KEIN 32Bit Linux bootet
PingOfDeath / 19 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi :-)
Ich habe das Problem, dass ich SuSE / Ubuntu in den 32Bit-Varianten nicht starten/installieren kann - bei Ubuntu geht auch die 64er nicht.
Die Ubuntu CD bootet, das Menü kommt und nach der Auswahl "System testen (nicht installieren" o.ä. blaibt das System mit einem blinkenden Kursor hängen.
Wenn ich acpi abstelle kommt er weiter - bis zum Ubuntu-Logo und dem Ladebalken der auch bis etwa 80% läd - dann folg ein Neustart.
Es geht um diese Hardware:
- AMD Athlon64 X2 EE 3800+
- Sapphire PE-AM2RS690MH
- MDT DIMM 1 GB DDR2-800
Windows 2000/XP läuft ohne Probleme - SuSE 64Bit auch - allerdings möchte ich Ubuntu 32Bit!
Woran könnte das liegen?
PS: Speichertest (Memtest - Linux) und Dauerbelastungstests (Windows) hat das System schon durchlaufen - keine Aussetzer (48Stunden).
Gruß, PingOfDeath
KarstenW PingOfDeath „KEIN 32Bit Linux bootet“
Welche Version ist das von Ubuntu ?
Welche Kernelversion ?
Vielleicht ist die Kernelversion schon zu alt und damit sind auch die Treiber im Linuxkernel zu alt.
Welche Chipsätze sind auf dem Motherboard ?
PingOfDeath KarstenW „Welche Version ist das von Ubuntu ? Welche Kernelversion ? Vielleicht ist die...“
Es handelt sich um Ubuntu 7.10 und der gerade rausgekommenden 8.04 LTS (Desktop) - die Kernels sollten neu genug sein ;-)
Daten zum Mainboard (AMD® 690G + SB600 Chipset)
Gruß, PingOfDeath
KarstenW PingOfDeath „Es handelt sich um Ubuntu 7.10 und der gerade rausgekommenden 8.04 LTS Desktop -...“
"AMD® 690G + SB600 Chipset"
Was sind das für Chipsätze ?
SATA ?
Ich würde ein Mainboard mit NForce Chipsätzen nutzen. Da müßten rein theoretisch alle NForce Chipsätze funktionieren, da NVidia quelloffene Treiber programmiert.
PingOfDeath KarstenW „ AMD 690G SB600 Chipset Was sind das für Chipsätze ? SATA ? Ich würde ein...“
Das MB hat einen SATA-Controller, allerdings benutze ich eine IDE-Festplatte/IDE-DVD-Laufwerk (über den IDE-Contoller ).
Welcher SATA-Contoller das genau ist weiss ich nicht....
KarstenW PingOfDeath „Das MB hat einen SATA-Controller, allerdings benutze ich eine...“
Bei IDE gibt es eine IDE Spezifikation und dafür gibt es einen Standardtreiber im Linuxkernel mit dem zumindest der PIO Modus der Festplatte funktionieren sollte.
Für UDMA braucht man schon wieder spezifische Treiber und ich kenne nur NForce Chipsätze von NVidia die sehr gut funktionieren.
Wenn der SATA Controller zum AHCI Standard kompatibel ist, dann müßte auch AHCI funktionieren.
Ich weiß nur nicht wie man herausfinden kann ob der SATA Controller AHCI kompatibel ist.
Motherboad Handbuch eventuell mal reinschauen.
Ich denke mal das die Onboard Grafikkarte das Problem sein wird.
Vielleicht funktioniert erstmal als Treiber vesa.
chrissv2 KarstenW „Welche Version ist das von Ubuntu ? Welche Kernelversion ? Vielleicht ist die...“
schrieb er doch, RS690G
chris
KarstenW chrissv2 „ schrieb er doch, RS690G mfg chris “
Sagt mir nichts. Ist das ein SATA - Controller ?
Ist der zum AHCI Standard kompatibel ?
chrissv2 PingOfDeath „KEIN 32Bit Linux bootet“
SuSE / Ubuntu... .....nicht starten/installieren kann
da wird es doch sicherlich auch cheatcodes geben:
http://www.knoppix.net/wiki/Cheat_Codes_Deutsch
chris
PingOfDeath chrissv2 „ da wird es doch sicherlich auch cheatcodes geben:...“
die "Cheat-codes" kann man bei 8.04 LTS ja schon SEHR komfortabel per Menü einstellen - allerdings scheine ich noch nicht den richtigen Code gefunden zu haben :-(
gelöscht_189916 PingOfDeath „Hi, die Cheat-codes kann man bei 8.04 LTS ja schon SEHR komfortabel per Menü...“
Hast Du es bei Ubuntu schon mit der Alternate-CD versucht oder nur mit der normalen Installations-CD?
PingOfDeath gelöscht_189916 „Hast Du es bei Ubuntu schon mit der Alternate-CD versucht oder nur mit der...“
Nur die normale Installations-CD (booten von CD) - ich möchte das funtionierende SuSE 64Bit nicht löschen solange ich keine Aussicht auf Erfolg bei Ubuntu habe ....
