kann schwaches Wlan (
Hühnerschregga / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen.
Ich benutze auf meinem ca vier jahre altem Laptop Ubuntu 8.04 (vorher 7.10) und habe kleine Probleme mit dem WLAN:
Sobald das Signal schwächer ist (ca unter 30%) kann ich mich entweder gar nicht verbinden, oder die Verbindung bricht immer wieder ab.
Die Wlan-Karte ist eine Intel 2100 (im Centriochipsatz) und wird auch einwandfrei erkannt. Als (WPA-)Treiber dient wext.
Mit einem Laptop mit XP (und ähnlich alter Wlan-karte) klappt die Verbindung im gleichem Raum aber.
Auch hat der Lappi kein Problem, wenn das Wlan recht stark ist.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, diesen Umstand zu ändern?
Mfg, Hühnerschregga
p.s: Auch unverschlüsselte Netzwerke nimmt er nicht, wenn sie unter 30% Signal haben.
ABatC Hühnerschregga „kann schwaches Wlan (“
Da liegst du noch ziemlich gut, bei mir gibt es schon bei rund 60% Signalstärke gelegentliche Abbrüche...ab einer bestimmten Signalstärke ist Feierabend mit einer stabilen Verbindung.
Das ist normalerweise auch kein Treiberproblem, sondern liegt wirklich an der Verbindungsqualität. Wenn bei dir mit einer anderen Karte eine höhere Signalstärke ankommt, dann kann das an verschiedenen Dingen liegen...
z.B.
- könnte die eine Karte eine bessere Antenne verwenden
- die Position der Antenne zur Gegenstation könnte günstiger sein
- die Aufstellungsort des Laptops ist günstiger (je nach eventueller Störquelle können nach meiner Erfahrung 10cm locker 30% Signalstärke ausmachen......)
Crusty_der_Clown Hühnerschregga „kann schwaches Wlan (“
Wenn alle Stricke reissen (siehe abatc), sollte ein WLAN-Repeater helfen, aber der ist natürlich nicht umsonst.
Hühnerschregga Crusty_der_Clown „Wenn alle Stricke reissen siehe abatc , sollte ein WLAN-Repeater helfen, aber...“
Schonmal danke für die Antworten.
Bin ich ja doch noch auf der glücklichen Seite ;)
Repeater lohnt nicht, da ich nur in der Uni und bei meinen Eltern Probleme mit schwachem WLAN habe. In meinen 16m² reicht ein Acess-point :)
Habe jetzt übrigens mal von wicd (das unter 8.04 schon öfters genervt hat) auf das Gnome-Network-Aplett gewechselt, und nun habe ich in nem Raum, wo ich vorher Probleme habe (noch) keine Probleme. Mal sehen, wie es an der Uni aussieht.
Mfg, Hühnerschregga
KarstenW Hühnerschregga „Schonmal danke für die Antworten. Bin ich ja doch noch auf der glücklichen...“
Man kann auf einen anderen Kanal beim Accesspoint (WLAN Router) umschalten oder die Antenne wechseln.
Die Antenne ist ein Hochfrequenzverstärker. Je höher der Antennengewinn in dB ist , desto höher ist die Reichweite.
Bei -5 dB kann man von einer Reichweite von etwa 10 Meter im Gebäude ausgehen und bei -7 dB kann die Reichweite 20 Meter betragen.
USB Sticks haben sehr schlechte Sendeeigenschaften, da man in so einen USB-Stick keine große Antenne einbauen kann.
PS: Ich habe mit diesem DWL-G810 108Mbit Ethernet Wireless Client Converter gute Erfahrungen gemacht. Da brauchst du keinen Treiber und kannst die Antenne auswechseln:
http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYKuJXStvhLPG3yV3oWIp8kP98f8p8Nqtn5z06VHqqnHtB84sNFN3m1KroLUYUuOk=
Kann natürlich auch ein Treiberproblem sein, da viele Firmen die Spezifikationen ihrer Chipsätze nicht rausrücken und deshalb die Linuxprogrammierer keine guten Treiber programmieren können.
Hühnerschregga KarstenW „Man kann auf einen anderen Kanal beim Accesspoint WLAN Router umschalten oder...“
Danke für die Antwort.
Meine Wlan-karte ist die im Intel-Chipsatz integrierte Intel2100pro - von daher dürfte die Antenne im Bildschirm oder so liegen. Auch mit den Treiber gibt es "dank" des Alters und der großen Verbreitung dieses Chips keine Probleme.
Eine andere Antenne wäre bei meinen Eltern evtl eine Überlegung wert, aber wenn ich länger bleibe, nehme ich mir sowieso meine Dlink-Router mit, um ihn als Accesspoint zu betreiben - dann gibts gar keine Probleme mehr.
An der Uni habe ich da leider keinen Einfluss drauf ;)
Oder gibt es eine praktikable Lösung, den Empfang von integrierten Wlankarten zu verbessern?
Mfg, Hühnerschregga.
Data Junkey Hühnerschregga „Danke für die Antwort. Meine Wlan-karte ist die im Intel-Chipsatz integrierte...“
..nur mal so ne Idee..
hast du schon mal bei Intel, oder dem MB-Hersteller nachgeschaut, ob es da einen Treiber für Linux gibt?
Für mein ASUS-MB gibt es einen, allerdings serve ich mit Kabel. ..
Greez,
Hühnerschregga Data Junkey „..nur mal so ne Idee.. hast du schon mal bei Intel, oder dem MB-Hersteller...“
So...
Habe das Gnome-Applet nun getestet, und werde es denk ich behalten. Ist einfach unkomlizierter als wicd. Ich kann mich zwar immer noch nicht zu schwachen WLAN-Spots verbinden aber naja...
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem Gateway:
Anscheinend nimmt das Applett immer den AP als Gateway, aber in meiner Bude muss er ein anderes Gateway nehmen. Wie bringe ich ihm das bei? Bei den "einfach zugänglichen" Einstellungen finde ich nichts dergleichen - nur DNS-Server.
Gibt es irgendeine *.conf, wo das alles gespeichert ist? (zB auch die PWs für die Wlans)
Mfg, Hühnerschregga
