Hallo da Draußen, ich brauche dringend Eure Hilfe!:
Infiziert vom Linux-Report habe ich mir zu Begin des Jahres 7.10;inzwischen kernel 2.6.22-15; mit KDE auf meinen Rechner(Duron1600;1,2GB RAM;interne Grafik:Via KM400 Chipsatz;Terratec Phase22 Sound) gezogen und war bis gestern einfach begeistert von der effizienten Hardwareausnutzung.
Doch leider muss ich jetzt diesen Hilferuf wieder über mein lahmes XP-Professional senden, denn
keine Grafik mehr,
kann nur noch im Recovery-Mode was bewirken, hab da aber einfach zu wenig Kenne irgend was zu reparieren,
reconfigure-XServer bietet keinen Via-Treiber mehr und unter vesa auch nur Recovery möglich,
kopieren von xorg.conf.backup wird wahrscheinlich ausgeführt, dennoch keinerlei KDE/Gnom,
nach dem booten im Normmodus kommen 4 Einträge, jeweils mit o.k bestätigt und wenn ich dann root@ usw. oder andere, mir bekannte Befehle eingebe passiert rein gar nichts!Ich weis mir dann nur mit der "Kralle" zu helfen und den Recovery zu starten.
Ich hab´s blöderweise mit dem Grafiktreiber rumprobieren derbe übertrieben, denn zwischendurch hatte ich 2D und 3D, 3D allerdings mit MESA. Das wollte ich wie im Report beschrieben nicht so stehen lassen und anstatt wie beschrieben mal die Protokolle zu checken, hab ich weiter rumgefuckelt. Vermutlich hab ich jetzt mehrere Treiber, die im Konflikt stehen bzw. gar keinen mehr.
Kann ich mit der Live-CD noch was korrigieren (ursprüngliche xorg.conf liegt auf SD-Karte im USB-Leser)?
Welchen Befehl brauch ich im Textmodus um eine Diagnose durchführen zu können, die ich dann eventuell hier anführen kann?
Sonstige Lösungen?
Falls mich Jemand unterstützen kann, schon mal Danke im Vorraus!
In großer Hoffnung das es irgendwann wieder funzt,
Barney
Wahrscheinlich??? Entweder wird es gemacht oder nicht, und das kann man eindeutig feststellen.
Dann kopier die doch einfach nach /etc/X11/xorg.conf , damit wird dein Problem gelöst.
Zuerst brauchst du etwas mehr Hintergrundwissen. Das bekommst du hier:
http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook/?GPP=opc
Der XServer wird mit "dpkg-reconfigure xserver-xorg" (oder "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg" neu konfiguriert. Es macht auch nicht wenn der Desktop nicht mehr startet, weil das ganze System in der Konsole (wie bei Unix üblich) konfiguriert wird.
Die Konfigurationsdatei /etc/X11/xorg.conf kann man notfalls auch mit einem Editor bearbeiten, weil Unix schon seit jeher seine Konfiguration in normale Textdateien abspeichert.
Linux ist Unix-ähnlich ;-).
Die Konfigurationsdatei /etc/X11/xorg.conf wird hier noch mal ausführlich erklärt:
http://www.galileocomputing.de/openbook/linux/linux_kap17_004.htm#mj44422c9f73ddf57af3d73414b4b5564a
Die Methode eine funktionierende xorg.conf mit einem Editor zu kopieren, oder selbst
zu bearbeiten ist schon sehr allgemein und geht sehr gut.
Nur welchen Editor außer vi soll der User denn nehmen?
Bei Kubuntu gibt es keinen der von der Gui aus geht, wegen sudo
da man ja Rootrechte braucht.
Bei Ubuntu kann man mit sudo wenigstens - von einem Fenster aus, gedit starten der dann
Schreibrechte hat.
Bei Kubuntu gibt es außer vi nur Gui-Editoren die aber kein Schreibrecht haben.
Konqueror kann auch nicht mit administrativen Rechten arbeiten wie zB.
beim Debian KDE.
Wenigstens der Dolphin von Kubuntu 8.04 kann das wohl.
Mittels kdesu kannst du auch unter Kubuntu beliebige grafische Programme - und das sind u.a. auch Editoren - mit Rootrechten starten. Des weiteren ist auf praktisch jedem System auch nano als Kommandozeileneditor installiert.
vi hat auch nicht standardmässig Rootrechte. Es wäre auch ein gröberes Sicherheitsloch, einen Editor mit SUID-Bit zu installieren...
Danke für die Hinweise.
Dann gibt es mit nano also noch einen der von konsole aus geht.
Das wäre in der Tat nicht gut wenn vi als standard Rootrechte hätte.
Der vi ist aber mit sudo gut zu gebrauchen und is oft die letzte Rettung wenn mc noch nicht drauf ist.
Wenn kdesu nicht kompliziert in der Anwendung ist, könnte man damit auch bei Kubuntu und Ubuntu
8.04 den grafischen Editor für die xorg.conf nehmen.
dpkg-reconfigure xserver-xorg geht ab dieser Version nicht mehr richtig.
Soll heißen, die Abfrage get nicht mehr bis zu Ende durch.
Bei der vom Threadstarter verwendeten 7.10 geht se noch.
"dpkg-reconfigure xserver-xorg geht ab dieser Version nicht mehr richtig.
Soll heißen, die Abfrage get nicht mehr bis zu Ende durch."
Das habe ich bei Debian lenny auch schon festgestellt.
Ist das ein Fehler ?
Man konnte bei Debian etch den XServer selbst konfigurieren und angeben bei welcher Auflösung der Monitor betrieben werden soll und auch die anderen Sachen kann ich nicht bei Debian Lenny konfigurieren.
Ich habe dann doch den Editor für /etc/X11/xorg.conf genutzt.
Ja du hattest doch recht damit, auch den Anfängern zu raten sich wenigstens
-zum Teil
mit der Konsole und Editoren zu befassen.
Dann ist man bei solchen "Modernisierungen" nicht aufgeschmissen.
Ein bekannter hat auf einem Linux Forum gehört,
-- der Befehl ist jetzt anders mit einem Dollarzeichen oder so..
