K(U)buntu 8.04, wunderbar als Live oder boot mit Suse Kernel
Xdata / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
die neue Ubuntu und Kubuntu läßt sich wunderbar auch als Livelinux
wie Knoppix oder SLax benutzen.
Ein alter 600er AMD Slot mit nur 348MB Ram? Aber Ja geht immer
noch gut.
Das ist möglich da man nun unkompliziert ein Linux oder Windows das schon drauf ist mounten kann.
Bei Win9x ist es daher sogar möglich die win386.swp als Swap zu nehmen.
Ist der Grub mal hinüber läuft es - bis man den wieder hergestellt hat
möglich die 8,04 mit der ersten Suse 10.2 CD zu starten.
So als würde man Suse installieren wollen, dann aber
-- installiertes System Booten Wählen.
Kubuntu läuft dann wohl mit dem Kernel der Suse CD.
Ein paar Bibliotheken werden vermißt, aber - man kommt ins Internet
und kann sogar aktualiesieren oder programme mit apt laden.
Xdata Nachtrag zu: „K(U)buntu 8.04, wunderbar als Live oder boot mit Suse Kernel“
Sorry, es war gemeint, falls Grub mal defekt ist kann man die 8.04 auch mit der ersten CD von Suse betreiben.
Die Funktion -- installiertes System booten, geht auch mit anderen Linuxen wenn die Abweichungen nicht zu groß sind.
TimmintoR 2°°4 Xdata „K(U)buntu 8.04, wunderbar als Live oder boot mit Suse Kernel“
Ist der Grub mal hinüber läuft es - bis man den wieder hergestellt hat möglich die 8,04 mit der ersten Suse 10.2 CD zu starten.
Dazu gibt es auch von GRUB ein kleines ISO mit dem du das System ganz einfach starten kannst, auch wenn der MBR überschrieben wurde (lediglich die /boot Partition muss, sofern nicht auf / befindlich, natürlich noch existieren).
TimmintoR 2°°4
Linux.DOS.Windows - The Good.The Bad.The Ugly
Xdata TimmintoR 2°°4 „ Dazu gibt es auch von GRUB ein kleines ISO mit dem du das System ganz einfach...“
Danke für den Hinweis, bei einer eigenen /boot - muß man schaun die nicht zu klein zu machen, oder
ab und zu alte kernelimages deinstallieren.
Ubuntu ist in Bezug auf MBR und andere Betriebssysteme viel freundlicher als Windows.
Es bindet alle startfähigen Linux und Windows systeme in Grub mit ein.
Vorausgestetzt man hat aufgepaßt und nicht die Option gewählt die die gesamte Platte für Ubuntu nimmt.
Also wrklich -- u bun tu
