Fritz!Box WLAN Stick unter Suse 10,3 installieren
Suseneuling / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich bin über 50 Jahre alt und interessiere mich für Linux und das Internet.Seit Kurzem habe ich Suse 10,3 auf dem Rechner und möchte über den Fritz!Box WLAN Stick ins Internet.Da ich von Suse Linux sehr wenig Ahnung habe, würde ich mich freuen wenn mir einer die Prozedur der Installation/ Konfiguration verständlich erläutern könnte.
Suseneuling
gelöscht_189916 Suseneuling „Fritz!Box WLAN Stick unter Suse 10,3 installieren“
Dazu erst einmal einige grundsätzliche Dinge vorher, die wissenswert wären: Verwendest Du die 32bit (i386) oder die 64bit-Version, weil sich dadurch auch die Lösungswege unterscheiden.
In der normalen Version muß zuerst über Yast>Software installieren/entfernen noch folgendes installiert werden (Paketnamen): 1. wpa-supplicant (für die Verschlüsselung)
2. fwlanusb-kmp-default... (das Kernelmodul für den USB-Stick)
3. kinternet (für den Zugang zum Internet)
Wenn das alles installiert ist, kann über Yast>Netzwerkgeräte>Netzwerkkarten der Stick eingerichtet werden. Wenn er bereits erkannt wurde und angezeigt wird, dann wählst Du als erstes die herkömmliche Verbindungsmethode über smppd aus und dann weiter bei Typ "drahtlos" und als Modulname "fwlanusb". Danach kommen weitere Abfragen zu Verschlüsselung und Netzwerkname usw. Dort arbeitest Du Dich durch bis zum Ende. Wenn alles fertig ist und Yast beendet, kannst Du aus dem Programmenü Internet das Programm Kinternet starten, das erscheint dann als kleiner Stecker rechts unten in der Taskleiste neben der Uhr. Wenn alles geklappt hat, kannst Du durch klicken auf das Steckersymbol die Netzwerkverbindung herstellen respektive trennen.
Eine sehr schöne, etwas tiefergehende Anleitung findest Du hier: http://www.pc-forum24.de/linux-howtos/6584-avm-fritz-wlan-usb-stick-unter-suse-mit-dem-nativen-treiber-fwlanusb-einrichten.html
Solltest Du die 64bit-Version verwenden oder den Networkmanager benutzen wollen, dann mußt Du den NDiswrapper mit den Windowstreibern verwenden, aber das ist eine andere Geschichte.
KarstenW Suseneuling „Fritz!Box WLAN Stick unter Suse 10,3 installieren“
uscos Suseneuling „Fritz!Box WLAN Stick unter Suse 10,3 installieren“
http://opensuse.foehr-it.de/
da gibt es direkt fertige KMP Module. Alles dazu und kompetente Hilfe gibt es in dem dort verlinktem Forum - die beschäftigen sich mit nix anderem :-)
