Linux Mint 4.0 mit KDE bietet ein Tasty Menue (man hat da einen Gesammtüberblick auf alle Anwendungen) an.
Wie bekomme ich dieses Tasty Menue in Debian Etch mit KDE.
Bei mir hat Home eine extra Partition das ist klar, doch dann einfach Debian installieren gibt es kein Tasty Menu unter KDE.
Deshalb meine Frage: Wie bekomme ich es unter Debian hin das die KDE Führung analog der von LinuxMint4.0 ist.
Ich weiß gar nicht was du mit Tasty Menü meinst.
Wenn du einen minimalen KDE Desktop unter Debian etch haben willst, dann mußt du bei der Installation den Menüpunkt Softwareinstallation überspringen und installierst in der Konsole mit aptitude das Paket kdebase (und das deutsche Sprachpaket für KDE nicht vergessen).
Du mußt aber den XServer auch noch installieren. Dazu installiert man das Paket xorg mit aptitude.
Den XServer kannst du mit "dkpg-reconfigure xserver-xorg" konfigurieren (oder mit einem Editor die Datei /etc/X11/xorg.conf anpassen ).
PS: Es gibt bei Debian nur das Paket menu.
generates programs menu for all menu-aware applications
Debian menu keeps transparently the menus in the different
window-managers in sync with the list of installed programs.
Debian menu relies on a list of menu entries provided by programs
and a list of menu-methods provided by window-managers and other
menu-aware applications.
Menu provides system-level and user-level configuration and overrides
for both menu entries and menu-methods.
Bei den alten Windowmanagern wie fvwm2 muß man Konfigurationsdateien bearbeiten um die Menüstruktur von den Programmen zu verändern. Und bei Debian kann man dieses Paket menu installieren und dadurch werden die Menüeinträge für die Programme automatisch für die Windowmanager Blackbox , fvwm2 u.s.w erzeugt. Die Desktops KDE und Gnome machen das automatisch.
Mehr weiß ich auch nicht.
Ich denke das hier ist gemeint http://www.notmart.org/tastymenu/ , liege ich da richtig?
Ich bin jetzt nicht der Debian Kenner, aber ob es das Paket vorübersetzt gibt, sollte mit apt http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/ch-search.de.html#s-cache möglich sein. Unter gentoo sind die Quellen nicht mit im offiziellen Verzeichnis eingestellt. Der Debian amd64 Download von notmart geht ins Leere. Bliebe also die Quellen herunterladen und selbst kompilieren.
Ich habe mal fix die Quellen heruntergeladen, Es gibt dort einen Zweig DEBIAN mit einem Changelog mit u. a.
tastymenu (1.0.7) unstable; urgency=low
*Fixed a typo in the config dialog
-- Marco Martin
Ich habe noch mal in den Debianquellen gesucht , aber nichts gefunden.
Wenn man kdebase installiert , dann wird das Paket
kmenuedit mit installiert.
menu editor for KDE
The KDE menu editor allows you to make customisations to the KDE menu
structure.
This package is part of KDE, and a component of the KDE base module.
See the 'kde' and 'kdebase' packages for more information.
Damit kann man sich die Menüstruktur selbst konfigurieren.
Ich würde nicht den kompletten KDE Desktop installieren. Dadurch wird auch die Menüstruktur sehr unübersichtlich.
Ich überspringe immer den Menüpunkt Softwareinstallation und installiere erstmal nur das Paket kdebase.
Ich weiß nicht warum Debian immer den kompletten KDE Desktop installiert. Da werden viel zu viele Programme installiert die man gar nicht nutzen möchte.
hallo cbuddeweg, ja da liegst du genau richtig denn das meine ich.
Ich finde dieses Tasty Menue sehr praktisch bietet es doch wo auch immer einen guten Überblick
auf alle Anwendungen. Man geht mit der Maus z.B. auf Systemeinstellungen und schon öffnen sich ohne
zu klicken all darin enthaltene Anwendungen.
Mit deinen Angaben komme ich vielleicht weiter und werde mich nächste Woche damit beschäftigen.
Vielen Dank für deinen Hinweis und dem von Karsten
Du kannst versuchen das Paket tastymenu (1.0.6-1 und andere) hier herunterzuladen und mit dpkg -i ... installieren.
http://packages.debian.org/unstable/tastymenu
Da sind aber ein ganze Menge Abhängigkeiten dabei, vor allem neue Bibliotheksversionen.
Es könnte daher Probleme bei Debian etch geben.
Nachdem dem du mit dpkg -i das Paket installiert hast, mußt du noch "apt-get check" starten , um zu überprüfen ob alle Abhängigkeiten erfüllt sind.
Danke Karsten, ich glaube das ist es schon was ich gesucht habe.
Hätte ich unter "unstable" gesucht hätte ich das eigentlich finden müssen.
Die große Frage wird sein wie es unter Etch funktionieren wird was die Stabilität anbelangt.
Das größere Problem wird sein das die Bibliotheken bei etch schon etwas veraltet sind.
