Kde ist futsch !
Schluchtenseppel / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Jo Leute....nu weiß ich nich obs schon angekommen ist...
Fehlermeldung:
xsetroot: unable to open display''
kdeinit: Aborting.&Display is not set.
Warning: connect()failed.No such file or directory
ksmserver: cannot connect to x server
start kde: Shutting down
Warning: connect () failed: No such file or directory
Error: Can't connect kde init
startkde:Running shutdown scripts
start kde: Done
nur noch die Konsole kommt ohne ein Kde druff...sone K....
Vielleicht kann mir da ja mal Jemand helfen wie ich KDE wieder zum starten kriege....
Vielen Dank im Voraus...
cbuddeweg Schluchtenseppel „Kde ist futsch !“
Mit einer Live CD z. B. Knoppix geht es aber noch? Welche Distribution? Welcher Grafikkartentreiber, von xorg, die nvidia oder ati treiber? Irgendwelche Updates nach denen es nicht funktioniert oder hat es überhaupt schon mal funktioniert?
Ein Ansatzpunkt Fehler in der /etc/X11/xorg.conf da gibt es distributionsabhängige Konfigurationstools. Was liefert startx auf den konsole?
Schluchtenseppel cbuddeweg „Kde ist futsch !“
Hallo, also die Linuxversion ist Suse 8.2. Mit dem mc kann ich auf die komplette Platte schauen. KDE ist noch da...aber startet eben nicht......Also funktioniert hat es schon......mal jahrelang......sogar nach nem Hardwarewechsel also wenn ich mit der 1 CD versuche das System unter der Option update der bestehenden oder von Festplatte booten klappts auch nicht. Unter der normalen Konsole kann ich mich mit allen angelegten Usern anmelden...also müssen die Einstellungen noch vorhanden sein......yast kann ich auch öffnen......
Also nach einem Update nicht. Habe nach dem Laden von Grub das Rescue System geladen, mit Root angemeldet und seit dem......!
Vielleicht hilft das ja.
Bis denne.....melde mich dann...
REPI Schluchtenseppel „Kde ist futsch !“
SuSE 8.2 ist eine Uralt Distri.
Selbstverständlich ist Dein Linux-System noch O.K! Das Nichtfunktionieren von KDE liegt wahrscheinlich nur an einer nicht korrekten Einstellung in einer Konfigurationsdatei von diesem, bzw des X-Servers und hat nichts mit den Grundfunktionen von Linux zu tun (sonst hätten wir ja fast wieder ein MS-Windows ;-) ).
Startet denn die Grafik mit einem anderen Windowmanager ? Welcher Fehler wird beim Aufruf von startx bzw. startx kde an der Konsole angezeigt.
Schluchtenseppel REPI „Kde ist futsch !“
Also nach start X:
(EE) FB Dev(0): FBI Pput_Vscreen Infon: Invalid argument
(EE) " : Mode init failed
Fatal server error on x server ":0.0" after 0 requests 0 unknown processed with 0 requests remaining
Adressen/ Screen init failed for driver
XI0: fatal error 104 / connection reset by peer
KarstenW Schluchtenseppel „Kde ist futsch !“
Die 8er version ist doch völlig veraltet. Besorge dir doch gleich eine neue Version und installier neu. Hier kann niemand nachvollziehen was da passiert ist.
Eine Linuxdistribution ist nach 2 oder 3 Jahren hoffnunglos im Desktopbereich veraltet.
Das sieht wirklich nach einer vermurksten xorg.conf aus. Suse hatte, wenn ich mich recht entsinne, in dem Versionsstadium z. T. recht eigene Verfahren hinsichtlich der Konfiguration und Konfigurationsdateien. Das Tool zur Einrichtung der der xorg.conf war zu dem Zeitpunkt sax bzw. auch schon? sax2. versuche mal damit die xorg.conf neu zu setzen. Also in der Konsole sax oder sax2 eingeben und enter. Sax2 hatte wohl schon etwas grafische Oberfläche. Ist schon lange her, dass ich mal mit Suse experimentiert habe.
Ansonsten würde ich auch dazu tendieren, mit einer aktuellen Opensuse Distribution zu arbeiten.
Schluchtenseppel cbuddeweg „Das sieht wirklich nach einer vermurksten xorg.conf aus. Suse hatte, wenn ich...“
Hallo Leute !
genau mit Sax bzw. yast von der X oberfläche habe ich es gestern hin bekommen. Glaub ich ....:)...........habe vorher aber noch in YAST nach gearbeitet und dann mit Sax die Grafische Oberflächte nochmal neu gestartet. Allerdings mußte ich anschließend nochmal die Auflösung nach stellen...auf ....Standard Vesa ist nur 16 Bit eingestellt.......und anschließend mit KDM
die grafische Oberfläche neu gestartet.
Ja und was die neue Version angeht !;) Der Kernel von Linux ist über 30 Jahre alt. Die brauchen nicht mehr so viel rum wurschteln wie bei Windows. Im übriegen sind zu 90 % die Befehle von 8.2 bzw. 10.3 indentisch. Die neue grafische Oberfläche bei 10.3 dient nur zur bedienerfreundlicheren Benutzung bzw. die Anwendungsprogramme auch bedienungsfreundlicher zu machen. Da hat sich wirklich nicht viel Neues getan........gut habe mir gestern erst 10.3 besorgt ....aber vielleicht kann mir ja Jemand eines besseren belehren....bzw. über Neuheiten informieren. Da mach ich mal einen Aushang.........genau....................also immer schreiben.....
Falls jedoch Jemand dazu näheres sagen kann, dann leg einfach los. Aber vielleicht kannst du ja auch mal etwas über die 10.3 Version erzählen...selber habe ich Sie mir gerade besorgt...
Die 8.2 Version habe ich mir damals original verpackt für 20 Euro bei Saturn erstanden. Cool fand ich es auch das ich die auf einen 300 MHZ Rechner installieren konnte und letztes Jahr habe ich einfach die Platte raus genommen und in einen 2,5 MHZ mit kompletter neuer Hardware eingebaut. Und funktioniert. Mußte nur noch ein 2x mal booten und schon funktionierte alles....VERSUCHE das mal mit Windows................Blue Screen.......irgendwie ist Linux nicht tot zu kriegen.....wenns einmal installiert ist...
cbuddeweg Schluchtenseppel „Hallo Leute ! genau mit Sax bzw. yast von der X oberfläche habe ich es gestern...“
Ich weiß garnicht, ob bei Suse 8.2 schon der Kernel 2.6 unter der Haube war oder zumindest gab es wahrscheinlich noch eine Auswahl ob Kernel 2.4 oder 2.6 zu einsatz kommen soll.
Die Konsolenbefehle haben sich natürlich nicht großartig verändert. Aber der Kernel hat sich doch weiterentwickelt und etliche Sicherheitslücken wurden geschlossen. Das gilt natürlich auch für die Anwendungsprogramme den Xserver und KDE. Wenn Du ständig aktualisiert haben solltest, ist Dein System möglicherweise garnicht so weit von Suse 10.3 entfernt.
