Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
i2p mit dem Hochfahren von Suse 11.1 starten.
Oliver55 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin.
Möchte i2p mit dem Hochfahren von Suse 11.1 starten. Unter windows lässt sich das problemlos in der Konfiguration einstellen. Unter Suse leider nicht, weshalb das Ganze wohl über die Konsole geht. Da kenne ich mich nun aber gar nicht aus. Kann auch ruhig als root laufen.
Schönen 4ten Advent noch.
Gruß Olli
the_mic Oliver55 „i2p mit dem Hochfahren von Suse 11.1 starten.“
Dienste, welche beim Systemstart gestartet werden sollen, werden unter SuSE irgendwo in Yast konfiguriert. Da ich kein SuSE nutze, kann ich das nicht genauer sagen.
Der generische Linux-Weg besteht darin, ein in /etc/init.d abgelegtes Skript in die Runlevel-Verzeichnisse /etc/rc0.d bis /etc/rc6.d zu verlinken - je nach Bedarf.
cat /dev/brain > /dev/null
KarstenW Oliver55 „i2p mit dem Hochfahren von Suse 11.1 starten.“
Bei yast gibt es den Runlevel-Editor. Man kann damit relativ einfach selbst entscheiden welche Diente im Hintergrund laufen sollen.
Der Default - Runlevel wird in der Datei /etc/inittab festgelegt.
cat /etc/inittab
# /etc/inittab: init(8) configuration.
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $
# The default runlevel.
# Boot-time system configuration/initialization script.
# This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
# What to do in single-user mode.
~~:S:wait:/sbin/sulogin
In die anderen Runlevel kann man mit dem init Befehl wechseln, ohne den Rechner komplett neu zu starten.
"init 3" um in den Runlevel 3 zu wechseln.
Dieser init Prozess wurde teilweise von dem Unix AT&T System V übernommen. Manchmal ließ man was von einem System V Style init Prozess.
Du kannst auch mal in der Wikipedia nachlesen was ein Runlevel ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Runlevel
Oliver55 KarstenW „Bei yast gibt es den Runlevel-Editor. Man kann damit relativ einfach selbst...“
Hallo Karsten.
Danke für die Hilfe. Werde mich mal schlau machen.
Gruß Olli
