kein sound under suse 10.3, soundkarte scheint erkannt
White / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo. hab ein lenovo 3000 n2000, suse 10.3. leider kein sound, die SK scheint aber erkannt und treiber sind installiertn.
linux-e6zs:/home/lampartt # hwinfo --sound
14: PCI 1b.0: 0403 Audio device
[Created at pci.301]
UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_284b
Unique ID: u1Nb.cOzUFd_gaWF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0
SysFS BusID: 0000:00:1b.0
Hardware Class: sound
Model: "Lenovo 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller"
Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"
Device: pci 0x284b "82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller"
SubVendor: pci 0x17aa "Lenovo"
SubDevice: pci 0x384e
Revision: 0x03
Driver: "HDA Intel"
Driver Modules: "snd_hda_intel"
Memory Range: 0xfc300000-0xfc303fff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 22 (8816 events)
Module Alias: "pci:v00008086d0000284Bsv000017AAsd0000384Ebc04sc03i00"
Driver Info #0:
Driver Status: snd_hda_intel is active
Driver Activation Cmd: "modprobe snd_hda_intel"
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
sound settings sind keine auf mute oder so, habi 100x gecheckt.
danke und gruss
uscos White „kein sound under suse 10.3, soundkarte scheint erkannt“
sieht eigentlich gut aus.
Teste nochmal mit alsoamixer ob wirklich die richtigen Kanele an sind und die Lautstaerke hochgefreht ist. Beachte auch, dass du die am Notebook vorhandene Mute/Laut/Leiser Taste richtig bedienen musst.
Wie erkennst du das der Sound nicht geht? Wenn keine mp3 ausgegeben wird koennte es einen ganz anderen Grund dafuer geben.
HTH
uscos
PS: Die Patches / Updates hast du schon alle eingespielt?
White Nachtrag zu: „kein sound under suse 10.3, soundkarte scheint erkannt“
Danke
2.
hab alsa auf neueste version 1.0.16 upgedated.
alsaconfig (oder so) ausgeführt -> testsound habe ich nicht gehört als er abgespielt wurde.
amarok: xine, mp3codec installiert -> kein sound
real player: kein sound
laptop mute-taste: 100x gecheckt
welche kanäle müssen denn offen sein? sprichst du von KMix? oder einstellungen in alsa? ->wie/wo?
uscos White „1. Danke 2. hab alsa auf neueste version 1.0.16 upgedated. alsaconfig oder so...“
es gibt alsaconf und alsamixer fuer die konsole. Dort sollte man die entsprechenden Kanaele aufmachen und den Ton hochregeln koennen sofern die Karte laueft (was sie bei deinem Chipsatz tun sollte).
Zu MP3: da gibt es unter openSUSE nur einen wirkliche sauberen weg, und das ist die libxine aus dem OSS repo mit der aus packman zu ersetzten.
Bei den Kanaelen musst du ein bissl probieren. Auf jedenfall brauchst du Master und PCM.
HTH
uscos
zyklop66 uscos „es gibt alsaconf und alsamixer fuer die konsole. Dort sollte man die...“
sorry aber ist das ein single boot system oder ist da auch xp drauf oder vista?
Ein gutes Leben,ist die beste Rache!!!
White zyklop66 „sorry aber ist das ein single boot system oder ist da auch xp drauf oder vista?“
nochmal danke für die antworten.
uscos: werde das mal aus-checken :)
zyklop: xp/suse dualboot
uscos White „nochmal danke für die antworten. uscos: werde das mal aus-checken : zyklop:...“
jo, meld dich mal wieder. Sollte alles nix helfen kannste noch probieren mal rcalsasound restart als root auszufuehren. Hilft das alles nix muess mer mit dmesg anfangen.
White uscos „es gibt alsaconf und alsamixer fuer die konsole. Dort sollte man die...“
ok, in alsamixer sehe ich v.l.n.r. (nur playback angezeigt)
-headphone, kein regler, in der box unterm regler steht nur 00
-PCM, regler auf max, keine box darunter
-front, relger auf max, 00 darunter
-frontmic und dann mic sind wohl irrelevant
von master seh ich da nix (auch wenn ich alle anzeigen lasse, statt nur playback. wenn ich headphones nutze hör ich natürlich auch nix.
gruss
noch was. wenn ich kamixer in der konsole öffnen will kommt
Invalid entry (missing '=') at /tmp/kde-root/kconf_updateAioJZa.tmp:1
läuft dann bei zweiten versuch aber doch (sagt irgendwas vonwegen benutze alte daten oder so). relevant?
zyklop66 White „ok, in alsamixer sehe ich v.l.n.r. nur playback angezeigt -headphone, kein...“
ok dacht ich mir schon,versuche mal das notebook runter zu fahren,und komplett vom strom zu trennen,auch akku 10 sec raus,und dann fahr suse hoch,und versuche es mal ob der ton geht,ich habe auch son hda intel ding und der support hatte mir gesagt das dies klappen soll und bei mir tut es das auch,auch wenn ich kein xp jetzt mehr habe.aber ist halt bei mir siemens ob dieser bug übertragbar ist weiss ich nicht,aber nen versuch ist es wert.
uscos White „ok, in alsamixer sehe ich v.l.n.r. nur playback angezeigt -headphone, kein...“
ok:
1. Ich kenne kein kamixer, vielleicht meinst du kmix?
2. Du hast dich nicht wirklich als root im grafischen modus eingeloggt?
3. Wenn kamixer (oder kmix) was ausspuckt, dann paste das hier rein. Sowas kann immer relevant sein :-)
White uscos „ok: 1. Ich kenne kein kamixer, vielleicht meinst du kmix? 2. Du hast dich nicht...“
kamixer gibts ned, habi mir vertippt
aber kamix und kmix gibts beides, die spucken jedoch nichts aus, es öffnen sich nur fenster zum regeln der kanäle (wie wenn ich unten im system tray auf das lautsprecher symbol klicke)
@zyklop: pobier ich jetzt gleich mal aus
@uscos: rcalsasound restart mach ich danach :)
gruss
uscos White „kamixer gibts ned, habi mir vertippt aber kamix und kmix gibts beides, die...“
wenn du die programme von der konsole aus startest, dann erhaelst du mehr meldungen (auf der konsole). Ferner kannst du auch sowas wie strace alsamixer >> alsamixer_strace.txt machen.
White uscos „wenn du die programme von der konsole aus startest, dann erhaelst du mehr...“
ich hab sie von der konsole aus gestartet...
aber mir ist nochwas aufgefallen.
wenn ich kamix und kmix von der konsole aus starte, habe ich 2 so lautsprechesymbole im tray. bei kamix kann ich mir dann den master anzeigen lassen, das fenster das dann erscheint (i.d.R. mit den gewaehlten reglern angezeigt) ist aber leer -> kein master channel ??
mehr infos heute abend zum zyklops versuch, wenn ich wieder z.H. bin
gruss
also: akku raus etc hat nix gebracht leider, trotzdem danke für den tipp.
rcalsasound restart: dito.
