Grafiktreiber
wolle42 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe Ubuntu erstmalig auf einem alten Rechner, auf dem windows 2000 einwandfrei lief, installiert. Vor der Installation habe ich alle Platten komplett gelöscht.
Das Programm startet jedoch nur im Textmodus. Der im Buch angegebene Reparaturweg, unter "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg" einen neuen Treiber auszuwählen funktioniert nicht. Das erwartete Auswahlmenue erscheint nicht. Es werden lediglich diverse Fragen zur Tastatur gestellt, aber keine über Grafiktreiber.
Was läuft hier falsch oder was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Wolle
the_mic wolle42 „Grafiktreiber“
Welche Version von Ubuntu?
Was für eine Grafikkarte hast du?
cat /dev/brain > /dev/null
wolle42 the_mic „Welche Version von Ubuntu? Was für eine Grafikkarte hast du?“
Das Einzige, das ich lesen kann ist "ATI Rage 128 P/N 1026650100011593". Kannst Du damit etwas anfangen?
KarstenW wolle42 „Das Einzige, das ich lesen kann ist ATI Rage 128 P/N 1026650100011593 . Kannst...“
Die Konfiguration des Xservers wird hier beschrieben:
http://wiki.ubuntuusers.de/XServer_einrichten?highlight=%28xorg%29
Die Bezeichnung der Grafiktreiber ist nicht ganz eindeutig für einen Anfänger zu erkennen.
Ich glaube diese Grafikkarte müßte vom Treiber fglx oder ati unterstützt werden.
Die XServer von http://www.x.org bringen schon Grafiktreiber mit, aber leider nicht für alle Grafikkarten.
Du mußt eventuell für diese ATI Grafikkarte den originalen Treiber von AMD ATI installieren:
http://ati.amd.com/support/driver-de.html
Ich nutze nur NVidia Grafikarten und weiß daher nicht ob diese spezielle ATI Grafikarte unter Ubuntu unterstützt wird.
Notfalls kannst du als Treiber auch vesa einstellen, vorrausgesetzt diese Grafikkarte hat ein VESA kompatibles BIOS.
Mit "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg" wird die Konfigurationsdatei /etc/X11/xorg.conf interaktiv konfiguriert.
Wenn du möchtest, kannst du diese Datei auch gleich mit einem Texteditor bearbeiten.
Hier ist noch eine Erklärung zu dieser Konfigurationsdatei:
http://galileocomputing.de/openbook/linux/linux_kap17_004.htm#mj44422c9f73ddf57af3d73414b4b5564a
the_mic wolle42 „Das Einzige, das ich lesen kann ist ATI Rage 128 P/N 1026650100011593 . Kannst...“
Die Karte ist uralt und wird out-of-the-Box unterstützt. Ich hab selbst eine Ati Rage im Einsatz.
Stellt sich nach wie vor die Frage: Welche Version von Ubuntu (8.04, 7.10, 7.04 oder was?) und auf welche Art installiert (Alternate-CD, Desktop-CD, Server-CD). Da ist wohl irgendwas bei der Installation schiefgelaufen - oder aber die Karte hat einen defekt, der von Windows ignoriert wurde.
wolle42 the_mic „Die Karte ist uralt und wird out-of-the-Box unterstützt. Ich hab selbst eine...“
Angezeigt wird auf dem Startbildschirm: Linux ubuntu 2.6.24-16-server #1 SMP.
the_mic wolle42 „Angezeigt wird auf dem Startbildschirm: Linux ubuntu 2.6.24-16-server 1 SMP.“
Die Information könntest du mir eindeutig geben, indem du auf den Datenträger schauen würdest, mit dem du Ubuntu installiert hast. Dort stehen die gewünschten Informationen bestimmt drauf.
Anhand deiner Angaben gehe ich davon aus, dass du Ubuntu 8.04 Server-Edition verwendet hast. Die Server-Edition zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie keine grafische Oberfläche installiert. Auf einem Desktop ziehst du aus der Verwendung dieser Variante aber überhaupt keinen Vorteil, im Gegenteil, du machst alles nur viel komplizierter für dich.
Fazit: Installiere entweder die grafische Oberfläche nach (anmelden und dann sudo aptitude install ubuntu-desktop eintippen) oder installiere nochmals neu - diesmal aber bitte mit der Desktop-CD. Da du offensichtlich noch überhaupt keine Ahnung von Linux hast, empfehle ich den zweiten Weg zu gehen.
gelöscht_84526 wolle42 „Grafiktreiber“
Bei der Server-Edition wird keine grafische Oberfläche installiert - die wird auf einem Server schlicht und einfach nicht benötigt und bringt nur unnötigen Ballast mit.
Deswegen halte dich daran, was "the_mic" schreibt....
K.-H.
wolle42 gelöscht_84526 „Bei der Server-Edition wird keine grafische Oberfläche installiert - die wird...“
Vielen Dank!
Ich werde es mit der Desktop- Version versuchen.