PS: Ich habe gerade Ubuntu 8.04 LTS 64Bit versucht - es läd ohne "cheats" komplett --> allerdings habe ich am Ende einen schwarzen Monitor - der Monitor ist aber an (grüe LED), das OSD geht aber in dem Zustand nicht mehr.
Ich würde erstmal im Textmodus installieren.
AMD 690G Chipset
Das ist wohl eine Onbord Grafikkarte ?
Da mußt du wahrscheinlich die originalen Treiber von AMD ATI installieren :
http://ati.amd.com/support/driver-de.html
Wenn der SATA Controller zum AHCI Standard kompatibel ist dürfte es keine Probleme geben.
Sonst weiß ich nicht ob er richtig funktioniert.
PingOfDeath KarstenW „Ich würde erstmal im Textmodus installieren. AMD 690G Chipset Das ist wohl eine...“
Ich versuche mal ob man den SATA-Controller deaktivieren kann ...
EDIT:
Deaktivieren bringt mich nicht weiter (gleiches Ergebnis)
Den SATA-Controller kann man auf "AHCI" einstellen, aber das bringt mir ja auch nix wenns nochnichtmal geht wenn dieser deaktiviert ist.
KarstenW PingOfDeath „Ich versuche mal ob man den SATA-Controller deaktivieren kann ... EDIT:...“
AHCI ist ein Standard für SATA Controller. Da gibt es im Linuxkernel auch einen Standardtreiber. Du könntest rein theoretisch versuchen eine SATA Festplatte einzubauen.
Ich denke das die Onboad Grafikkarte das Problem sein wird.
Du kannst eventuell die Datei /etc/X11/xorg.conf mal mit einem Editor bearbeiten und den Treiber auf vesa (und gleich die Monitordaten korrigieren) stellen.
Man kann aber auch den Xserver dialogbasierend konfigurieren:
"sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg"
Wenn das so eine Onboard Grafikkarte von AMD ATI ist, dann kannst du ja versuchen den originalen Linuxtreiber von AMD zu instalieren.
Ich empfehle derzeit NForce Chipsätze und NVidia Grafikkarten. Da müßte so ziemlich jeder Chipsatz funktionien
PingOfDeath KarstenW „AHCI ist ein Standard für SATA Controller. Da gibt es im Linuxkernel auch einen...“
sry habe vergessen auf eine Deiner Fragen zu antworten : Ja es ist eine onboard Grafikkarte.
Kann ich denn den VESA-Treiber (abgesicherter Treiber im Menü?) auch per boot-option laden oder führt kein Weg an der HDD-Installation vorbei ?
PS: Ich bin auch NForce/Geforce Fan weil das bis jetzt immer unter Linux lief, allerdings kann ich das System nicht mehr tauschen ;- /
KarstenW PingOfDeath „Hi, sry habe vergessen auf eine Deiner Fragen zu antworten : Ja es ist eine...“
Die Xserver von http://www.x.org brauchen den Grafiktreiber und bringen schon Treiber mit. Aber das sind meist Treiber für ältere Grafikkarten.
Der vesa Treiber des Xservers schreibt mit Hilfe vom VESA BIOS direkt in den Grafikspeicher. Das ist nur ein Notlösung, weil die GPU (Grafikprozessor) nicht unterstützt wird.
Wenn du mehr über das XWindowsystem erfahren willst, dann ließ mal hier nach:
http://de.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
XServer gibt es auch für Windows zu kaufen. Da kann man ein Programm auf einem Unixrechner (Solaris, FreeBSD oder Linux) starten und auf dem Windowsdesktop die Ausgabe anschauen.
PS: Haben diese Onboard Grafikkarten überhaupt ein VESA BIOS ?
Ich weiß das gar nicht. Sonst funktioniert nicht mal der vesa Treiber.
gelöscht_189916 PingOfDeath „Ich versuche mal ob man den SATA-Controller deaktivieren kann ... EDIT:...“
Den SATA auf IDE zu stellen, ist wohl auch nicht so clever, wenn Du schon ein System drauf hast, aber die Platten werden ja jetzt eigentlich alle als sd.. angesprochen.
Wenn nur die Grafik fehlt, könntest Du ja mal eine niedrigere Auflösung im Bootmenü wählen oder den vesa-Treiber.
Die Monitoransteuerung scheint immer noch etwas wacklig zu sein bei Ubuntu, allerdings ist das Livesystem nicht mit dem installiertem zu vergleichen.
Evtl. hilft es, bei einem LCD mal 60 Hz mitzugeben beim Start, damit der XServer hochkommt.
PingOfDeath gelöscht_189916 „Den SATA auf IDE zu stellen, ist wohl auch nicht so clever, wenn Du schon ein...“
Hi :-)
Habs geschafft, der VESA-Tereiber hat geholfen ;-)
@fakiauso: Am SATA-Port hängt nichts, deswegen habe ich den ja auch "einfach mal so" deaktiviert ;-)
PingOfDeath Nachtrag zu: „KEIN 32Bit Linux bootet“
So und nun noch nen dickes Lob an Euch alle!
Heute wurde mir ja so schnell geholfen das ich teilweise gar nicht mehr beim Mitlesen/Ausprobieren mitkam und so auch mal was überlesen habe ^^ !
Vielen dank für den super Support !
PingOfDeath
