Hi werte Linuxianer,
kann mir einer helfen, eine Kommandozeile zu erstellen um mit inadyn den Strato DynDns zu nutzen.
Meine Linux und Englischkenntnisse sind zu bescheiden.
Ich komme mit der manpage von inadyn nicht weiter.
Die Hilfe unter inadyn --help ist für meine bescheidenen Kenntnisse nicht hilfreich.
Strato selbst gibt für den DynDns Service folgendes an:
Unser DynDNS-Server nutzt das Protokoll DynDNS v2 von dyndns.org () für den DynDNS-Update. Ihr DynDNS-Client benötigt folgende Angaben, um die automatische Aktualisierung der IP-Adresse vornehmen zu können:
* Server: https://dyndns.strato.com/nic/update
* Host: Die umzuleitende Domain oder Subdomain (z.B.: meinpc.wunschname.de)
* User: Eine Domain aus Ihrem Paket (z.B.: wunschname.de)
* Passwort: Ihr Masterpasswort, dass Sie im Kundenservicebereich einstellen
Mir gelingt der Transfer nicht, auf die angebotenen Parameter von inadyn. Ich habe verschiedene Parameter in die Konsole eingegeben, bzw, unter /etc/inadyn.conf gespeichert aber es gelingt mir nicht.
Generell funktioniert aber das Strato dyndns.
Ich kann unter XP mit dynSite und direkt über http://dyndns.strato.com/nic/update?hostname=lebenvordemtod.de&ip=1.2.3.4 , die IP updaten.
Grüsse
Epi
Ich verwende ddclient für die DynDNS-Updates. Wenn du dich also von inadyn trennen magst, kann ich dir helfen :-)
Die ddclient-Konfiguration müsste etwa so aussehen:
pid=/var/run/ddclient.pid
use=web
daemon=300
syslog=yes
mail=root
mail-failure=root
login=wunschname.de
password=Masterpasswort
server=https://dyndns.strato.com/nic/update, protocol=dyndns2
wildcard=yes
Hi the_mic,
danke dir für deine Hilfe.
Es ist so, dass ich mich per telnet auf einem linksys WRT54GL rumtreibe.
Dort läuft dd-wrt mit busybox und da wiederum läuft eben der inadyn.
ich hatte zuerst unter NETZWERKE, LAN, WLAN gepostet.
Ist aber eher ein Linuxproblem.
Ich setze mal den Link rein
http://www.nickles.de/static_cache/538482607.html
Ich bin gerade mit einer AVM Fritzbox 7170 und dem WRT54GL am spielen.
Bei der 7170 gehts nur, wenn sie direkt an der Leitung hängt und da habe ich einen Linksys Modem/Router, der besser ist und der WRT54GL macht DYNDNS auch hinter anderen Routern aber eben wie beschrieben, lässt mich das webfrontend nicht die Daten eingeben.
Deshalb versuche ich direkt über telnet auf der Box, die inadyn.conf zu verändern. Hierfür benötige ich die Daten.
Grüsse und danke nochmals
Pilch
