Hallo, Linux bootet nicht mehr
Baschdinga / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Beim Bootvorgang kommt die Fehlermeldung "GRUB loading stage 1.5.. Danach GRUB loading, please wait...
Error 17.
cbuddeweg Baschdinga „Hallo, Linux bootet nicht mehr“
Als Ansatz zum Lesen http://www.gentoo.org/doc/de/grub-error-guide.xml
dann benötigen wir mal noch ein paar zusätzliche Informationen zur Partitionierung der Festplatte und den dazugehörigen Dateisystemen, Auszug aus der grub.conf etc. An die Daten kommst Du ggf. mit einer Knoppix live CD/DVD.
Baschdinga cbuddeweg „Als Ansatz zum Lesen http://www.gentoo.org/doc/de/grub-error-guide.xml dann...“
Ich habe Ubuntu 7.04 von der DVD des Buches Nickles Linux Report installiert. Lief bis dato einwandfrei. Habe heute meine Festplatte umgesteckt und schon ging nichts mehr. Komme gar nicht in das Linux rein, da es nicht mehr bootet. Hoffe mir kann man noch helfen.
Acader Baschdinga „Ich habe Ubuntu 7.04 von der DVD des Buches Nickles Linux Report installiert....“
>Habe heute meine Festplatte umgesteckt und schon ging nichts mehr Schließe deine Festplatte wieder so an, als noch alles okay war.
Mehr Informationen wären wünschenswert !
cu/Acader
KarstenW Baschdinga „Ich habe Ubuntu 7.04 von der DVD des Buches Nickles Linux Report installiert....“
Wenn man die Festplatte umsteckt, dann stimmen die Gerätedateien nicht mehr. Ich schätze, dann wirst du auch die Gerätedateien in der Datei /etc/fstab anpassen müssen, weil sich die Gerätedateien deiner Linuxpartitionen geändert haben.
Du kannst eine Live-CD starten und die Datei /boot/grub/menu.lst editieren.
Du mußt dich natürlich mit grub gut auskennen. Dazu kannst du mal in das Handbuch schauen. Wenn Englsh nicht das Problem sein sollte:
http://www.gnu.org/software/grub/manual/
Sollte nach dem Editieren grub immer noch nicht starten , dann mußt du grub nochmal in den MBR neu installieren:
http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Installing-GRUB-natively
Du kannst die Ubuntu CD als Live CD nutzen.
Oder du kaufst die Zeitschrift C´T 26 / 2008. Da ist auch eine Linux Live CD für Rettungszwecke mit dabei:
https://www.heise.de/abo/ct/hefte.shtml
Du startest einfach grub im Terminal und gibst den Befehl
"find /boot/grub/stage1"
ein . Die Ausgabe diese Befehls gibst du beim Befehl
root (...) ein. Und zum Schluß installierst du grub in den MBR deiner Festplatte, von welcher im BIOS gestartet wird:
"setup (hd0)" (beispielsweise).
Noch mal zum Nachlesen (falls der Internetserver offline sein sollte).
3.2 Installing GRUB natively
Caution: Installing GRUB's stage1 in this manner will erase the normal boot-sector used by an OS.
GRUB can currently boot GNU Mach, Linux, FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD directly, so using it on a boot sector (the first sector of a partition) should be okay. But generally, it would be a good idea to back up the first sector of the partition on which you are installing GRUB's stage1. This isn't as important if you are installing GRUB on the first sector of a hard disk, since it's easy to reinitialize it (e.g. by running `FDISK /MBR' from DOS).
If you decide to install GRUB in the native environment, which is definitely desirable, you'll need to create a GRUB boot disk, and reboot your computer with it. Otherwise, see Installing GRUB using grub-install.
Once started, GRUB will show the command-line interface (see Command-line interface). First, set the GRUB's root device4 to the partition containing the boot directory, like this:
grub> root (hd0,0)
If you are not sure which partition actually holds this directory, use the command find (see find), like this:
grub> find /boot/grub/stage1
This will search for the file name /boot/grub/stage1 and show the devices which contain the file.
Once you've set the root device correctly, run the command setup (see setup):
grub> setup (hd0)
This command will install the GRUB boot loader on the Master Boot Record (MBR) of the first drive. If you want to put GRUB into the boot sector of a partition instead of putting it in the MBR, specify the partition into which you want to install GRUB:
grub> setup (hd0,0)
If you install GRUB into a partition or a drive other than the first one, you must chain-load GRUB from another boot loader. Refer to the manual for the boot loader to know how to chain-load GRUB.
After using the setup command, you will boot into GRUB without the GRUB floppy. See the chapter Booting to find out how to boot your operating systems from GRUB.
Baschdinga KarstenW „Wenn man die Festplatte umsteckt, dann stimmen die Gerätedateien nicht mehr....“
Vielen Dank für die Hilfe. Linux bootet und läuft wieder super.
Habe nur einen Jumper auf der Festplatte geändert.
