fenster zu gross
ghartl1 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
verwende slackware 11 mit kde 3.5.6
die fenstergrösse im konqueror passt genau mit meinem bildschirm überein.
wenn ich aber was im kontrollzentrum aufrufe, passiert es manchmal, dass die fenster zu gross sind (man kommt nicht mehr an die knöpfe rechts oben)
natürlich kann man das verschieben.
aber kann man das wo einstellen, dass die fenster immer ins display passen?
hier meine xorg.conf
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic/"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "extmod"
Load "xtrap"
Load "record"
Load "dbe"
Load "dri"
Load "freetype"
Load "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbLayout" "de" ## KEYBOARD_MAP!
Option "XkbModel" "pc105"
Option "Xkbvariant" "nodeadkeys"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/mouse"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
HorizSync 31.5-64
VertRefresh 40-90
EndSection
Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: : integer, : float, : "True"/"False",
### : "String", : " Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "NoAccel" # []
#Option "SWcursor" # []
#Option "Dac6Bit" # []
#Option "Dac8Bit" # []
#Option "BusType" # []
#Option "CPPIOMode" # []
#Option "CPusecTimeout" #
#Option "AGPMode" #
#Option "AGPFastWrite" # []
#Option "AGPSize" #
#Option "GARTSize" #
#Option "RingSize" #
#Option "BufferSize" #
#Option "EnableDepthMoves" # []
#Option "EnablePageFlip" # []
#Option "NoBackBuffer" # []
#Option "DMAForXv" # []
#Option "PanelOff" # []
#Option "DDCMode" # []
#Option "MonitorLayout" # []
#Option "IgnoreEDID" # []
#Option "UseFBDev" # []
#Option "MergedFB" # []
#Option "CRT2HSync" # []
#Option "CRT2VRefresh" # []
#Option "CRT2Position" # []
#Option "MetaModes" # []
#Option "MergedDPI" # []
#Option "MergedXinerama" # []
#Option "MergedXineramaCRT2IsScreen0" # []
#Option "MergedNonRectangular" # []
#Option "MergedMouseRestriction" # []
#Option "DisplayPriority" # []
#Option "PanelSize" # []
#Option "ForceMinDotClock" #
#Option "ColorTiling" # []
#Option "VideoKey" #
#Option "RageTheatreCrystal" #
#Option "RageTheatreTunerPort" #
#Option "RageTheatreCompositePort" #
#Option "RageTheatreSVideoPort" #
#Option "TunerType" #
#Option "RageTheatreMicrocPath" #
#Option "RageTheatreMicrocType" #
#Option "RenderAccel" # []
#Option "SubPixelOrder" # []
#Option "ShowCache" # []
#Option "DynamicClocks" # []
#Option "BIOSHotkeys" # []
#Option "VGAAccess" # []
#Option "ReverseDDC" # []
#Option "LVDSProbePLL" # []
#Option "AccelMethod" #
Identifier "Card0"
Driver "radeon"
VendorName "ATI Technologies Inc"
BoardName "Radeon Mobility M7 LW [Radeon Mobility 7500]"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
hat da jemand eine idee, wo man da schrauben könnte.
ps: ist ein notebook ibm t42 mit 14 inch. auflösung 1024x768
gruss günter
cscherwinski ghartl1 „fenster zu gross“
versuch mal, statt den "radeon" den "fglrx" als Treiber zu verwenden.
Dann: welche Auflösung hast Du aktuell?
Wenn Du mit 1024x768 fährst, dann nimm mal die 800x600 und die 640x480 aus der xorg.conf raus.
Viel Erfolg wünscht Christian
violetta7388 ghartl1 „fenster zu gross“
eigentlich sollte es ausreichen, wenn Sie das zu großgeratene Fenster mittels der Randschieber auf die gewünschte Größe ziehen!
Ferner befinden Sie sich im sogenannten Vollbildmodus. Hierbei wird der Bildschirm auf der gesamten Breite genutzt und alle "Knöpfe, Leisten etc." verschwinden. Rufen Sie das Kontrollzentrum auf. In der Kontrolleiste erscheint das Icon "Kontrollzentrum". Hierauf mit rechter Maustaste klicken und den Vollbildmodus über "erweitert" deaktivieren.
Eine Deaktivierung der Darstellungsmodi ist nicht erforderlich.
MfG.
Violetta
KarstenW ghartl1 „fenster zu gross“
Du mußt auf dieses zu groß geratene Fenster nur mit der rechten Maustaste klicken, genau gesagt auf die obere Titelleiste . Danach öffnet sich ein Kontextmenü. In diesem Kontextmemü kann man verschiedene Sachen bezüglich Größe und Position einstellen( Erweitert-->Spezielle Einstellungen für dieses Fenster)
Frage mich aber nicht welche das sind. Ich nutze immer die Defaulteinstellungen bei meinem Desktoprechner mit 17 " Flachbildschirm.
ghartl1 KarstenW „Du mußt auf dieses zu groß geratene Fenster nur mit der rechten Maustaste...“
hallo,
also in der xorg.conf das hat nicht funktioniert
fglrx treiber wird nicht erkannt...und die anderen modi 800x600 hab ich auch rausgelöscht..geht trotzdem nicht
kontrollzentrum>erweitert>kein vollbildmodus ist e eingestellt
fenster kann man komischerweise nicht links und rechts verkleinern, sondern immer nur waagrecht hin und her schieben.
mit den fenstereinstellungen unter "erweitert" hab ich mich jetzt auch gespielt, komm aber auf keinen grünen zweig..
gruss günter
KarstenW ghartl1 „hallo, also in der xorg.conf das hat nicht funktioniert fglrx treiber wird nicht...“
Man kann mit den Tasten Strg + Alt + "+" oder "-" (+ oder - auf dem numerischen Tastenfeld) die Auflösung des Monitors verändern. Dabei wird die Auflösung so verändert wie sie in der Datei /etc/X11/xorg.conf eingetragen ist.
Die Datei xorg.conf ist nur die Konfigurationsdatei für den XServer und hat erstmal nichts mit dem Desktop zu tun.
Warum die Fenstereinstellungen im Kontextmenü nicht funktionieren weiß ich aber auch nicht.
Wie groß ist denn die maximale Auflösung des Displays vom Notebook ?
LCD Displays sollte man immer mit der maxinalen Auflösung betreiben.
Ist 1024x768 die maximale Auflösung ?
ghartl1 KarstenW „Modes 1024x768 800x600 640x480 Man kann mit den Tasten Strg Alt oder - oder -...“
ja,1024x768 ist die standardauflösung
ist ein 14er bildschirm (notebook ibm t42)
