker eine hplib-Warteschlange einrichten, durch das Menü durchklicken bis die Druckerauswahl erscheint und dort die Color Laser 2800 Serie auswählen, das sollte es schon gewesen sein.
Den WLAN-Stick kannst Du auf mehrere Arten einrichten, entweder über einen Linuxtreiber, oder über den Windowstreiber und NDiswrapper, was vermutlich die bessere Lösung ist, da diese Variante besser funzt als der Linuxtreiber von AVM. Das Problem liegt dabei im proprietären Treiber von AVM, da der Quellcode nicht frei ist, kann er auch nicht im offiziellen Kernel enthalten sein, entweder mußt Du ihn dann selbst reinkompilieren oder, wenn Dir der Aufwand zu groß ist, einen anderen Stick nehmen, der out of the Box läuft, wie zum Beispiel die Ralinkchipsätze.
HauppaugeTV ist auch etwas dürftig, ist Dein spezielles Modell unter Yast>Hardware>TV-Karte mit aufgeführt bzw. welche hast Du genau?
Im Regelfall wird nur das Kernelmodul geladen für den BT848 z.B. und die Karte dann über spezielle Parameter initialisiert.
Zumindest bei SAT-Karten in Verbindung mit Kaffeine klappte das problemlos, es wäre also noch die Anwendung interessant, mit welcher Du fernsiehst.
Soviel erstmal dazu.
KarstenW user_246545 „Keine Treiber für TV USB DRUCKER“
Alle Postscript Drucker funktionieren unter Unix/Linux.
Postscript ist das Standarddruckformat unter Unix/Linux. Alle Programme erzeugen unter Unix/Linux ihre Druckdaten im Postscriptformat (derzeit).
Wenn dieser Drucker die Druckersprache Postscript kann dann mußt du nur die passende ppd Datei installieren (und brauchst keine Treiber) . Diese ppd Dateien sind Postscriptdruckerbeschreibungsdateien und das Printsystem cups braucht diese ppd Datei für die Konfiguration des Druckers.
Im Prinzip mußt du nur das hplip Paket installieren.
Da wird auch die passende ppd Datei dabei sein.
Das wird es bei SUSE schon vorkompiliert geben. Oder du lädst dir den Programmcode aus dem Internet herunter und kompilierst selbst:
In den 5 Jahren hätte ich zumindest einmal in das Handbuch von cups reingeschaut ;-):
Dazu kannst du den Webbrowser nutzen und gibst im Adressfeld:
http://localhost:631
ein.
Da kannst du gleich den Drucker konfigurieren (oder eben mit yast).
Den WLAN Treiber bekommst du hier, aber nur als 32 bit Version:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/?portal=Linux
Zu TV kann ich nicht viel sagen , aber du könntest eventuell mal hier nachschauen ob es passende TV Treiber gibt:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Hauptseite
Da kannst du einen digitalen Videorecorder aufbauen.
Ich hätte eine Technisat Skystar 2 gekauft. Die soll sehr gut unter Linux funktioieren und ist auch viel billiger als Hauptauge Karten.
PS: Hier ist ein Wiki zur Fritzbox unter Linux:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Main_Page
gelöscht_84526 KarstenW „Alle Postscript Drucker funktionieren unter Unix/Linux. Postscript ist das...“
Ich hätte eine Technisat Skystar 2 gekauft. Die soll sehr gut unter Linux funktioieren...
Das kann ich zu 100% bestätigen. Ich habe mittlerweile 2 Stück davon hier bei mir laufen. Einbauen, Kaffeine starten, Sendersuchlauf durchlaufen lassen - und das war's auch schon....
Vorher hatte ich eine Twinhan-Karte eingebaut. Die lief zwar auch, aber das war mit etwas Fummelei verbunden. Die Skystar dagegen läuft "out of the box", sowohl unter Ubuntu 8.04 als auch unter Debian Etch.
K.-H.
