hallo,
habe mir eine iso datei vom internet runtergeladen. es war auch eine dateo mit endung md5 dabei. beides runtergeladen
dann md5sum -c namevomfile.md5
danach kam iso:ok
soweit so gut.
wie prüfe ich aber ein gebranntes iso (das schon auf der scheibe ist?)
md5sum /dev/hdc
ergibt input/outputerrror
die manpage verrät mir da auch nicht viel..
gibts einen weg, wie ich die scheibe prüfen kann?
gruss günter
spreche nicht die raw datei an sondern das gemountete laufwerk (idr irgendwo in /media)
Allerdings können die meisten Brennprogramme die gebrannten Scheiben selbständig prüfen.
danke einmal..
brennprogramme können prüfen..soviel ich weiss k3b liest die prüfsumme aus und gibt sie vom image wieder..aber vor dem brennen...oder hab ich da was übersehen
weiters : cat /dev/hdc | md5sum..funktioniert
gibts da auf der kommandozeile was womit ich die 2 werte vergleichen kann, ohne da jedes bit zu vergleichen
diff hat es nicht wollen
Zum Vergleich von Strings kannst Du test verwenden und den Rückgabewert prüfen, oder aber Du verwendest gleich if - z.B.:
if [ "`cat /dev/hdc | md5sum`" = "$CHECKSUM" ] ; then echo identisch ; else echo verschieden ; fi
Borlander
genial..was die bash so alles kann..und der user nicht :-)
jaja..ich sollte mal anfangen mit shell-programmiereung..ich weiss
trotzdem danke..hat funktioniert
Ja, das Häkchen "Gebrannte Daten prüfen" ;-)
uuuppss..habs gerade gesehen in k3b
danke
gruss günter
