Hi Leuts,
seit gestern schlage ich mit dem Problem der Ubuntu 7.10 Installation
auf dem o. a. Board und Grafik-Chipsatz herum, siehe da --> http://www.nickles.de/static_cache/538408487.html
Ich hab' nun ein wenig gegoogelt und musste sehen, dass da offensichtlich ganz erhebliche Probleme bestehen.
Wer hat einen Tip, wie ich als blutiger (!) Linux-Anfänger den Treiber richtig installiert bekomme.
Denkt bitte dran, dass ich mich in Linux erst hineintaste, ich hab' bisher wirklich keinen Schimmer.
OK, OK, ich bin bisher XP Prof. "verseucht" ... ;-)))
Aber vielleicht kann mich Linux ja auch "wachküssen" ...
Besten Dank und Tschö
Bismarck-Stomper
Linuxtreiber kann man als "normaler" Anwender nur als Kernelmodul installieren.
Ein Kernelmodul ist eine Erweiterung des Linuxkernels und kann auch wieder aus dem Speicher entfernt werden (um ein Gerät neu zu erkennen).
Um so einen Linuxtreiber zu installieren müssen in der Regel ein paar Programmierwerkzeuge installiert werden:
-Compiler gcc
-Programm make
-binutils (enthalten den Linker ld und einen Assembler)
Bei Ubuntu (oder originalem Debian) kann man dazu ganz einfach das Paket build-essential installieren. Da werden automatisch alle Programmierwerkzeuge instaliert.
Dann müssen die Kernelheaders installiert werden.
Kurze Erklärung, Headerdateien sind ein Bestandteil des Programmcodes ,beispielsweise des Linuxkernels.
Du mußt passend zu deinem Linuxkernel die richtigen Headerdateien installieren.
Wenn du beispielsweise einen Linuxkernel 2.6.24 nutzt, dann müssen auch die Headerdateien 2.6.24 installiert sein.
Du kannst die richtige Version ganz einfach mit
uname -r
2.6.18
herausbekommen. In diesem Fall müßten auch die Kernelheaders 2.6.18 installiert sein.
Und dann wird in der Regel der Linuxtreiber übersetzt.
Dazu geht man in das Unterverzeichnis des Linuxtreibers rein, gibt den Befehl "make" und anschließend "make install" ein.
Du willst wahrscheinlich den originalen NVidia Treiber installieren.
Dazu mußt du zusätzlich das Paket xserver-xorg-dev installieren.
Danach lädst du dir den originalen Treiber herunter:
http://www.nvidia.de/object/linux_de.html
Du gehst dann in das Downloadverzeichnis rein und gibst den Befehl
"sudo sh NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1.run"
ein. Nutze möglichst oft die TAB Taste, damit Verzeichnis-, Dateinnamen und Befehle automatisch erweiterte werden.
Man kann die Datei /etc/X11/xorg.conf automatisch anpassen lassen.
Weitere Optionen mußt du manuell mit einem Editor in die Datei /etc/X11/xorg.conf eintragen:
http://staticwiki.ubuntuusers.de/Nvidia-Grafikkarten/XServer_Optionen?highlight=%28NVidia%29
So wird die manuelle Installation des NVidia Treibers gemacht:
http://staticwiki.ubuntuusers.de/Nvidia-Grafikkarten/Manuelle_Treiberinstallation?highlight=%28NVidia%29
PS: Bei Ubuntu mußt du immer vor einem Befehl sudo schreiben, damit dieser Befehl mit Administrator-Rechten ausgeführt wird. Bei Debian kann man sich das selbst konfigurieren, ob sich root in der Konsole einloggen darf (bei Ubuntu wahrscheinlich auch).
Kannst du denn nicht lesen ?
Karsten und ich haben dir doch geschrieben wie es geht.
Lade dir den Nvidia Treiber herunter:
und installiere wie hier beschrieben:
http://wiki.debianforum.de/nvidia_von_nvidiaseite
Außerdem befolge meinen Ratschlag wie im anderen Thread genannt.
Das war schon ein wenig zu viel für den Anfang.
@KarstenW
Vielen Dank, so ist es!!!
Ich kann zwar lesen, aber der Umstieg auf Linux mit gleich den ersten "Problemen" ist nun mal nicht leicht!
Ich hab' die Datei mal geladen und werd's heuet abend austesten.
Besten Dank
Bismarck-Stomper
Nimm am besten aptitude für die Installation von Programmen und wenn der Desktop sich nicht starten läßt, dann kannst du mit lynx in der Konsole in das Internet.
@KarstenW
So, nachdem ich mich erst heute wieder an die Sache herangemacht habe,
habe ich zumindest schon mal den Treiber installieren können.
Er wird jetzt genauso erkannt, wie mein (älterer) Acer 15Zoller.
Eine kleine "Macke" konnte ich aber noch nicht ausmerzen. Nach dem Neustart
läuft der Anmeldebildschirm mit der noch von mir vorgenommen und voreingestellten
Auflösung von 1024 x 768.
Nach der Anmeldung wird der Desktop jedoch nur noch mit 800 x 600 angezeigt.
Wie bekommen ich das hin, dass die Einstellung 1024 x 768 auch nach dem
Herunterfahren und einem neuen Start bestehen bleibt.
Besten Dank für Deine Mühe!
Bismarck-Stomper
Hab's hinbekommen: "Für diesen user merken"
Jetzt geht's weiter ans "herumspielen".
Ich werd' dann mal später 'ne Frageliste einstellen ... :-)
Tschö
Bismarck-Stomper
