Moin zusammen!
Ich habe folgendes im Grubloader stehen:
title Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-19-generic
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=24474473-1e74-45e5-8613-442c2d476032 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-19-generic
quiet
title Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-19-generic (recovery mode)
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=24474473-1e74-45e5-8613-442c2d476032 ro single
title Ubuntu 8.04.1, memtest86+
root (hd1,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Microsoft Windows XP Home Edition
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Was muss ich nun ändern dass er Windows XP automatisch läd und nicht Ubuntu???
Vielen Dank!!!
Du kannst die Variable default in dieser Datei /boot/grub/menu.lst entsprechend initialisieren:
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default saved
Es wird bei 0 angefangen zu zählen. Wenn also Windows XP der 4. Eintrag ist , dann kannst du
default 3
eintragen
PS: Wenn default saved eingetragen ist, dann wird automatisch der Eintrag aktiviert, der zuletzt gestartet wurde.
Hi
Irgendwo am Anfang müßte sich noch so etwas befinden:
default 0
timeout 8
Wenn Du bei default aus der 0 eine 4 machst, sollte XP als Standard geladen werden.
fakiauso
Falscher Fehler - nicht 4, sondern 3.
Jau, klappt,
Vielen Dank... http://www.muckelfloh.com/thankyou/
geht aber auch grafisch mit dem startupmanager,is ganz easy,vielleicht fürs nächste mal.
